Автор Тема: ПЛОХО заводится 2141  (Прочитано 8301 раз)
Оффлайн BlackRaven
« : 11 Июля 2011, 18:01:22 »
РЕбят проблема такая М2141 1.8л стал плохо заводится после того как поезжу приходится выжимать газ. и тогда чих пых заводится. но бывает и заводится с ходу вообщем через раз.
я думаю на плунжер в насосе?
Оффлайн 777nik
Re: ПЛОХО заводится 2141
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 20:08:11 »
такая же хрень была, вылечилось чисткой и регулировкой карба( а именно снятием и дневным отмачиванием в оцетоне), но у меня он если с первого раза не заводился то потом заводился с явным черно синим дымком что сведетельствовало о пересосе. Но это было только на горячую! на холодную всегда с полоборота.
тут вот только чталкнулся с другой проблемой: сегодня слетел провод с генератора( который на реле идёт), после чего он стал заводиться но при выключении стартера сразу же глохнуть, катушку и коммутатор проверил(БСЗ)  все работает, мозг кипит косяк найти не могу.... с горя 🍺
  • 214122 1995г. 1,8 под аи80 и ....
жизнь всё таки штука хорошая, только зараза такая противная!
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 20:18:44 »
как вариант глянуть бегунок в БСЗ
Оффлайн 777nik
« Ответ #3 : 11 Июля 2011, 20:21:35 »
да бегунок то в норме... грешу на замок зажигания т.к. при включенрм стартере он работает...
Оффлайн findlook
« Ответ #4 : 23 Июля 2011, 00:03:09 »
Подобная проблема. Машина плохо заводится после длительного стояния. Был неделю в командировке. Машина стояла под домом. По приезду еле-еле завёл. Три раза крутил стартёр, никак не схватывало. На четвёртый малость схватило, начал педальку газа до пола давить и слава Богу завелась.  Это уже не впервый раз. До этого машина стояла без движения 5 дней. И та же самая история. Если ездишь каждый день - заводится без проблем.
Может как-то связано с жарой? Ведь машина с утра до вечера стоит на солнце пёке. Карб у меня  ДААЗ, бензин заливаю 80-й.
Подскажите в чём проблема?
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
« Ответ #5 : 23 Июля 2011, 00:06:51 »
бензин уходит в бак
подкачай бензонасос в ручную, и не сади аккумулятор
Оффлайн findlook
« Ответ #6 : 23 Июля 2011, 00:14:37 »
бензин уходит в бак
Значит проблема в бензонасосе? почему же он не держит?
И ещё после запуска и включения вентилятора в машине стоит устойчивый запах бензина. Потом выветривается
« Ответ #7 : 23 Июля 2011, 00:20:38 »
проверьте шланги от бака до карба
за пять дней бензин просто испаряется в системе, но если воняет, то или шланги потрескались или хомуты ослабли
бензонасос не причем
а как в поездках машина работает, нормально потом заводится
Оффлайн findlook
« Ответ #8 : 23 Июля 2011, 00:30:22 »
работает нормально, заводится без проблем
Оффлайн findlook
« Ответ #9 : 24 Июля 2011, 12:16:26 »
блин не знаю что творится с машиной. сутки простояла без движения и опять проблема с запуском. завёл проехал, 10 минут постоял, открыл капот  - смутило наполненность фильтров тонкой очистки начетверть (у меня их два до и после бензонасоса) Странно что б/н вручную не качал. Но на сей раз машина завелась с первого раза.
если бензин действительно уходит в бак почему так происходит? затяжку шлангов проверял - всё в порядке
Оффлайн Слав
« Ответ #10 : 24 Июля 2011, 12:36:40 »
Коленвал чуть стартером проверни. Шток привода бензонасоса выдвенут и не даёт БН работать в ручном режиме. Фильтр  никогда не бывает заполнен на 100%.
Оффлайн findlook
« Ответ #11 : 24 Июля 2011, 12:50:17 »
понятно. спасибо.
а что на счёт главного вопроса - почему уходит бензин🤯
« Ответ #12 : 24 Июля 2011, 13:21:05 »
в масле бензина нет, проверить уровень масла?
на двигателе нет потеков от бензина и масла?
уровень попловков в карбюраторе?
сеточку грубой очистки в карбе проверить
когда последний раз перебирали карб?
Оффлайн Слав
« Ответ #13 : 24 Июля 2011, 14:17:52 »
Через какой минимальный промежуток времени плохо заводится?
Оффлайн findlook
« Ответ #14 : 24 Июля 2011, 14:30:30 »
где-то осенью чистил
Оффлайн findlook
« Ответ #15 : 24 Июля 2011, 14:30:59 »
где-то через сутки
Оффлайн Слав
« Ответ #16 : 24 Июля 2011, 14:55:17 »
Ну как вариант, перед каждой заводкой попробуй подкачать бензин в ручную. Возможно на жаре через сутки  бензин ( в карбе ) испаряется до минимума. Или после простоя ( не заводя двиг.) , сразу проверить уровень в камере.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #17 : 24 Июля 2011, 15:04:48 »
А может- просто клапана в бензонасосе пропускают....
Поставь "Пекар"... 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Слав
« Ответ #18 : 24 Июля 2011, 15:17:09 »
Даже если бензонасос совсем снять и выбросить, машина должна завестись при условии, что в поплавковой камере стоит нормальный уровень бензина.
Оффлайн findlook
« Ответ #19 : 24 Июля 2011, 15:51:51 »
У меня как раз Пекар и стоит.
А подскажите как уровень проверить в поплавкой камере? Спасибо
