Автор Тема: Глохнет на ходу  (Прочитано 10745 раз)
Оффлайн Женя
Глохнет на ходу
« : 10 Июля 2011, 21:23:52 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане ...
Пытался найти ответы на мою проблему, но мои поиски успехом не увенчались .. а проблема в следующем ...
за два месяца третий случай (( машина глохнет на ходу, буд-то выключается зажигание, чек не показывает проблемы, и машина после этого, заводится раза с третьего, не сразу, и с подгазовкой, как на карбе ((( ... потери мощности двигателя не наблюдается, холостой ход в норме, не троит, температура по датчику нормальная ... вчера разогнался на 3 передаче примерно до 80 км/ч, включил нейтральную, накатом проехал метров 30-40, оттормозился, включил вторую передачу, стал заезжать во двор и машина заглохла ...
предыдущие два случая:
1. в пробке на мкаде, хотел нырнуть в соседний ряд, сделал рывок на 1 передаче, включил вторую и машина потухла ...
2.  выехал со двора, встал на светофоре, время было 2 часа ночи, поехал, все было хорошо ... подъезжал к другому светофору, когда начал моргать зеленый, скорость была около 60, не спешил, ехал на 4 скорости, решил ускориться и включил 3, дабы проскочить, как в этот же момент машина заглохла, и я проехал светофор почти под красный свет, с заглохшим двигателем ...  постоял минут 5, и машина завелась, я поехал дальше без каких-либо проблем ...
в чем может быть проблема? кто что думает?
Москвич "Святогор" Рено 2.0
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #1 : 10 Июля 2011, 22:44:38 »
Я бы так сказал, что проблема электрическая, а электрика - это наука о контактах. советую проверить массу на катушках зажигания и цепи питания бензонасоса (реле).
Оффлайн Женя
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 00:40:01 »
Спасибо ... проверю массу. А может это быть еще из-за датчика коленвала? сосед по гаражу, предложил как версию ...
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #3 : 11 Июля 2011, 09:28:37 »
Подыхающий ДПКВ может глушить машину, но делает он это обычно на низких оборотах, что не имело места в случае "включил 2-ю и оно заглохло". А провод к ДПКВ тоже надо проверить - если отваливается на ходу, таки да, будет глохнуть. Для "незаглохнуть" двигателю надо 4 вещи: - бензин (насос, рампа, форсунки)
- зажигание (катушки-свечи)
- ДПКВ
- РХХ, и то только для заводки и холостого хода
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #4 : 11 Июля 2011, 09:49:16 »
Проверь по камасутре белый датчик на корпусе термостата.... Давление и производительность ЭБН, если все в порядке ищи недоконтакт.
p.s. чек не зажигается когда глохнешь?
Оффлайн Женя
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #5 : 12 Июля 2011, 16:22:02 »
Чек не горит, машина просто глохнет, словно выключают зажигание ... но сегодня появилась другая проблема, машина глохнет почти сразу после завода, работает секунд десять и глохнет, если делать перегазовку, то все нормально, обороты держит ...а так, завел машину, снял резиночку с регулятора холостого хода, обороты возросли, поработав так же секунд 10, машина зхаглохла, добирался с деревни до москвы, с подгазовкой на нейтрали, а иначе, глох (((
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 22:41:17 от Женя »
Оффлайн Женя
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #6 : 13 Июля 2011, 11:16:34 »
почитав камасутру, больше всего подходит РХХ, вроде проблема в нем ... буду сегодня снимать его и смотреть что с ним ... пожелайте удачи ))))
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #7 : 13 Июля 2011, 11:23:24 »
Нет.... РХХ работает только на ХХ, если ты едешь и педаль газа нажата, то РХХ не работает... Так что причина не в нем...
Оффлайн Женя
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #8 : 13 Июля 2011, 11:36:02 »
так вот в том и дело, что машина глохнет на холостых, а если держать газ, то двигатель работает нормально ...
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #9 : 13 Июля 2011, 11:52:00 »
Как тогда понять вот это?
