Автор Тема: помогите пожалуйста !  (Прочитано 4289 раз)
Оффлайн vladimir572
« : 14 Июля 2011, 13:36:20 »
у отца на  ф3р оборволо ремень грм! загнуло 3 клапана! объясняю мотор прошел примерно тыс 300, до отрыва ремня мотор не дымил! теперь я поменял 3 клапана и за одно колпачки на клапанах на всех, завел дым валит теперь аж стоять рядом не возможно! померил компресию 1-14.5, 2-14, 3-13.5 ,4-13.5 до ремонта была 13.5 во всех!свечи выварачиваешь черные и сырые! да и клапана еще притер! выроботки в цилиндрах нету! в чем пробле помогите? за ранее спасибо!!!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
Оффлайн vladimir572
Re: помогите пожалуйста !
« Ответ #1 : 14 Июля 2011, 13:44:44 »
вот так дымит
« Ответ #2 : 14 Июля 2011, 13:51:59 »
Сейчас, кофе только допьем.
Мало информации.
Дым надо на цвет, запах и вкус пробовать, чтобы точные советы давать. 🤔
Оффлайн vladimir572
« Ответ #3 : 14 Июля 2011, 17:12:25 »
Мало информации.
дым синий, воняет горелым маслом!
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #4 : 14 Июля 2011, 19:54:50 »
мож колпачки паленые или при установке закосячил их?
Оффлайн vladimir572
« Ответ #5 : 14 Июля 2011, 20:50:30 »
я делал много моторов ф3р первый такой что б с косяком! я не сталкивался с таким! я тоже подумал на них , но мотористов много говорят что колпачки тут не причем! говорят что поршневая!
Оффлайн vadik200
« Ответ #6 : 14 Июля 2011, 20:58:42 »
ну как может быть поршеневая, если компресуха в норме?
Оффлайн vladimir572
« Ответ #7 : 14 Июля 2011, 21:01:38 »
я тоже про это говорю! час на зад проехал на нем 40 км и он слопал литр масла! прет после моего хуже!
Оффлайн vladimir572
« Ответ #8 : 14 Июля 2011, 21:04:33 »
забыл сказать дыма стало поменьше
Оффлайн vadik200
« Ответ #9 : 14 Июля 2011, 21:05:39 »
мне кажется, что надо снова вскрыть его и посмотреть состояние колпачков и клапанов, в любом случае его придется вскрывать, так ездить невозможно
« Ответ #10 : 14 Июля 2011, 21:08:39 »
при такой компрессии только на колпачки можно грешить,напр-е фтулки клаппанов посмотреть тоже надо.
Оффлайн vladimir572
« Ответ #11 : 14 Июля 2011, 21:12:27 »
один клапан на 2 цилиндри чуть качается, а остальные нормально
« Ответ #12 : 15 Июля 2011, 01:24:30 »
Внимательно осматривал поршневую? С колпачками шляпа, точнее "левые" поставил, ну или плохо поставил.
Мотор до обрыва не дымил я так понимаю, значит не поршневая точно... хотя тут фотки выкладывали, об клапан то ли поршень пробило, то ли шатун погнуло... NN52 он в железе понимает вроде.
Оффлайн vladimir572
« Ответ #13 : 15 Июля 2011, 10:08:10 »
заказал в экзисте другие колпачки, а эти брал на южке.
Оффлайн vladimir572
« Ответ #14 : 15 Июля 2011, 10:15:12 »
Оффлайн vladimir572
« Ответ #15 : 15 Июля 2011, 10:18:04 »
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #16 : 15 Июля 2011, 17:09:50 »
А у тебя откуда дым валит? На фото как-будто не из глушака)))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн vladimir572
« Ответ #17 : 15 Июля 2011, 21:34:10 »
это ветер!
Оффлайн M@ils
« Ответ #18 : 15 Июля 2011, 21:52:52 »
Похожее было у друга на жигулях классике после обрыва грм...
Перебрал он всю ГБЦ поменял 4 клапана и все колпачки... после зборки он начал дымить примерно также...
Он отдал в сервис машину так как нервы сдали, так там нашли причину: после того как второй поршень столкнулся с клапаном образовалася трещина в поршне видно её было плохо поскольку нагар скрывал её но после очистки поршня все стало понятно...
поменяли все поршни, собрали и все ОК!
  • AzLk 2141
Оффлайн vladimir572
« Ответ #19 : 15 Июля 2011, 22:33:48 »
так я почистил поршня! там есть оттиски от клапанов , но трещин вроде нету! заливал в цилиндра жидкость для разкоксовки и она стояла на месте!
