Автор Тема: Выбивает на ходу 1,3,5 передачи  (Прочитано 2175 раз)
Lelik1989
« : 19 Июля 2011, 11:45:47 »
Выбивает на ходу передачи которые находятся сверху тоесть первую третью и пятую. Это могут быть кулисы?Как с этим бороться?
Re: Выбивает на ходу 1,3,5 передачи
« Ответ #1 : 19 Июля 2011, 12:30:03 »
надо посмотреть какой люфт в карданчике, и при включении рычаг не упирается ни во что? то есть передачи втыкаются до конца? Может рычаг упирается в кузов и не даёт до конца включить передачу, вот и выбивает.Если всё гуд и никуда ничего не упирается, то надо разбирать коробку и смотреть синхроны, шестерни и вилку...
Lelik1989
« Ответ #2 : 21 Июля 2011, 01:51:37 »
Посмотрел рычаг никуда не упираеться тоесть передачи включаются до конца. Сегодня у себя на СТО думаю глянуть мне кажеться все что это кулисы.
« Ответ #3 : 21 Июля 2011, 02:58:04 »
Сдвинь слегка корпус рычага переключения вперёд по кузову. Есть такая тема в нашем автомобиле,когда при движении без нагрузки и торможения мотором вываливаются передачи. дёргает их как раз расположение органа управления по отношению к подвижной коробке.
Lelik1989
« Ответ #4 : 21 Июля 2011, 07:56:27 »
Спасибо сегодня попробую вечером😀
Lelik1989
« Ответ #5 : 23 Июля 2011, 07:46:01 »
В общем это синхроны сбились с ЗП буду перебирать коробку заодно и саленблоки😕