Ты ездишь по трассе с отпущенной педалью газа? Или все таки глохнет и с нажатой?
Оффлайн Женя
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #10 : 13 Июля 2011, 15:04:45 »
сначала машина глохла только на холостом ходу, когда к примеру к перекрестку накатом идешь ... а теперь еще хуже стало (((
только что из гаража ... все же решил прочистить РХХ ... промыл его, поставил на место ... некоторое время машина работала отлично, не глохла, холостой ход стал ровным, без каких-либо колебаний ... решил прокатиться в магазин, и тут началось ... машина стала глохнуть и на ходу, на передаче, на газ почти не реагирует ... еле добрался до гаража, а когда стал заезжать в гараж, машина на газ совсем перестала реагировать, обороты не растут, еле заводится, двигатель трясется в конвульсиях и глохнет ((( буду тестить все разъемы ...
может быть такое от сдыхающего бензонасоса, прикупил как раз прибор, для измерения давления топлива ...
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #11 : 13 Июля 2011, 15:12:48 »
Я для кого писал?
Оффлайн Женя
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #12 : 13 Июля 2011, 15:18:03 »
если я правильно понял, то надо этот датчик снимать, и слить ОЖ? или можно на машине его проверить?
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #13 : 13 Июля 2011, 15:24:16 »
На машине сложнее (но можно), проще снять и дома протестировать.... Естественно что ОЖ надо будет слить....
Опять же, у некоторых товарищей просто провод перетирался на разъеме к этому датчику... надо это всё смотреть.
P.s. начни с насоса... его проверять то 5 минут... не бегая туда-сюда.
Оффлайн Женя
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #14 : 21 Июля 2011, 22:39:38 »
долго не писал, был на даче .. короче после промывки РХХ хода ничего не изменилось, поставил машину на пару дней, завел, и почти неделю ездил каждый день, не зная проблем ... возможно был плохой бензин ... перед тем как все это началось, заправился на тнк на кусковской улице .. сейчас уже сжигаю второй бак альтимейта, все впоряде ))) и что было, непонятно ... расход топлива в районе 7,5 литров ...
Оффлайн Elektrik
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #15 : 31 Августа 2011, 10:49:06 »
Что-то подобное было и у меня. Ни с того ни с сего машина глохла посередине дороги и никак не хотела заводиться. После 5 минут простоя заводилась как ни в чём не бывало и я ехал дальше. Проблемой оказался - Датчик температуры охлаждающей жидкости (в мануале раздел "Расположение элементов управления двигателем в подкапотном пространстве" под №9): в проводе подходящем к разъёму датчика внутри изоляции провода развалилась токопроводящая жила (контачило с переменным успехом). Проверку сделал так: на работающем на ХХ двигателе слегка подёргал провода подходящие к разъёму датчика, при этом двигатель начинал работать не ровно. Отремонтировал практически на месте (пайка, ОЖ сливать не нужно). После ремонта проехал уже 85 тысяч.
Москвич "Святогор" Renault F3R 2.0 1999 г.в. На одометре 150000 км.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #16 : 05 Декабря 2012, 21:24:51 »
Чтобы не размножать темы, опишу проблему здесь.
