Автор Тема: помогите пожалуйста !  (Прочитано 4290 раз)
Оффлайн vladimir572
Re: помогите пожалуйста !
« Ответ #40 : 02 Августа 2011, 15:54:41 »
СТАРЫЕ КОЛПАЧКИ СИДЕЛИ ИДЕАЛЬНО! ПОСТАВИЛ СЕЙЧАС ОРИГИНАЛ! ЗАЛИВАЮ МАСЛО ПО ВЕРХНЕЙ МЕТКИ 20 МИНУТ ГАЗУЮ , ПРОВЕРЯЮ МАСЛО МИНИМУМ! ПРОСТО ЖЕСТЬ КАКАЯ ТО , МОТОРИСТЫ ВСЕ В ШОКЕ!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн vladimir572
« Ответ #41 : 02 Августа 2011, 15:56:49 »
ХОТЕЛ ПРОЕХАТЬ И ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ , ДАЛ СЛЕГКА ГАЗУ ОН ДОЛГО ДУМАЛ ПОТОМ КАК РВАНУЛ АЖ ОТОРВАЛ ОБЕ ПАДУШКИ НА ДВИГАТЕЛЕ!((((((((((((((((((((((((((((((
Оффлайн EVS
« Ответ #42 : 02 Августа 2011, 16:00:26 »
Один мой товарищ, занимающийся ремонтом Ауди, настоятельно советовал другому моему товарищу, перебиравшему голову на Тойоте, после обрыва ремня ГРМ - внимательно осмотреть направляющие втулки клапанов. Вроде при загибе клапанов, направляющие могут трескаться(лопаться).
Симптомы у клубня очень похожие. И масло в цилиндре, и после очередной замены колпачков ещё хуже стало(подвигал, постучал, что-то стронул).
Может быть...
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #43 : 02 Августа 2011, 16:04:26 »
направляющие клапанов.... 🚬ранее писал!
Оффлайн EVS
« Ответ #44 : 02 Августа 2011, 16:10:12 »
Пардон, проскочил! Я на авторство не претендую.
Ты то написал, а он то - посмотрел? Вот в чём вопрос...
ЖИВ
Оффлайн Сынка
« Ответ #45 : 02 Августа 2011, 16:38:25 »
у моего шурина на 8ке была такая история: дымила жуть и масло кушала, вскрыли поменяли колпачки и при сборке поняли что клапан прогорел, поменяли притёрли собрали всё нормально стало!пересобери ещё разок посмотри поршня, кольца, клапана, втулки (чудес небывает)
  • Москвич 2141 1999
Оффлайн vladimir572
« Ответ #46 : 02 Августа 2011, 17:01:11 »
СОГЛАШУСЬ ЧТО ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ , НО ОНИ НА ЛИЦО!
Оффлайн Сынка
« Ответ #47 : 02 Августа 2011, 17:19:55 »
а шатуны, коленвал как себя чуствует ну ет я так к слову!?он дымит, но работает ровно!!?по хорошему даж в убитый движок если масла много налить он тебе компрессию хорошую покажет! но раз масло ручьём и жрёт много тогда не просто тебе клапана загнуло 😏
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 17:29:16 от Сынка »
  • Москвич 2141 1999
Оффлайн vladimir572
« Ответ #48 : 02 Августа 2011, 17:22:03 »
а шатуны коленвал как себя чуствует ну ет я так к слову!?он дымит но работает ровно!!?
работает как и положено только на холостом ходу подтраивает
« Ответ #49 : 02 Августа 2011, 20:01:36 »
А может колечки глянуть? Хотя бы выборочно.
Оффлайн vladimir572
« Ответ #50 : 05 Августа 2011, 14:07:22 »
Проблема решина! Поставил другой движог. Этот буду разбирать и смотреть.
Оффлайн EVS
« Ответ #51 : 05 Августа 2011, 14:30:39 »
Это не решена - это отложена!
Теперь народу жутко интересно стало узнать причину этих "чудес". Так что давай с разборкой не затягивай и полный отчёт - в студию!!!
 🤔Кажись было проще голову перекинуть...
ЖИВ
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #52 : 06 Августа 2011, 21:26:32 »
+2141 😁
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн vladimir572
« Ответ #53 : 06 Августа 2011, 21:38:18 »
Цитата: EVS link=topic 👮‍♂️=44136.msg863270#msg863270 date=1312540239
Хорошо.
Оффлайн vladimir572
« Ответ #54 : 10 Августа 2011, 19:54:38 »
другой двигатель уже стоит! этот разобрал. и так что мы там имеем : кольца в порядке, на гильзах еще видать храниграцию . теперь голова, вся отмыта и разобрана, клапана с направляющими у меня вопрос как их правильно проверить? для меня по сравнею с другими движками они в идиале. качки нет пробовал во всех положениях!
Оффлайн vladimir572
« Ответ #55 : 10 Августа 2011, 19:56:45 »
фото предоставлю позже!
Оффлайн Vlad
« Ответ #56 : 03 Сентября 2011, 11:50:02 »
дым синий, воняет горелым маслом!
Такая же фигня, только после того как из ямы везжал, пару раз загоралась давления масла лампочка...
До голвы руки не дошли, пока разобрал только блок. На 2-м цилиндре шатунные вкладыши сточены аж под угол 🤦‍♂️. На остальных видна выработка. в Пазах для масла коренных вкладышей - стружка.
Шатунные вкладыши 2-го цилиндра:
Шатунные вкладыши:
Коренные вкладыши:
При беглом осмотре на колене различных выработок и задиров не обнаружено. Поверхность подшипников ровная и гладкая.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 11:52:26 от Vlad »
Оффлайн vladimir572
« Ответ #57 : 05 Сентября 2011, 14:23:03 »
Такая же фигня, только после того как из ямы везжал, пару раз загоралась давления масла лампочка...До голвы руки не дошли, пока разобрал только блок. На 2-м цилиндре шатунные вкладыши сточены аж под угол 🤦‍♂️. На остальных видна выработка. в Пазах для масла коренных вкладышей - стружка.
Шатунные вкладыши:
Коренные вкладыши:
у меня то это все в норме
« Ответ #58 : 05 Сентября 2011, 15:15:33 »
заменил вот сейчас колпачки и что стало! ДЫМ ВАЛИТ ЭТО ЖЕСТЬ ЕЩЕ ХУЖЕ И ВОНЯЕТ КАК БУДТО РЕЗИНА ГОРИТ!
Либо колпачки плохие, либо установил не правильно, например не до конца или резинки покоцал при осаживании. А может и старую резину до конца не вычистил? В любом случае, если дым усилился после замены, то меняй еще раз...
Оффлайн vladimir572
« Ответ #59 : 05 Сентября 2011, 17:56:37 »
я мотор уже разобрал! время только нет им заняться!
