Автор Тема: народ помогите с окой плиз!  (Прочитано 11703 раз)
Re: народ помогите с окой плиз!
« Ответ #140 : 02 Ноября 2014, 12:20:53 »
  да в теорию я знаю. делать то что надо?...
Ничего проще! Вместо прокладки с дырочками между штагами и промежуточной трубой ставите глухую жестянку с резинками и дуете в дырку в трубе под бампером. По всем приметам мирозданья, труба приобретет оптимальную форму, с наибольшим объемом при наименьшей внешней площади, т.е. цилиндрическую.
Только не переусердствуйте, ибо самая энергично-оптимальная форма - сферическая!
... и самое главное почему тогда все горорит и догорает когда на задней передаче еду?
Так, когда назад едешь, давление на впуске, т.е. в нашем случае на выпуске, удерживает вылет горящей смеси из цилиндров. 🤓
Диинамический какой-то противовдув получается!... 😲 🤓
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #141 : 02 Ноября 2014, 12:25:42 »
я че в психушку что ле попал писец
2141 узам1.7
Оффлайн mex
  • Карма: -1
Re: назад едет отлично! а вперед нет!
« Ответ #142 : 02 Ноября 2014, 12:26:40 »
моща та же.прост на задней скорости передаточное число другое(ЛЕГЧЕ КРУТИТСЯ).вот и кажется что мощнее двиг.
так ничего не дергает. ладно похоже пока тут ни у кого такой проблемы не было
2141 узам1.7
« Ответ #143 : 02 Ноября 2014, 12:39:48 »
... а что веселого то. да верхний распред ну кулачки смещены не как у стока. чтоб кривая момента была выше а дальше. оно так и есть.
Ну, вот где собака порылась!
Надо ж не выше и дальше, а ширше и глубжее!
я раньше на ней до поломки 140 ехал не напрягаясь ну и эти 140 оочень быстро настигал.! а сейчас чую моща упала.нет ответат на педаль газа ощутимой.
ВСПОМНИЛ!!!
Вы же катализатор пробивали! Так вот он - больной зуб!
У вас кослородный датчик помер!
Катализатор не катализирует, датчик унюхивает выхлоп не той консинстенции, и мозг зажигание пораньше выставляет, чтобы смесь подольше горела.
Вот от чего и взад едет как самолёт.
Когда вперед - смесь горит не доходя до ВМТ и давит в противоход мотору, а когда взад - она наоборот получается в нужное время в нужном месте поршня допинывает.
« Ответ #144 : 02 Ноября 2014, 12:45:18 »
А вы думали, что после баек про катализатор на Оке и перевёрнутый клапан в обратке, вас в Смольный повезут? 👮‍♂️
Это ж классика!
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2014, 12:54:36 от ABars »
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #145 : 02 Ноября 2014, 15:30:46 »
это не байка а так действительно было. зачем мне спецом заходить на форум и врать?
2141 узам1.7
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #146 : 02 Ноября 2014, 15:32:05 »
посветил фонариком в первую камеру карба .чуть газу из гдс сразу льет сильно бензин. так и должно быть?по мимо слоника который ссыт
2141 узам1.7
« Ответ #147 : 02 Ноября 2014, 16:47:26 »
Нет, не должно.
Проблемы с назад/вперед - это в Трансмиссию. Но, сдается мне, тут дело в моторе, то бишь, в топливе/зажигании
« Ответ #148 : 02 Ноября 2014, 16:48:51 »
Дёргается потому, что не сгорает топливо в цилиндре, и цилиндр(ы) толком не работает(ют) - а догорает оно в глушаке и стреляет
  да в теорию я знаю. делать то что надо? из за чего так? и самое главное почему тогда все горорит и догорает когда на задней передаче еду?
Забудь про задний ход и делай передний
Либо переливает - и остаётся излишек топлива, либо не сгорает до конца
Зажигание-карбюратор-клапана - ты же теорию знаешь, по твоим словам - чего тогда спрашиваешь, из-за чего и почему?
Теорию знаешь - принимай меры
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 08:05:32 от Paulson »
« Ответ #149 : 02 Ноября 2014, 16:51:04 »
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 07:57:30 от Paulson »
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #150 : 02 Ноября 2014, 17:44:32 »
если обильно льет с диффузора то я так понял это только жиклер топливный виноват или что то исчо ? может мне купить окушные жиклеры на солекс и поставить их на свой карб ?
2141 узам1.7
« Ответ #151 : 02 Ноября 2014, 18:01:06 »
На сайте есть раздел "Литература" - в самом верху страницы, если не видел - https://azlk-team.ru/literatura/
Там есть книги про карбюраторы, в частности - про настройку и ремонт - читай
« Ответ #152 : 02 Ноября 2014, 23:38:05 »
Кстати - побывал сегодня на КарТюнинге - и появился вопрос - это твой коллега или ты сам писал?  😁
https://www.kartuning.ru/shop/product/101698/reviews/
Гт17
окавод (29.07.2013 13:03:00)
я слышал что можно на 0,5 бар его сделать, тогда можно его в карб у оки впихнуть? машина не сток, стоит карб под компрессор 0,5 бар 24*26, улучшена коробка, поэтому щас 180 кмч едет
Re: Гт17
(31.07.2013 00:07:50)
Без буст-контроллера актуатор вестгейта срабатывает при 0,4б. Настроить карбюратор для работы с турбиной Вы не сможете. 180км/ч на Оке - это из области сказок
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #153 : 03 Ноября 2014, 01:02:58 »
нет не я.! не надо из мея тут делать лохундрика  😁  кароче я допер что этот карб не для оки. 73 продам. куплю родной и будет счастье мне наконец . кстати кто мож не знает но есть такой дядя Наиль карбюраторщик . на ютуба есть его канал и вконтактике то ж  . так вот он там все про все случаи обьесняет. ну и мне посоветовал выкинуть его куда подальше)) ну а раз гуру сам так сказал то его совету я последую . тут то же который все острил советовал но он же не гуру 🍈🍈
2141 узам1.7
« Ответ #154 : 03 Ноября 2014, 01:21:46 »
 кароче я допер что этот карб не для оки. 73 продам. куплю родной...
Да вы что?
На распредвал со сдвинутыми кулачками родной карбулятор. 😲
Он же ж про ваши шаманства ни сном, ни духом.
Задушит дрыгатель как мавр 😡 Дездемону  🍈🍈.
... и будет счастье мне наконец ...
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 01:26:06 от ABars »
« Ответ #155 : 03 Ноября 2014, 07:25:39 »
Как не гуру?! а под ником что написано? 😀
