Автор Тема: Сцепление и пробуксовка  (Прочитано 1214 раз)
Оффлайн хохол21415
  • СВА
« : 15 Июля 2011, 02:26:28 »
Подскажите, пожалуйста. Ситуация такова: сцепление менял в сборе на реногор - "Валео", подшипник покупал отдельно(производитель неизвестен), пробег с момента замены около 25 тыс. км. сейчас на нейтралке при отпущенной педали сцепления слышно легкое полязгивание, пропадает при выжанной педали, когда внатяг трогаешься или едешь тоже на низких оборотах полязгивает. что это, может выжимной доживает свое?
 Иногда бывает пробуксовка, хотя педаль отрегулирована, схватывает почти у пола. Может трос заклинивает?
Re: Сцепление и пробуксовка
« Ответ #1 : 15 Июля 2011, 02:54:55 »
Не должно у пола схватывать, привод то беззазорный. 🤔
А как у вас педалька сцепления расположена относительно педальки тормоза?
Оффлайн хохол21415
  • СВА
« Ответ #2 : 15 Июля 2011, 07:56:10 »
педаль сцепления расположена ниже чем педаль тормоза, если повысить положение педали, то отпадает необходимость полностью выжимать сцепление ,т.к.передачи хорошо включаются, хочу уточнить ,что схватывает сцепление не то что прямо у пола - слегка отпускаешь от пола уже схватывает, у моего отца на м-214122 также, то есть считаю привод отрегулирован правильно. В чем тогда соль?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 15 Июля 2011, 12:34:02 »
пружинки демпфера брякают в диске .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
