Автор Тема: провал  (Прочитано 6813 раз)
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
провал
« : 22 Июля 2011, 14:36:21 »
узам карб солекс  , машина набирает 2500 потом следует провал и снова набирает обороты, что это может быть?
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Re: провал
« Ответ #1 : 22 Июля 2011, 16:52:40 »
плавный набор или резкий набор оборотов
Оффлайн Shady
Re: провал
« Ответ #2 : 23 Июля 2011, 14:32:43 »
при плавном. спасает только тапка в пол при провале.
Золотистый СВР =)
Будь осторожен, когда не чувствуешь скорость,
Дороже жизнь, чем кресты вдоль дороги.
Будь осторожен этот мир жесток,
И он меняет тебя, а не ты его.
Не каждому дано летать высоко,
Но правило одно - будь острожен.
Re: провал
« Ответ #3 : 23 Июля 2011, 15:04:20 »
трамплер смотреть
какого цвета свечи?
Оффлайн Shady
Re: провал
« Ответ #4 : 23 Июля 2011, 22:07:29 »
коричневые
Золотистый СВР =)
Re: провал
« Ответ #5 : 23 Июля 2011, 22:30:23 »
у тебя рено   😝   😝   🤦‍♂️
тогда тебе не сюда
Оффлайн Gconsa
Re: провал
« Ответ #6 : 24 Июля 2011, 17:13:40 »
узам а не рено) я посто с его акка писал)
Re: провал
« Ответ #7 : 24 Июля 2011, 17:25:39 »
нужно разбирать и смотреть трамплер, чистить и регулировать
может подшипники изношены
в литературе посмотри как разбирать и регулировать
Оффлайн Gconsa
Re: провал
« Ответ #8 : 24 Июля 2011, 17:31:21 »
трамблер заведомо рабочий,тоесть все налась с карба. поясню у меня провал и резкий рывок сразу же
Re: провал
« Ответ #9 : 24 Июля 2011, 17:35:16 »
тогда только регулировать карб, ты сам на свои вопросы отвечаешь
машина постоянно эксплуатируется или с простоями?
и какие фильтра на бензин стоят и где?
Оффлайн Слав
Re: провал
« Ответ #10 : 24 Июля 2011, 17:41:53 »
 Попробуй смесь в карбе отрегулировать.
Оффлайн Igor_Sh
Re: провал
« Ответ #11 : 25 Июля 2011, 15:55:36 »
А по подробнее: какие жиклёры стоят, какой Солекс, какой ускорительный насос? И ещё, если не лень -  диаметр диффузоров по камерам.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Re: провал
« Ответ #12 : 25 Июля 2011, 21:48:30 »
можно прочистить бензином пружинки(наружные) привода заслонок
из-за грязи и масла она забивается, и не дает вовремя открывать камерам, бензин вроде уже поступил, а они закрыты
кисточка и бензин в помощь, только ацетоном и рассворителем не пользоваться
Оффлайн Gconsa
Re: провал
« Ответ #13 : 28 Июля 2011, 15:15:28 »
карб новы дифузоры 26х28   вот жиклеры не припомню надо вскрыть.
Оффлайн Igor_Sh
Re: провал
« Ответ #14 : 28 Июля 2011, 17:44:21 »
Попробуй отсюда что-нибудь выудить для себя https://www.vazclub.com/faq-po-karbyuratoru/dorabotka/nastroika-karbyuratorov-soleks.html
Оффлайн Лёня
Re: провал
« Ответ #15 : 13 Августа 2011, 19:29:41 »
дифузоры 26х28
от чего карб? Какая маркировка? Или сам растачивал?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн мага
  • сколько волка некорми всё в лес смотрит
Re: провал
« Ответ #16 : 13 Августа 2011, 22:15:26 »
открой и посмотри уровень и жеклёры у меня было так,я меньше жеклёры на первую камеру поставил и больше на вторую в размерах не подскажу,не помняю
  • 21412, 1,8 из 1,5,бсз,диски-audi80
Dum spiro, spero- ПОКА  дышу-НАДЕЮСЬ
Оффлайн voshod1075
Re: провал
« Ответ #17 : 06 Сентября 2011, 23:21:22 »
Не буду создавать новой темы напишу тут.
Карбюратор Солекс 21083. Провал при резком нажатии на педаль (такое ощущение, что мотор захлёбывается) , если резко нажать на педаль и в нажатом положение подержать 2-3сек, произойдёт взрыв в первой камере, при плавном нажатии на педаль, двигатель спокойно набирает обороты.
В чём может быть дело?
Оффлайн Suigetsu
Re: провал
« Ответ #18 : 07 Сентября 2011, 11:52:05 »
У меня провалы страннее и сильнее. Трогаюсь с места - вроде нормально. Дальнейшее прибавление газа (хоть резкое, хоть плавное) - провал, машина едет рывками, как при старте на 3ей передаче. Что бы этого избежать, приходится при ~5км/ч переходить на 2ую передачу, а при 15 - на 3ю, держа обороты не выше 1500. 😕 Попутно подпаливаю сцепление. А ещё передачи почему-то короткие - 20 на первой не выжать, 40 на второй тоже не взять. Мотор как бы захлёбывается.
Карбюратор от зубила 8го вроде, солекс.
Оффлайн LiGht
Re: провал
« Ответ #19 : 07 Сентября 2011, 14:18:27 »
Если на УФУ 1.7 воткнуть солекс от 8ки,то будет жесточайший перелив,обсасывалось не один десяток раз.Жиклеры подбирать,кулачек УН менять.Хотя постоянная езда на 1.5к об также очень скоро приведет к гибели мотора,а так уж и карб переберете и настроите.Тема Solex FFE - там fly в районе первых страниц рассказывал,какую комбинацию жиков втыкал в 21083 при установке его на 1.7.
Вообще владельцам солексов - читать Solex FFE,внимать,распрямлять руки и делать.Там уже до состояния манной каши все разжевано.
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
