Автор Тема: откручиваются винты крепления ШРУСА к фланцам правой стороны  (Прочитано 4461 раз)
Оффлайн механик 66
  • 1500 m21412 1994 БСЗ Солекс Lukas
посадить на резьбовой герметик , засверлить головку болтов и скрутить стальной проволокой их все.
Оффлайн Igor_Sh
Шайбы гровера под винты вместо штатных.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Лично у вас такое стоит?  😏
Не дураки именно такое сочленение придумали.
В зависимости от разбитости резьбы, по нарастающей:
1. резьбовой герметик
2. заменить винты
3. заменить полуось
Оффлайн makson
Была такая же проблема.Купил в магазине обычные болты подходящего диаметра и длины-уже больше года не откручиваются....За это время и буксовать пришлось ни один раз,болты ни разу не ослабли.
Забить кувалдой мебельный болт вместо штатного (вредный совет, НЕ ДЕЛАТЬ!)
+1!
А с другой стороны той же кувалдой загнуть. (вредный совет, НЕ ДЕЛАТЬ!)
« Последнее редактирование: 19 Июля 2011, 15:46:02 от ABars »
Клёпа
Начитался тут про откручивающиеся болты и подошёл к делу со всем вниманием.
Болты, шайбы, фланцы - отмыл керосином. Потом болты и шайбы обезжирил бензином, подсушил на солнышке
и только тогда вкрутил. Держатся. В штатном варианте.  🥁
Оффлайн kazak93
Была такая болячка, только с левой стороны. Вылечено заменой родных болтов на болты от фольксвагена.
этих тем миллион, не знаю, может их удаляют
господа, оставьте хоть одну, чтоб не создавали кучу
Бесполезно. Лучше создать новую, стопицоттысячную тему, нежели тыкнуть в кнопку "Поиск"
Оффлайн Igor_Sh
Да, именно так и стоят.
По-видимому, родные пластины теряют упругость, распрямляются и уже не держат.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 20:10:19 от Igor_Sh »
А что, они бывают гнутые и упругие?  😲
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Болты лучше поставить от ауди 80, сталь хорошая. Но только там внутри них не шестигранники а шлицы, что-то наподобие TORX вообщем под них еще нужен соответствующий ключ. Но беда одна на наших родных сталь пошла безобразная едва шестигранники держат.
Адвокат
Оффлайн Слав
И у меня так стоя уже два года и никаких проблем ( только не вместо пластин, а вместе с пластинами ), а до этого каждые пол года подтягивал. А пластины там стоят вовсе не для фиксации болтов ( на сколько я понимаю ). Что касается того кто их придумывал ( дураки или не дураки ), так это пусть останется на совести конструкторов. В Москвиче много мест где можно усомнится в здравом рассудке их деятельности.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 21:05:53 от Слав »
Оффлайн Igor_Sh
Те, которые я смотрел (нормальные) были чуть изогнуты и сохраняли изогнутость после откручивания.
Оффлайн IvanGL
я свои заменил на болты от нивы, так по крайней мере было написано в магазине. проблема исчезла
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Ключевое слово "заменил". Заменил откручивающиеся болты с разбитой резьбой на новые, с нормальной. 😁
