Автор Тема: ПЛОХО заводится 2141  (Прочитано 8302 раз)
Оффлайн Andrey89
Re: ПЛОХО заводится 2141
« Ответ #40 : 31 Января 2012, 08:14:57 »
у меня другая немного,ударили -25 акум крутить,схватывает 1-2 цилиндра и глохнет раза с 5 все 4 заработают?куда копать,провода новые,свечи, крышка,бегунок новые,карб регулированный?!куда копать уже запарился.карб озон 2140.БСЗ
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
« Ответ #41 : 31 Января 2012, 09:48:51 »
помогите пожалуйста мой 41Й плохо заводится на морозе после -20 поворачиваешь ключ крутишь через 3-5 подходов акума садится а он не схватывает и самое главное что мне нравится на нем сходил домой налил кружку кипяточка и на пускной колектор выливаю потихоньку чтоб не лопнуло и о чудо с пол оборота машина схватывает заводится 😍 и глохнет я снова заводить заводится и глохнет только раза с 5 заводиш машина нормально заводится и не глохнет подскажите кто знает 🤔
Как бэ... одинаковая в принципе проблема.
1) настройка пускового устройства. Как настраивать на ОЗОНе и на СОЛЕКСе описано в соответствующих темах подробно.
2) маслице зимнее надо употреблять (5-30,5-40 или чего еще получше).
Оффлайн Andrey89
« Ответ #42 : 31 Января 2012, 14:59:33 »
ну пусковое понятно почему,а вот про то что не все цилиндры начинают работать?!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #43 : 31 Января 2012, 15:02:26 »
не отрегулировано пусковое устройство, слабая искра
потому что смесь абы какая. в крайние цилиндры может долетать уже не то, что планировалось. зазор на свечах может разный ещё быть, как и разные свечи. свечи может пробивать. свечи для БСЗ кстати? БСЗ от восьмёрика или для УФЫ? если от восьмёрика - лучше свечи от инжекторной ваз 2108 наверное. по крайней ере у меня на вазомоторе такие стоят уже больше года.
в общем настройка пускового по инструкции плюс замена свечей на новые, не обязательно дорогие. да те же А20ДВР 😀
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 15:09:49 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Andrey89
« Ответ #44 : 31 Января 2012, 16:24:34 »
свечи стоят от 8-ки карбюраторной.на инжекторных зазор 1.1 идет.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #45 : 31 Января 2012, 16:29:01 »
искра БСЗ по мощности сравнима с инжекторами. зазор другой, нежели на КСЗ. я 1мм ставил.
Оффлайн FKS
« Ответ #46 : 31 Января 2012, 22:01:21 »
Какой 1.1 зазор.. Для БСЗ 0.7-0.8
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #47 : 01 Февраля 2012, 09:12:57 »
погодите, на КСЗ  0.6, на бсз 0.8. правильно? вчера уработался, не заметил подвоха
Оффлайн Andrey89
« Ответ #48 : 01 Февраля 2012, 19:20:36 »
и я про то же от инжектора не катит.
Оффлайн FKS
« Ответ #49 : 01 Февраля 2012, 20:26:41 »
Да, в этих пределах.
Оффлайн FKS
« Ответ #50 : 01 Февраля 2012, 20:46:53 »
Из-за обеденнённой смеси топливо может подаваться не во все цилиндры или не подаваться вообще. Попробуй после первых секунд запуска мотора, выкрутить все свечи. Если окажется где-т сухой, то копать в сторону пуского устройства.
А если перед заводкой подкачать педалькой газом раза три и завести?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #51 : 01 Февраля 2012, 21:13:00 »
Пусковое ой как может влиять на работу цилиндров! У самого была проблема при запуске на холодную. Двиг двоил, троил пока не поработает 5-7 минут. Настроил пусковое и проблема ушла! Даже при минус 25 двиг с первых вспышек работает устойчиво, ровно. Пусковое не знаю настроил правильно или нет, но я сделал чтобы при вытянутом подсосе прогретый двиг выдавал 2500 оборотов.
  奥列格
« Ответ #52 : 01 Февраля 2012, 21:25:30 »
+1
Условия для воспламенения смеси по цилиндрам не могут быть абсолютно одинаковы. А в экстремальных условиях (запуск в сильный мороз) они могут сильно отличаться и даже длина канала во впускном коллекторе играет тогда значительную роль. Потому, что распыленный в карбе бензин имеет свойство  оседать на всех замороженных поверхностях и в результате его поступает меньше в 1 и 4 цилиндры. Если в 2-м и 3-м смесь нормальная, то в 1-м и 4-м будет победнее. А если в 2 и 3 переобогащенная (подсос), то в 1 и 4 - нормальная. Где-то горит лучше, а в другом хуже. Когда прогревается коллектор, и бошка, то эта разница исчезает. Поскольку бензин больше не оседает на стенках каналов. Сюда добавляется и прочие различия. Как то разная компрессия, разное состояние свечей, свечных проводов и т.д. и т.п.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #53 : 02 Февраля 2012, 08:43:17 »
+100 согласен с А.И! 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Andrey89
« Ответ #54 : 02 Февраля 2012, 20:44:08 »
сеня не завелась вообще,подкачать можно хоть раз 10 и при этом не перельешь.и я не знаю может так должно быть,стартер сделает пару оборотов двигателя и выходит из зацепления?!и так постоянно.напрягает!
« Ответ #55 : 02 Февраля 2012, 22:36:52 »
заряжай акум и поменяй масло на зимнее.
стартер должен бодро крутиться.
Оффлайн Andrey89
« Ответ #56 : 03 Февраля 2012, 05:43:34 »
да не хочется менять,на этом всего 2000 проехал.стартер то и так бодро крутит ток почему то не долго.
« Ответ #57 : 03 Февраля 2012, 08:21:45 »
Стандартный УЗАМовский стартер имеет регулировку вилки (эксцентрик). Можно попробовать чутка подрегулировать там.
Оффлайн Andrey89
« Ответ #58 : 03 Февраля 2012, 12:19:49 »
Сеня вроде немного потеплело,надо акум снять зарядить,посмотреть карб,да и вилку,грешу еще на подгоревшие пятаки,потому что в этот стартер за все 100к пробега врятли кто лазил.
