Автор Тема: help стучит в двигателе  (Прочитано 1824 раз)
Оффлайн omel
« : 12 Июля 2011, 22:38:55 »
Двигатель уфа 1.7:обороты где то после 2000 оборотов и выше,чем выше обороты тем громче звук при езде на всех передачах,да и если даже стоит газуешь та же фигня звук стука гулкий как будто что то бьется об алюминий.Снимал клапанную крышку все норм.Ездил в ара сервис сказали колену писец переборка (капиталка).Но проехал так около 100 км и еще едет даже шлифует 😲.Не подскажите что такое с машиной.  😭
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 23:11:53 от omel »
москвич святогор уфа 1.7
Re: help стучит в двигателе
« Ответ #1 : 12 Июля 2011, 22:47:27 »
Машину с стуками в КШМ и поршневой эксплуатировать нельзя. Ремонт может выйти из штатной номенклатуры капитального... "кулак дружбы" это не есть хорошо 😏
Оффлайн omel
« Ответ #2 : 12 Июля 2011, 22:55:42 »
То есть ара сервис прав🤯Расшифруй кмш,а то я новичок слегка не понимаю
Оффлайн Карданоff
« Ответ #3 : 13 Июля 2011, 00:06:34 »
Насос топливный не снимал?Может с прокладками намудрил(больше или толще поставил)или штанга подтёрлась.У меня такое было,тоже стучал.
« Ответ #4 : 13 Июля 2011, 00:44:46 »
Славный кофеёк, густой, наваристый!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 13 Июля 2011, 20:01:43 »
По описанию там действительно что-то серьезное. Но сейчас отдавать УЗАМ на капиталку в сервис- абсолютно бессмысленное занятие. Возьмут больше 15 тысяч, на выходе по любому получите мотор, которого в самом лучшем случае хватит на 10-20 т.км.
За эти деньги можно поставить хороший нивовский мотор, а шестерочный- еще дешевле.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #6 : 13 Июля 2011, 20:10:30 »
Да ну! Пипец колена это не настолько смертельно.
Оффлайн omel
« Ответ #7 : 14 Июля 2011, 13:28:15 »
Спасибо за помощь,на выходных буду сам разбирать двигатель и смотреть и заценим что с мотором.А машина до сих пор едет уже как 200 км намотал со стуком:p.s заезжал к брату он думал цепь натянули но ни фига.Может это не двигатель стучит🤯!!!
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 13:50:11 от omel »
Оффлайн makson
« Ответ #8 : 14 Июля 2011, 17:07:17 »
В Выходные разберёшь-если мотор доживёт до выходных.....Свечной провод сними поочереди с каждого горшка и слушай-если стук пропал,значит палец поршневой у тебя стучит... лампа давления горит на ск.оборотов?
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #9 : 14 Июля 2011, 22:50:57 »
Как вариант может стучать распредвал
  • Москвич святогор 2145, F3R
Оффлайн omel
« Ответ #10 : 18 Июля 2011, 11:53:49 »
Итак провернуло вкладыш 2 цилиндра,слегка подрал колено.Итог старый двиг на свалку не хочу возиться с ним,да здравствует новый шестерошный и легкая доработка в ОКБ Динамика  😍 😂
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 12:01:09 от omel »
