Автор Тема: шелестящий звук с левой стороны спереди  (Прочитано 1463 раз)
Оффлайн RockMANN
Всех приветствую, вот такая проблема появилась. При езде, начиная с 3 передачи слышится шелестящий звук в районе переднего левого колеса, шрусы проверял - целые, смазка в них есть, подумываю на подшипник левой полуоси, как вариант думаю ещё что в коробке масла мало, ибо оно течёт через сцальники)))
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Шрусы как проверял?
Подшипники проверь
Колодки посмотри,
Масло в коробке не причем, если звук в районе колеса.
Проездной
Оффлайн южанин
подними левую сторону(чтоб колесо оторвалось от земли) возьми двумя руками(с верху и с низу) и попробуй расшатать. если шатается,- значит подшипник накрылся.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн RockMANN
шрусы на яме проверял, люфт есть но он совсем мизерный, в приделах допуска...а причём тут колодки?Подшипники ступичные проверить?Они обычно если изнашиваются, то гудят...
ок будем пробывать
Оффлайн южанин
а возможно и колодки, или обод колеса цепляет стоику.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
еще, проверь как затянута гаика ступицы,- бывает откручивается.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
ок будем пробывать
Шрусы проверяються не подергиванием, а выкручиваешь руль до упора в одну сторону и трогаешся, потом так же в другую. Не должно быть никаких щелчков.
Как вариант между колодкой и диском попасть могдо ченить.
Проездной
Оффлайн RockMANN
нет, шрусы не хрустят