Сегодня начал дергаться на ходу, да так, как будто на полсекунды отключается насос и форсунки. Так было осенью пару раз, заменил реле, и проблема отпала. А сегодня началось с того, что при трогании, если оборотов не поддать побольше, мотор глох. Кое-как доехал до места стоянки, и за пять метров до своего места заглох и не заводился. Реле насоса не щелкало, вставлял два заведомо исправных реле, все равно не щелкало. При этом чек при включении зажигания продолжал гореть. Попробовал завести с перемычкой вместо реле, тоже не заводился. Чек так и горел. Откатил машину на положенное место, оставил на улице и ушел на обед. Через часа полтора пришел, попробовал включить зажигание с тем реле, которое стояло там раньше - не щелкало. Поставил заведомо исправное с дальнего света - защелкало, но так, как будто ему не хватает напряжения. Поставил другое реле, насос заработал, мотор завелся, но чек загорелся. Попробовал погазовать, обороты набирает хорошо, но при отпускании педали газа при переходе на холостой ход чувствовался небольшой провал. На работающем моторе отключил РХХ, мотор не заглох (так и раньше было, потому что имеется неплотность в дроссельной заслонке, т.к. она уже старенькая, а волгодроссель мне не захотели продать). Чек как горел, так и продолжал гореть. Мотор прогрелся, поехал я в город. Заглох через метров 70 после начала движения. Зввелся хорошо, поехал дальше. Остановился у банкомата (через 100 метров), машину глушить не стал, чтоб посмотреть, сколько она в этот раз проработает. Только отошел на 2 шага от нее, снова заглох. Сел снова за руль, поехал дальше, через километра полтора опять заглох. Решил убрать реле бензонасоса, а вместо него вставить перемычку. Вставил, завел, поехал. И тут же заглох. Завелся снова, еще километра через 2 опять заглох. На этот раз заводился не со стартера, а с толкача (хватило скорости, чтоб на 3 передаче прокрутить двигатель). Поехал дальше, приехал в первый пункт назначения, машину не глушил сначала. Потом вышел к ней, заглушил, вернул реле на свое законное место, завел. При включении зажигания чек погас, как ему и положено, но потом снова загорелся, иногда он погасал, иногда снова загорался. Поехал в пункт назначения номер 2. Доехал нормально, нигде не глох, по приезду двигатель снова глушить не стал. Потом минут через 5 заглушил, ушел. Вышел часа через 2, завел, пока ходил кипятить чайник (примерзли колодки, забыл с ручника снять) мотор работал хорошо, поехал обратно домой, по пути заезжал в магазин. До магазина ехал хорошо. При выезде от магазина (разгон на 2 передаче) двигатель споткнулся на полсекунды и поехал дальше (при этом подмигнул чек). По дороге домой он еще так споткнулся раза 3-4 (на расстоянии 4,5 километра). При этом каждый раз мигал чек.
Пожалуй все, теперь он стоит под окном, ждет решения проблемы.
П.С. компьютерную диагностику двигателя провести нет возможности. В центре Рено в диагностике отказали, аргументировав это тем, что однажды к ним уже приезжал такой москвич и программа не подошла.
Оффлайн exterminator
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #17 : 05 Декабря 2012, 22:39:56 »
смотрим ДАД, ДПДЗ и давление топлива.
Снять реле, вынуть красную пластинку в колодке из под реле, вынуть клеммы, поджать или заменить на новые. Собрать и пробовать.
ДАД - снять трубку, заглушить отверстие в коллекторе и разъем с датчика снять. Пробовать покататься без него. Чек будет гореть.
ДПДЗ - просто снять клемму, попробовать на изменения. Но эт вряд ли, просто он зажигает чек. Чек будет гореть.
Топливо замерить, и отписать сколько есть на ХХ и сколько при резком открытии дросселя.
Зачистить массу на коллекторе (передняя часть впускного коллектора, там провод прикручен под планкой держащей топливные шланги).
На счет диагностики попробуй другой сервис, там вроде K-Line разъем (не помню название). Он стандартный для большинства машин того времени.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 22:43:39 от exterminator »
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #18 : 05 Декабря 2012, 22:51:33 »
Завтра попробую данные мероприятия. Насос у меня стоит новый, Бош (Нива Шевроле). При таком уровне бензина в баке (около 15 литров) он обычно хорошо качает. Двумя днями ранее еще меньше бензина было, но работал хорошо. А признаки умирающего насоса мне известны. Но по возможности давление замерю.
Оффлайн Romanka83
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #19 : 05 Декабря 2012, 22:57:27 »
к реле бензонасоса идёт пучок из 4-х проводов. предохранитель обычно 50-амерный. токи нехилые. греются проводочки хорошо. скорее всего в этом месте они спеклись и случайно контачат. проверь...
  • Святогор, 1999, f3r
