Автор Тема: Почему перегревается бензонасос  (Прочитано 26573 раз)
Оффлайн Lucky13
Периодически в жару (а жара последние пару лет у нас как в Африке), особенно когда стоишь в пробке, перегревается бензонасос. Где-то читал, что это известная болезнь, которая лечится охлаждением насоса мокрой тряпкой. В общем-то уже привык к этой особенности и не обращал на нее внимания, а недавно задумался. На старом дедовом 412м сделанном еще в СССР и до сих пор на ходу, такой проблемы никогда не было, хотя насосы вроде одинаковые и движок такой же практически, только объемом отличается.
Ну и собственно возник вопрос: почему бензонасос на 41м при перегреве перестает качать, а на старом 412м такой проблемы нет?
  • 214122, 95, 3317
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Re: Почему перегревается бензонасос
« Ответ #1 : 19 Июля 2011, 21:08:29 »
Двигатель от насоса термоизоляцией термоизолируй и все болезни насоса пропадут.
А по теме - пипец насосу - меняй, притом с нормальными трмоизоляционными проставками.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #2 : 19 Июля 2011, 21:15:10 »
а на 412 обратки в бак случайно нет?
Если система будет проточная, ничего греться не будет
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Lucky13
« Ответ #3 : 19 Июля 2011, 21:19:50 »
Есть термоизоляция, только толку от нее что-то нет. А если менять, то вопрос на что: на такой же новый? Не факт что поможет. Говорят пекаровский насос все проблемы решает, правда он в два раза дороже.
  • 214122, 95, 3317
Оффлайн Lucky13
« Ответ #4 : 19 Июля 2011, 21:21:11 »
Точно сказать не могу, но очень может быть что есть. Надо будет проверить ради интереса
  • 214122, 95, 3317
« Ответ #5 : 19 Июля 2011, 21:30:11 »
исправный насос работает без проблем и не перегревается.
пекар - дерьмо дорогое.
Оффлайн Lucky13
« Ответ #6 : 19 Июля 2011, 21:40:16 »
Интересное мнение. На чем основано?
От многих слышал, что поменяли насос на Пекар и проблемы в жару исчезли. Единственный минус пекара, который слышал - можно попасть на подделку.
  • 214122, 95, 3317
« Ответ #7 : 19 Июля 2011, 21:46:14 »
мнение основано на многолетнем использовании настоящего пекара.
то что продают сейчас - с ним даже рядом не лежало.
юзай поиск. он ответит на вопросы.
Оффлайн Lucky13
« Ответ #8 : 19 Июля 2011, 22:07:12 »
Что-то я ничего не понимаю. У меня вот такой насос (см. рисунок). Причем и на 41м и на 412м такой. Получается это и есть Пекар?
  • 214122, 95, 3317
Оффлайн makson
« Ответ #9 : 19 Июля 2011, 22:11:22 »
Да,это и есть Пекар.Вот такой вот новый Пекар проработал у меня ровно месяц-после переставал качать бензин на горячую....
« Ответ #10 : 19 Июля 2011, 22:12:47 »
.... Получается это и есть Пекар?...
ага!
вернее то что стало называться пекаром.
*авно одним словом.
Оффлайн Lucky13
« Ответ #11 : 19 Июля 2011, 22:18:16 »
ага!
*авно одним словом.
Абсолютно согласен. Получается что на старом 412м стоит правильный пекар, раз старые лучше новых.
А на что это г.. лучше поменять, вот на такой?
  • 214122, 95, 3317
Оффлайн makson
« Ответ #12 : 19 Июля 2011, 22:21:50 »
Этот ещё быстрей перестанет в жару работать....
Оффлайн Lucky13
« Ответ #13 : 19 Июля 2011, 22:27:49 »
А что тогда ставить? Вариантов-то похоже больше нет.
  • 214122, 95, 3317
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #14 : 19 Июля 2011, 22:29:55 »
закрывать заглушкой и ставить электронасос. Есть карбовые бензонасосы
Оффлайн makson
« Ответ #15 : 19 Июля 2011, 22:30:28 »
купи ремкомплект на насос-может поможет....Я себе электрический поставил-нормально работает...
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #16 : 19 Июля 2011, 22:34:19 »
Не поможет, прошлым летом бесило глохнуть в пробках, стоял пекар, думал сдох, купил другой пекар, тоже самое, в пробках перегревался и бенз не качал, покупал ремкомплект, не помогало, поливал водой.
Оффлайн makson
« Ответ #17 : 19 Июля 2011, 22:39:12 »
Вот поэтому я и поставил себе ЭБН низкого давления Питбург...
Оффлайн Lucky13
« Ответ #18 : 19 Июля 2011, 22:46:13 »
Цена конечно у ЭБН как 3 пекара. И ставить запаришься, он ведь в бак ставится как я понял. Но вариант конечно надежный
  • 214122, 95, 3317
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #19 : 19 Июля 2011, 22:50:09 »
Не обязательно в бак, можно подвесной как на ВАГах, волгах и еще куче машин. Разрезается резиновый шланг, вставляется насос, 2 провода и вот оно щасте
