Автор Тема: Гремит в коробке.  (Прочитано 1946 раз)
Оффлайн WhiteSeven
Гремит в коробке.
« : 22 Июля 2011, 16:41:57 »
Движок 2106. Ещё при покупке при отпущенной педали сцепления, что то гремело (монотонно и глухо) в коробке. Сейчас звук усилился и добавилось лязганье. На подъёмнике послушал, звук вроде как почти в самом конце коробки происходит, возле выхода кулисы. Кстати сальник кулисы течёт. Если педаль сцепы нажать, то звук проходит. Что это? Дорого ли менять?
  • Святогор, 1999г., двигатель 1.5 16v 2112
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Гремит в коробке.
« Ответ #1 : 02 Августа 2011, 11:09:11 »
присоединяюсь к вопросу, на второй машине уже такая фигня. А если кулису повернуть в сторону пятой скорости - лязг четко отдается на рукоятку.
Гремит пока только на холодную, но ради профилактики надо глянуть что может быть...
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #2 : 02 Августа 2011, 23:19:14 »
Отвечу сам. Это задний подшипник первичного вала, точнее его пластиковая каретка рассыпалась. Нужно снимать коробку, подшипник рублей 500 стоит.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 09:33:52 »
а снятием задней крышки не обойтись? хотя... не помню чтоб там что-то было, когда год назад откручивал...
Вчера масло залили- лязг подутих маленько.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 05 Августа 2011, 19:19:36 »
На современные авто ставят закрытый задний подшипник первичного вала. У москвича он открытый, поэтому пока машина не поехала он плохо смазывается. Пластмассовый сепаратор перегревается и ломается. Как то так.
КПП нужно снимать, очки тщательно прикручивать и кернить.
Правда в силе?
Оффлайн banzay2000
« Ответ #5 : 13 Августа 2011, 11:49:33 »
ИМХО  лучше убить день снять перебрать коробку. У моего тоже слегка что то застучало в коробке, но при нажатой сцапе, под нагрузкой коробка молча работала. Потом во время перегона на 260 км сильнее и сильнее и в итоге коробочку порвало, заклинило, среди ночи друг подорвался и тащил меня на галстуке 80 км с грохотом заклиненной ГП. Кстати, посоветуйте, как щас машину в сервис тащить: снять коробку заклиненную или без неё и полуосей не поедет?
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
