Автор Тема: коробка  (Прочитано 2105 раз)
Салават
коробка
« : 21 Июля 2011, 17:09:13 »
Приветствую всех !!!!!!!!!!! Помогите начинающему любителю москвича!!!!! Проблема с коробкой переда пропала пятая передача точнее вылетает при нагрузке а на накат нормально! Открыл посмотрел вроде все нормально!! В чем причина 🤯🤯
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: коробка
« Ответ #1 : 21 Июля 2011, 17:24:41 »
синхронизатор
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: коробка
« Ответ #2 : 21 Июля 2011, 18:24:38 »
а помоему там вал вторичный мотается как какашка.., не?
или болт срезало в торце вала и пакет шестеренок разбирается сам по себе...
а задняя скорость не вылетает, не гудит, не гремит?
Оффлайн ОЧкарик
Re: коробка
« Ответ #3 : 23 Июля 2011, 02:19:18 »
этот раздел для
Вопросы и предложения по работе сайта и форума, общение с администрацией и модераторами
если чё 🤦‍♂️
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: коробка
« Ответ #4 : 23 Июля 2011, 11:21:55 »
Самая распространенная причина, это обрыв болта первичного вала. Он там тонкий на 8 мм. резьба шаг 1. Если так выкрутить или высверлить болт поставить все на место и проблема должна исчезнуть.
Адвокат
  • Карма: 25
Re: коробка
« Ответ #5 : 23 Июля 2011, 11:23:26 »
А в идеале рассверлить первичный вал и нарезать резьбу на 10 мм. и тогда можно быть уверенней в этом узле.
Адвокат
Салават
Re: коробка
« Ответ #6 : 11 Августа 2011, 22:33:54 »
Большое спасибо! Задняя немного гудит но не вылетает! Пятая только влетает! Шестерню пятой менял в сборе с фиксатором ! Но этого хватило на один день  😆
Салават
Re: коробка
« Ответ #7 : 11 Августа 2011, 22:36:13 »
У меня мнение наверно лучше просто поменять целиком коробку)))))))
Оффлайн Nokey
Re: коробка
« Ответ #8 : 11 Августа 2011, 22:49:55 »
Шило на мыло получается! Где гарантия, что на другой коробке не начнут передачи вылетать через пару сотен километров? Если своя коробка работает нормально (не воет ГП, нормально включаются остальные передачи и т.д.) то лучше оставить её. Если болт не сорвало - то вина в синхроне или ступице 5-й передачи. Я думаю, что вряд ли это болт... Если разбирал, сорванный болт увидел бы сразу, да и при  этом передачи чаще вылетают именно, когда газ сбрасываешь и накатом пускаешь (у меня, по крайней, мере именно так было). И ещё было как у тебя - под нагрузкой вышибало - дело оказалось в ступице 5-й передачи. Поменяли и всё прошло!
СВР
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: коробка
« Ответ #9 : 12 Августа 2011, 23:29:28 »
Если день проработало то ты был близок к разрешению проблеммы. Теперь вспомни когда разбирал, что необычного заметил, например был слабо зажат болт на перв. валу хотя и зашплинтован. или еще чего....
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Wss22rus
  • ремонт без болгарки - не ремонт!
Re: коробка
« Ответ #10 : 01 Сентября 2011, 00:01:08 »
вот такая же проблема и задняя шумит аж ухо закладывает. Покажите плиз на этом фото в чём может быть причина https://i0.wp.com/img62.imageshack.us/img62/449/1001fn.jpg
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 00:08:06 от Wss22rus »
21412 таз 21213-1,8л. 1994г.в.
Оффлайн байда
Re: коробка
« Ответ #11 : 01 Сентября 2011, 11:18:00 »
Салават, что получилось в итоге с ремонтом КПП? У меня похожая ситуация - перестала включатся 5 передача. Задняя с год и сейчас иногда включается в 2 приема.
после того, как вылетела 5-я, появились шумы на 1,2 и немного на 4 передачах.После происшедшего далеко от дома, проехал вынуждено 2,2 т км в основном на 4.
Разборкой КПП ранее не занимался. Кто что посоветует?
Оффлайн Nokey
Re: коробка
« Ответ #12 : 01 Сентября 2011, 22:19:32 »
А правда, чем дело-то закончилось?
СВР
