Автор Тема: Почему перегревается бензонасос  (Прочитано 26573 раз)
Re: Почему перегревается бензонасос
« Ответ #40 : 22 Июля 2011, 13:59:55 »
Не знаю, не знаю! Когда в Рассее разрешили офсыяльно гонять машины из-за бугра, знакомый пригнал БМВ, вроде 7. И у мну была возможность не спеша разглядеть и потрогать её. Так вот, первое впечатление от 6-ти цилиндрового мотора-скопировали с 412-ого. 😁 И трамблёр и карб (или что там было в этом месте) точно также как в Москвиче. Потом правда просветили, что всё совсем наоборот. 😎
😁 Жаль вы Феррари не видели.
« Ответ #41 : 22 Июля 2011, 14:41:49 »
Че, он тоже с четырьмя колесами и  ездит на бензине?
Так вот с чего москвич-то срисовали  🤔
Оффлайн алекsей
« Ответ #42 : 22 Июля 2011, 14:43:44 »
Чёт всё чаще и чаще друг друга на "вы" называть начинают...
Культура общения растет?
« Ответ #43 : 22 Июля 2011, 15:19:55 »
Да нет. Тоже гильзованый в алюминиевом блока, Башка один в один как у нас с коромыслами.
Правда цилиндров и клапанов в них побольше, гидротолкатели, впрыск и сделано в Италии.
Да, как-то, давно привыклось....
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 15:23:56 от ABars »
« Ответ #44 : 22 Июля 2011, 15:54:09 »
да мы все здеся господа
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #45 : 23 Июля 2011, 18:28:07 »
что конкретно делать с пекарем, чтобы он работал и не перегревался на солнце? мож чего там подшлифовать или еще какой колхоз? с радиатором от компа забавно, но термопасты бы еще туда, но будет неудобно. да и громоздко...
« Ответ #46 : 23 Июля 2011, 18:33:13 »
Я ща уписаюсь над просходящим, прочесть две странички не пробовали?
« Ответ #47 : 23 Июля 2011, 18:34:18 »
ты пробывал ремкомплекты ставить и ремонтаровать?
сейчас делат пружинки г....   🤗  , те что стоят после толкателя, она при нагреве просаживается и не возвращает шток, нужно ставить свою, поискать от чего отпилить и поставить
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #48 : 23 Июля 2011, 18:36:54 »
попробую туда сунуть пружину от ускорительного насоса или еще чего... мож от ускорительного и не подойдет для этой цели 🤔
« Ответ #49 : 23 Июля 2011, 18:40:38 »
ты о чем??   🤕
пружина вот здесь ее не видно, но она там есть, и она жесткая
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #50 : 23 Июля 2011, 18:44:45 »
пружинку внутрь. чтоб толкала диафрагму сверху.
« Ответ #51 : 23 Июля 2011, 18:44:59 »
Итак ,вопрос о Пекаре поставлен ребром  😁
У нас были и продаются вот такой констркукции, но шток мне попадался всегда с гайкой  😁
Считаю,что это не подделка
Фото взяты отседа
https://www.semerka.info/daaz_vs_pekar
Ремкомплект всегда брал к нему,там всю жизнь 1 мембрана
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #52 : 23 Июля 2011, 23:08:09 »
В этом году не ставил радиатор с кулером еще - так нормально качает после растяжки пружины под диафрагмой  👋
Термопасту не надо -так хорошо тепло передается.
Новый ремкомплект лежит на всякий случай.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #53 : 07 Июня 2012, 21:24:13 »
Извиняюсь, что поднимаю старую тему.
Проблемы с перегревом у меня пока нету, ибо двиг ещё неживой.
Тем не менее взволнован. Т.к. общее качество запчастей на вкус уже попробовал.
Собрался менять старый родной (купол без болта на макушке) бензонасос на пекар.
Купил Пекар700.
Но когда снял старый, покачал, поглядел,- вроде роботает.
(Недавно на ней мембрану менял.)
И кстати ход штока очень разный.
В старом - длинный и легкий.
В пекаре - короткий и жесткий.
Я в сомнениях..
« Последнее редактирование: 07 Июня 2012, 21:26:50 от Cyryh »
« Ответ #54 : 07 Июня 2012, 23:31:06 »
Купил Пекар700.
Я в сомнениях..
пружинка под лапкой(которая давит на шток), от нее многое зависит.
Оффлайн Николай 56
« Ответ #55 : 09 Июня 2012, 08:49:41 »
Был у меня Опель Кадет старого образца. Накрылся бензонасос. Поставил электробензонасос с Запорожца, для питания печки. Сначала думал, что не потянет. Но служил надежно. Отдал товарищу на опель и у него служил отлично. Но у нас моторы были у меня 1.2, у него 1.3. Бензина хватало на всех режимах.
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #56 : 09 Июня 2012, 11:15:39 »
Это ещё раз говорит о том, что электричество рулит. Кстати на "копейку" тоже ставили, и тоже без проблем. Но Бош или Пирбург с обраткой всё же лучше.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #57 : 09 Июня 2012, 15:03:58 »
Видимо этот насос - лучшее, что стояло на запре.
Надо бы приобрести.
Только вот хочется по-ближе к баку, но т.к. его ставят вертикально, такой возможности нет.
В принципе, для меня и защитную (как на серийных) схему придумать не проблема.
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
« Ответ #58 : 12 Сентября 2012, 20:44:52 »
Была проблема,купил пекар,все прокладки как положено поставил,все равно перегревался.Пока не подсказали посмотреть шток,который на него давит.Купил новый,сравнил:оказалось старый чуть стерт.поставил новый и все окей.Кстати пекар брал года 3 назад
  • A4
