Автор Тема: помогите пожалуйста !  (Прочитано 4291 раз)
Оффлайн vladimir572
Re: помогите пожалуйста !
« Ответ #20 : 15 Июля 2011, 22:37:25 »
я решил еще раз поменять колпачки, может и правда с ними накосячил . но если это ни чего не даст?
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
« Ответ #21 : 15 Июля 2011, 22:47:38 »
Значит дело не в колпачках.
ЗЫ      А вы с вентиляцией картера/маслоотделителями ничего не могли напутать/недособрать?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 22:52:03 от ABars »
Оффлайн vladimir572
« Ответ #22 : 15 Июля 2011, 23:06:13 »
это само собой! просто так не охото в движок лезть .
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #23 : 15 Июля 2011, 23:11:14 »
Здесь что-то с вентиляцией картера .
  • Москвич 214145 RENO F3R
Оффлайн vladimir572
« Ответ #24 : 15 Июля 2011, 23:15:51 »
а что именно?
« Ответ #25 : 15 Июля 2011, 23:52:47 »
1. маслоотделитель забит. 2. воздушный фильтр.
Оффлайн M@ils
« Ответ #26 : 16 Июля 2011, 00:21:59 »
Прокладку ГБЦ проверял на косяки: замятые места, трещины, и т.д.?
  • AzLk 2141
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #27 : 16 Июля 2011, 03:21:32 »
когда выворачивал свечи---- где масло на резьбе или в районе электрода?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн vladimir572
« Ответ #28 : 16 Июля 2011, 08:52:46 »
и на ребе и электродах
Оффлайн vladimir572
« Ответ #29 : 16 Июля 2011, 08:57:27 »
фильтр новый,маслоотделитель помыл.
Оффлайн vladimir572
« Ответ #30 : 16 Июля 2011, 09:03:27 »
Выворачивало свечу завожу на трех, ставлю ладонь и из цилиндра летит масло.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #31 : 17 Июля 2011, 09:14:45 »
Что то нигде не читал случая, чтоб при совокупления клапан+поршень на F3R трескался поршень... У меня на Лагуне рвался ремень (у прошлого хозяина). Поменяли ГБЦ и всё нормально. Масло не жрёт ни грамма, не дымит.
PS. Вован! Пихай другой мотор (темболее он у тебя есть), а этот на досуге переберёшь.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #32 : 17 Июля 2011, 15:47:13 »
Цитата: vladimir572 link=to pic=44136.msg848883#msg848883 date=1310792607
компрессию померил в этом цилиндре? мне кажется кольца, хотя на днях был случай---- менял знакомый масло, залил пятиминутку, промыл, залил чистое масло. через два часа езды уровень масло поднялся--- притащили ко мне---- бензин пошел в масло( мотор F3R). соответственно свечи все в масле. слил всё, залил другое и поменял рампу----- всё в норме, два часа машину гонял---- всё в норме. на той рампе промыл форсунки, и поставил её обратно----- и всё нормально. вот такой случай.
отправка в регионы
Оффлайн vladimir572
« Ответ #33 : 17 Июля 2011, 19:12:23 »
13.5 компрессия! два дня езды это примерно 300 км вышло, масло залил верхняя метка теперь масло по нижней! на щупу масло чистое не черное!
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #34 : 17 Июля 2011, 20:11:52 »
Да там дым валит как из тепловоза или автобуса марки"Мосгортранс"! Так даже старые "копейки" не дымят! Поменяешь колпачки - посмотрим)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн vladimir572
« Ответ #35 : 17 Июля 2011, 20:28:13 »
просто вихри на мкаде за ним валют!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #36 : 17 Июля 2011, 20:29:59 »
если только колпачки слетели
отправка в регионы
Оффлайн vladimir572
« Ответ #37 : 17 Июля 2011, 20:34:07 »
возможно! сейчас время найду и поменяю их и посмотрим что будет дальше
Оффлайн vladimir572
« Ответ #38 : 02 Августа 2011, 15:30:13 »
заменил вот сейчас колпачки и что стало! ДЫМ ВАЛИТ ЭТО ЖЕСТЬ ЕЩЕ ХУЖЕ И ВОНЯЕТ КАК БУДТО РЕЗИНА ГОРИТ!
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 15:32:09 от vladimir572 »
Оффлайн vladimir572
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 15:34:53 от vladimir572 »
