Автор Тема: Движек ревет как будто установлена турбина  (Прочитано 2735 раз)
Оффлайн Владимир520
Здравствуйте)))Как быть, сделал капиталку движка поставил все выставил заводится нормально, но при движении звук как на Мустанге как будто шестерни не доконца доходят, что может быть. Заранее огромное спасибо
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 23:50:25 от Владимир520 »
  • Москвич 2141 белого цвета, 1993г.в. двигатель 1.7уфа, БСЗ, Карбюратор 2107.
Оффлайн koma
Re: Гул в салоне как на Мустанге
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 17:28:22 »
Мало информации !
АЗЛК 214145
F3r
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 18:32:03 »
А вот американский мустанг видимо не гудит, и бежит круто с фордовской 8-кой. Насчет жуткого гула скажу. что скорее всего виноваты продушки мотора и кпп.
Адвокат
Оффлайн Владимир520
« Ответ #3 : 13 Июля 2011, 23:48:57 »
Сегодня проверил выжимной поставил его правильно
Плюсы этого: машина стала чуть чуть лучше тянуть
Минусы: Шум стал турбированный от 2000 до 3000 оборотов в среднем
Возможно ли это из за резонатора т.к. у меня его нет, стоит обычная армированная труба но раньше все же работал без посторонних шумов, или может быть из за двига  раньше стоял 1.7 теперь 1.8
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
ты обкатку прошел? прикрутил все хорошо🤯 размеры вкладышей и всего остального правильно подобрал?
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Владимир520
обкатку ещё нет, прикрутил о подобрал вкладыши все правильно
« Ответ #6 : 14 Июля 2011, 10:46:40 »
🤦‍♂️ Выжимной работает только когда у тебя педаль сцепления выжата, причем тут тяга двигателя?
Ставь резонатор родной, будет тебе счастье.
если дополняется шум вибрацией по кузову, то смотреть подушки надо кпп и мотора.
Резонатор можно и не родной, мне на трассе приварили от ТАЗа какой то как бочёнок, так я теперь вообще не слышу как мотор работает))) После 3000 с прогоревшим резонатором, который просто по сварки с обоих сторон трубы болтался, да еще кожух отгнил и на определённых оборотах посвистывал аж! 😝
Кстати, когда гул идёт? Только при движении или и на нейтралке тоже есть гул?
Оффлайн makson
а подшипник ступицы передний у тебя не гудит?У меня раз было похожее:Гул стоял на ходу.Ради интереса на пустой дороге на ходу мотор заглушил-на нейтралке катился 70км/ч-гул не пропал,Заменил оба передних подшипника-больше не гудит.Менял сразу оба-какой из выл-ХЗ.Хотя люфтов не было...
Оффлайн 598OA
Чтобы проверить передний ступичный хватает вывесить по очереди колеса(в смысле передний). Какой при включенной передаче и подгазовке загудит тот и менять. Только не забыть поставить на ручник а также башмаки или кирпичи под остальные 3 не вывешенных колеса.
Оффлайн Владимир520
Гудит от 2000 до 3000 оборотов, и на ходу также, но звук этот идет со стороны сцепления где установлен подшипник корзина маховик и ведомый диск
С нажатием сцепления меняется тон звука или нет?
Как вариант заехать на эстакаду, попросить товарища погазовать а самому послушать и локализовать )
Оффлайн Владимир520
Да чуть чуть меньше, может там что то задевает, но там не чему задевать, и ещё  сцепление чуть ли не в конце срабатывает, педаль больше половины отпускаешь только тогда едет. раньше такого не было, что могло случится не знаю. Снимал только двигатель, я в очаянии вообще настроения ни какого из за этого едешь блин как на спортивном болиде блин с одной стороны прикольно но так быть не должно
ну произойти всё что угодно могло! Корзину правильно собрали? подшипник выжимной помер, как вариант .
Как предположение , снять коробас и завести мотор, тогда уж точно выяснится!  😁
А собирал кто мотор, может всё таки намудрили со сборкой? А то тут как то приехал один по мотикам, говорит мастера просто асы и нехрен на них гнать... приехал, посмотрел, а у него рама сложена, причём видно это невооружё1нным взглядом! Мастера может они конечно и нормальные, но в конкретной модели мота не шарат и не заметили залом на раме! 🤭 вот и верь после этого людям!))
Оффлайн Владимир520
Подшипник снимал, все крутится нормально, а корзина же вроде только в одном положение ставится по другому же ни как.
