Автор Тема: проблема после замены бнзонасоса  (Прочитано 1256 раз)
Оффлайн VLADIGOR
Здравствуйте всем!!!!Появилась такая беда (а может и сам сотворил) - на днях поменял бензонасос (был Б7А, поставил Пекар) прокладки поставил как написано в инструкции чтоб толкатель выступал на 1,5 мм получилось одна тонкая прокладка и одна толстая. На холодную двигатель рботает хорошо, но когда нагреется то практически перестаёт работать - 1.заводиться с грехом пополам, 2.на ходу не держит обороты а когда накатом или при переключении передачи глохнет совсем. 3 при резком надавливании педали газа начинает дёргать.
Оффлайн Слав
Re: проблема после замены бнзонасоса
« Ответ #1 : 24 Июля 2011, 17:16:59 »
А почему менял?  И со старым такая проблема была?
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #2 : 24 Июля 2011, 17:23:16 »
старый порсто переставал качать (и тоже к стати когда двигатель горячий.бензин даже всасывал в насос а он не качал, но это было не так часто. а сейчас при каждой поездке
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 17:25:07 от VLADIGOR »
« Ответ #3 : 24 Июля 2011, 17:49:26 »
хомуты на бензошлангах затянуты? от бака до карба
фильтры стоят и где?
когда чистили карб?
сеточка грубой очистки в карбе не забита?
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #4 : 24 Июля 2011, 17:51:41 »
хомуты затянуты, фильтр стоит только перед насосом. карб в этом году ещё не чистил.
« Ответ #5 : 24 Июля 2011, 17:54:15 »
свечи какого цвета
электроклапан работает
Оффлайн Слав
« Ответ #6 : 24 Июля 2011, 17:54:33 »
Ну что сказать? Если сможешь сдать насос обратно, то лучше сдать. На форуме уже много тех, кто вляпывался с новыми Пекарами. Городить огород для его охлаждения, лично я смысла не вижу.
« Ответ #7 : 24 Июля 2011, 17:56:37 »
+10000
электробензонасос, но он дорогой
еще можно поставить хорошую пружину, под толкатель
вот почитай
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44294.0.html
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #8 : 24 Июля 2011, 18:40:46 »
короче говоря буду ставить назад старый
« Ответ #9 : 24 Июля 2011, 19:12:09 »
ты про пружину прочитал и фото посмотрел
на старый тоже можно поставить хорошую пружину, made in ссср
еще можно старый перебрать, если найти хороший ремкомплект
Оффлайн дмитрий032
« Ответ #10 : 10 Августа 2011, 17:51:15 »
я такую же проблему с новым пекаровским насосом решил путем подбора прокладок . вторую поставил чуть потолше...
  • москвич 214122 1996 дв 1.7 3317
