Автор Тема: Не включается 5- я передача можно сделать не снимая коробки  (Прочитано 15681 раз)
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
не давно случилось ну не могу 5 -ую включить и все ну не включается
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Попробуй сними заднюю крышку с кпп, 5 передача там.
Правда в силе?
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
да и что смотреть на что уделить внимание там
Михаил Жванецкий
Вылетает после включения или именно не включается вообще? Просто у соклубника недавно было, что вообще передача не включалась, даже явно чувствовалось, что не двигается рычаг до нужного положения. Проблема оказалась в среднем подшипнике первичного вала, который стоит в передней стенке картера КПП. Он там, вообще-то фиксируется винтом сбоку, но всё равно иногда умудряется ползать. Когда ползёт в сторону колокола, это ещё полбеды. А вот когда ползёт в сторону шестерёнок, то на определённом моменте начинает, при попытке включения 5-й, упираться в шестерню заднего хода. Так что если под задней крышкой ничего криминального не найдёшь, типа открученого болта первички или убитого синхрона, то надо будет лезть к подшипнику и сажать его на место - это всю КПП раскидывать.
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
спасибо большое буду смотреть...
Михаил Жванецкий
Оффлайн senija777
Подниму тему. Нужна помощь соклубников. Не включается 5 передача, при попытке включения скрежет, а когда удается включить сразу выбивает. Я так понимаю как минимум там синхронизатору ппц., а выбивает, потому что капец шестерне точнее шестерням?
Вот нашел темку
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14138.20.html
, спасибо автору. Я так понимаю мне нужно будет, просто заменить 2 шестерни и синхронизатор и не ненужно разбирать всю коробку? И это даже можно сделать даже не снимая коробки?
 Продаются шестерни, синхронизаторы отдельно? Или надо искать на разборках?
  • 21412, 1994, 1.5
