Автор Тема: Троит  (Прочитано 3161 раз)
Оффлайн prokuror7
Троит
« : 24 Июля 2011, 00:26:16 »
Привет всем. Такой вот полтергейст у меня: ТРОИТ, свечи, провода, трамблер  заменены на заведомо рабочие - те же яйца 😕 - первый цилиндр - не работает >😕
Оффлайн Слав
Re: Троит
« Ответ #1 : 24 Июля 2011, 08:08:44 »
Какое зажигание стоит?  Искра есть? Компрессию первого горшка мерил?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Троит
« Ответ #2 : 24 Июля 2011, 08:14:47 »
+100
Померь компрессию!
Может клапан прогорел! 🤐
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Москвичист
Re: Троит
« Ответ #3 : 24 Июля 2011, 15:46:07 »
Заведомо рабочие-это новые?У меня просто такая же фигня была,троил.Провода,свечи,крышку трамблера купил,поставил-то же самое. Дома проверил провода тестером,оказалось пробиты два! провода,один на катушку,другой на 4-ый горшок.Видимо высоким напряжением прошибало их и машина хоть и троила ,но работала.Сходил купил английские,подороже ,поставил-машина поёт.
  • Москвич 2141 1994 г.в двигатель 2106
Оффлайн prokuror7
Re: Троит
« Ответ #4 : 24 Июля 2011, 19:15:25 »
Зажигание пробовал 2вида - электронное и обычное. Заведомо рабочее - проверено на другой машине, на приборах, а также подставлял с другой машины которая работает хорошо
Оффлайн prokuror7
Re: Троит
« Ответ #5 : 24 Июля 2011, 19:16:18 »
Компрессия - 9, в остальных = 9,5
Re: Троит
« Ответ #6 : 24 Июля 2011, 19:25:55 »
ты это читал, проверь провода
Оффлайн prokuror7
Re: Троит
« Ответ #7 : 24 Июля 2011, 21:10:16 »
искра есть, хорошая(всетаки электронка)
Re: Троит
« Ответ #8 : 24 Июля 2011, 21:26:18 »
только компрессия
Оффлайн djvinnypouh@mail.ru
  • https://vkontakte.ru/id6733647
Re: Троит
« Ответ #9 : 24 Июля 2011, 21:48:44 »
можно проверить герметичность шланга что от коллектора к вакуумнику идет ! была такая беда ! чудом пробило вакуум и начало троить
  • МОСКВИЧ 214145 со светофора все как то медленно едут
Чтоб ты подох! - в устах врагов 3вучит порой, как "Будь здоров!". /А. Гафуров/
Оффлайн hi-мера
Re: Троит
« Ответ #10 : 24 Июля 2011, 21:50:14 »
Тогда-4 не работает! 😁 🤐
Re: Троит
« Ответ #11 : 24 Июля 2011, 21:51:44 »
не согласен ! троило страшно но поехатть на авторынок со скоростью 100 хватило сил !
Оффлайн Слав
Re: Троит
« Ответ #12 : 24 Июля 2011, 22:00:17 »
Ну тогда надо проверять ещё и усилитель тормозов, и линию на экономайхер. Вообще то при подсосе воздуха смесь переобедняется и машина на малых оборотах под нагрузкой начинает дёргатся.
Re: Троит
« Ответ #13 : 24 Июля 2011, 22:03:29 »
не будем забывать о расположении выхода на вакуум находящийся на подступе четвертого цилиндра ! отсюда и троить начинает
Оффлайн Слав
Re: Троит
« Ответ #14 : 24 Июля 2011, 22:16:11 »
А причём здесь это?
Re: Троит
« Ответ #15 : 24 Июля 2011, 22:21:21 »
думаю тоже верно, не будем меряться, но проверить ВУТ не помешает
Оффлайн hi-мера
Re: Троит
« Ответ #16 : 25 Июля 2011, 03:02:21 »
Во-во меряться в трактир 😁 там 🍺 🤪!
предполагаю очень редкую поломку- трещина в ГБЦ или напровляющая вхлам 🤔!
Оффлайн prokuror7
Re: Троит
« Ответ #17 : 26 Июля 2011, 22:09:19 »
Всем большое спасибо за участие в форуме. Сегодня взял у знакомого комрессометр и проверил опять компрессию - увы, в первом 3, а в других так и осталось - 9,5
Оффлайн prokuror7
Re: Троит
« Ответ #18 : 26 Июля 2011, 22:15:41 »
я так думаю, что это кольца, т.к до замены масла с минералки на полусинтетику была компрессия 9 и не дымила в сапун, а тепер и дымит по страшному и нет компрессии. Скорей всего минералка при своей густоте создавала масленную пленку и держала компрессию, а полусинь жиже и не создает пленку которая вводит в заблуждение при измерении компрессии
Оффлайн Слав
Re: Троит
« Ответ #19 : 26 Июля 2011, 22:19:46 »
Разбирай двиг. , дело не в масле.Слишком маленькая компрессия.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 22:22:20 от Слав »
