Автор Тема: ПЛОХО заводится 2141  (Прочитано 8303 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: ПЛОХО заводится 2141
« Ответ #20 : 24 Июля 2011, 15:54:11 »
смотри "камасутру" у тебя-какой?
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн findlook
« Ответ #21 : 24 Июля 2011, 16:07:47 »
Если честно не люблю в книжках копаться. Для меня проще если кто-то либо покажет как делать или просто расскажет. стоит у меня карбюратор ДДАЗ
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
Оффлайн Слав
« Ответ #22 : 24 Июля 2011, 16:16:46 »
Ну тогда жди в гости, мы все приедим и покажем где,что и как 😁.
Оффлайн findlook
« Ответ #23 : 24 Июля 2011, 16:17:49 »
да я не против гостей. но можно и рассказать, я понятливый 😉
Оффлайн Слав
« Ответ #24 : 24 Июля 2011, 16:30:42 »
Вот, изучай.
« Ответ #25 : 24 Июля 2011, 17:33:13 »
вот сегодня после двух суток простоя машины пришел в гараж, а в фильтрах нет бензина, подкачал и все
качал приблизительно раз 10 и все
не ломай машину, пусть катается
если при движении в городе и на трассе машине не глохнет, не ломается, не дергается, то не парься
пусть работает, будешь перед заводкой подкачивать и все
я у себя даже акум отсоединяю, чтоб не разряжался
Оффлайн findlook
« Ответ #26 : 24 Июля 2011, 19:32:58 »
ок. так и буду делать. спасибо
Слав спасибо за чертёж - попробую на досуге в нём разобраться 😉
Оффлайн findlook
« Ответ #27 : 29 Июля 2011, 00:28:38 »
так получилось что машина простояла без движения 5 дней. сегодня первым делом полез под капот. фильтры оказались пустыми. попробовал подкачать насосом бензин. насос не качал. воткнул 5-ю передачу двинул машину вперёд, опять опробовал подкачать - в этот раз бензин накачался без проблем. после этого ключ в зажигание, поворот стартёра и эврика - машина запустилась с первого раза!
Оффлайн Слав
« Ответ #28 : 29 Июля 2011, 00:37:15 »
Зачем так сложно? Просто стартером на мгновение прокрути двиг. на нейтралке.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 01:05:18 от Слав »
Оффлайн hi-мера
« Ответ #29 : 29 Июля 2011, 06:58:42 »
Бензонасос- клапана не держут или хомуты(шланги).
« Ответ #30 : 29 Июля 2011, 07:14:43 »
можно еще подкрутить винты на бензонасосе, те что покругу---6 или 8 штук, не помню
Оффлайн Сергей344
« Ответ #31 : 01 Августа 2011, 18:35:33 »
Ребят помогите!!!!Я в машинах тоесть в движках просто новичёк и у меня была проблема при запуски двигателя тоесть пока он холодный заводиться с пол оборота а как нагрееться заглушишь постоит мин 5 всё каюк....крутит крутит потом резко схватывает и всё отлично работет.Посоветовали сменит бензо насос-сменил,так теперь в карбюраторе один бензин,в обоих камерах,вообщем прёт из всех щелей....Помогите пожалуйста!!!!!
  • 1990, м2141, 1.6
Оффлайн Слав
« Ответ #32 : 01 Августа 2011, 19:26:19 »
Какой карб.? Насос новый, давление хорошее, и из за этого скорее всего не держет запорная игла в карбе. Разбери карб. и проверь состояние иглы, или лучше ( если в карбюраторах не разбираешся ) отдай  опытному карбюраторщику .
Оффлайн Элин
« Ответ #33 : 06 Августа 2011, 11:59:38 »
Такая же проблема. 8-й карб. и разбирать некогда. И тогда по-русски: простым баллонником по игольчатому клаппану (болт снизу справа) немого простучу и айда! Я так понимаю - там металлическая крошка набивается?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 13:15:50 от Элин »
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
likkk
« Ответ #34 : 08 Августа 2011, 00:39:32 »
такая проблема.зимой стартер неможет прокрутить  маховик. акум заряжен норм, масло как подогреешь то еще схватывает. щас начал замечать(летом), что ночь постоит машина, остынет и иногда стартер тоже еле проварачивает, но потом схватывает норм, в чем дело🤯но как чуть хотябы прогреешь то заводится с пол оборота.  и еще, какая-то проблема с карбом, движок ненабирает нужных оборотов. если на первой резко нажать педаль газа то машина сначала едет  с одним ускорением потом резко начанает тянуть раза в 2 сильнее. думал бензонасос тк фильтр то почти пустой то норм полный, поменял начал тутже заливать мне свечи. как это можно решить??
надеюсь все понятно описал. движок азлк 1.7 карб дааз
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 09:39:12 от likkk »
Оффлайн Schumi
« Ответ #35 : 09 Августа 2011, 07:51:13 »
По поводу затруднённого запуска зимой - возможно подгорели контакты на втягивающем реле.
По поводу тяги и перелива - в первую очередь хорошо бы проверить карб (уровень топлива в поплавковой камере, проверить состояние иглы ну и раз уж лезть в карб то прочистить его бы весь не мешало).
likkk
« Ответ #36 : 09 Августа 2011, 08:50:07 »
а стартер от москвича с движком от шестерки пойдет🤯 и еще вопрос, пробывал поставить карб от 7ки, так он вообще заводиться незахотел, хотя движок откуда я снял етот карб с ним работает норм, может я как то нетак подключал магнитный клапан🤯
Оффлайн Schumi
« Ответ #37 : 10 Августа 2011, 09:51:08 »
1. Стартеры для двигателей ВАЗ и УЗАМ - разные. Вот их характеристики:
УЗАМ
https://avtocom.com/catalog/item/421.3708000-01.htm
ВАЗ
https://avtocom.com/catalog/item/2107.3708000.htm
2. Возможно с подключением не всё в порядке было, а возможно и просто не подошли насторойки карба с 7-ки под УЗАМовский двиг 1.7. В любом случае эксперимент показал, что нужно настраивать, чистить хоть родной, хоть с семёрошный карб.
likkk
« Ответ #38 : 10 Августа 2011, 10:16:31 »
спасибо, будем капаться, делать 😀 😍
Оффлайн treiser2
« Ответ #39 : 30 Января 2012, 16:41:59 »
помогите пожалуйста мой 41Й плохо заводится на морозе после -20 поворачиваешь ключ крутишь через 3-5 подходов акума садится а он не схватывает и самое главное что мне нравится на нем сходил домой налил кружку кипяточка и на пускной колектор выливаю потихоньку чтоб не лопнуло и о чудо с пол оборота машина схватывает заводится 😍 и глохнет я снова заводить заводится и глохнет только раза с 5 заводиш машина нормально заводится и не глохнет подскажите кто знает 🤔
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
