Автор Тема: Троит  (Прочитано 3160 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Троит
« Ответ #20 : 26 Июля 2011, 22:29:29 »
Замени масло на минеральное......разобрать всегда успеешь! 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Слав
Re: Троит
« Ответ #21 : 26 Июля 2011, 22:40:46 »
Да какое масло при такой компрессии!!! Ну для самоуспокоения можно просто шприцом масло в цилиндр влить, и  даже  поэксперементирывать с маслами ( от трансформаторного до нигрола ).
Оффлайн prokuror7
Re: Троит
« Ответ #22 : 02 Августа 2011, 00:34:20 »
урааааа!!!!есть контакт!! 😄 😄 😄    Кольца накрылись медным тазом. Я залил масло в горшок и компресия поднялась с 3 до 8 ,затем я слил полусинтетику и залил минералку - чудо, компресия не опускается ниже 7,5 😁 😁 😁 😁 .Кстати, при 3 атм. жрать машина больше не стала бенза, я проехал 210 км. на 25л. и лампочка не горит!!А она у меня загорается при остатке примерно 7л. Приемистость и скоростной режим не ухудшился (при2,5тыс. оборотах скорость 90 на 5передаче), легко разогнал до 140км. при двойном обгоне.Хотя, при нагрузках (4 человека в гору) , немного машинке тяжело(так мне показалось)
Оффлайн змей000
Re: Троит
« Ответ #23 : 20 Августа 2011, 12:17:32 »
Чудны господи крестьянские дети))))))))))). Во как бывает однако. Минеральное масло залитое в двигатель нарастило кольца))))))))). Мотористам бы у Вас поучиться. А расход конечно не уменьшился)))))))) На трех котлах то какая экономия и не важно что при неработающем горшке бензин летит в трубу. Да и видимо в гору стала лучше переть...Может с горы лучше пошла? Чудес не бывает. При такой компрессии цилиндр даже на подхвате работать не сможет
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн hi-мера
Re: Троит
« Ответ #24 : 20 Августа 2011, 15:15:12 »
Мы на м8,ещё 100 000 намотаем! 😝
