Автор Тема: Проблема со Спидометром?  (Прочитано 14718 раз)
Re: Проблема со Спидометром?
« Ответ #20 : 25 Июля 2011, 00:37:54 »
Блин, ты что издеваешся??!!! На хрена мне надо знать, как работает твоя коробка? Ты в ней шестерню на привод спидометра смотрел, менял? Она в каком состоянии?
Не нервничай, еще даже 5 страниц не исписали. 😁
Автор, не морочь голову, воткни один конец троса в коробку, второй высунь над приборкой и убедись, что он крутится на ходу во всех режимах. Потом придержи его пальцами и убедись, что он опять крутится.
Ремонт некоторых механизмов гораздо эффективнее происходит глазками и ручками не отходя от машины, а не за компутером в интернете.
Оффлайн вовкін
« Ответ #21 : 25 Июля 2011, 12:23:40 »
Севодня зделал как написано в више и пришло розечорование при изде трос не крутилса вопше . Потом викрутив трос с КПП но привод оставил в коробке прокрутив ево он свободно крутилса в любом направлений тойсть он прокручивается на КПП .
« Ответ #22 : 25 Июля 2011, 13:09:26 »
Оффлайн Слав
« Ответ #23 : 25 Июля 2011, 17:44:37 »
Слава Всевышнему!!!  Наконец то прозрел!!! Или не дай бог опять нет?  Теперь суши вёсла. Есть два пути. Или полная разборка КПП, или забить на всё  это дело.
« Ответ #24 : 25 Июля 2011, 18:03:19 »
Мастырьте от лисапеда с магнитиком на колесе и датчиком на стойке.  Будете стрелку на раз ложить. 😁
« Ответ #25 : 25 Июля 2011, 21:31:16 »
коробку лучше не разбирать иначе ей  🤗   🤗
ищи электронный датчик скорости, или
Оффлайн Слав
« Ответ #26 : 25 Июля 2011, 22:30:19 »
Можно ещё проще. Надо купить GPS, там целый маршрутный компьютер.
Оффлайн вовкін
« Ответ #27 : 27 Июля 2011, 14:38:14 »
Та шестерня што в самой КПП из чево зделана?
Оффлайн Слав
« Ответ #28 : 27 Июля 2011, 16:50:49 »
Пластик.
Оффлайн вовкін
« Ответ #29 : 08 Августа 2011, 10:50:57 »
Народ а сколька должна та шестерьонка иметь вместе с зубями ширини у меня почемуто 13мм ? У меня старая имет износ по центру тоже 13 мм  а на конце все 14мм я подставил под привод шайбу гдето 4мм и спидометр и щочик заработал правда на скоросте до 40 он чот маленько дьоргается а потом все нормально правда вяло работает но работает
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 10:56:57 от вовкін »
« Ответ #30 : 09 Августа 2011, 15:50:10 »
если дёргается стрелка, то скоро может снова перестать работать!Дёрганье стрелки признак того что трос заедает, причин несколько, либо нет смазки, либо сильно заломили его при вводе в моторный щит, либо начали жилы расползаться. Лечить, элементарно, описывать не буду, всё и так понятно.
Оффлайн метал
« Ответ #31 : 19 Августа 2011, 00:16:46 »
Здравствуйте уважаемые,хочу спросить про ремонт самого спидометра. То есть скорость показывает,а километраж стоит     ...
  • 1992 Москвич 2141 двигун Уфимский
« Ответ #32 : 19 Августа 2011, 00:41:16 »
Во как! Я шесть лет на этом форума, ты первый с такой проблемой! Придется разбирать и смотреть по месту.
Оффлайн Слав
« Ответ #33 : 19 Августа 2011, 06:23:38 »
Шестерёнки в приводе самого прибора смотри.
Оффлайн метал
« Ответ #34 : 19 Августа 2011, 23:56:39 »
Стаж водителя не малый ,но как то не разу не разбирал панели... советуюсь.....тяжко разбирать,и нужна ли пайка при разборе ? Спасибо. (панель поставил новую,и такая беда) 😢
Оффлайн Слав
« Ответ #35 : 20 Августа 2011, 00:08:40 »
Нет.
« Ответ #36 : 20 Августа 2011, 00:16:00 »
если пошаришся по форуму, можно кучу фоток найти, вот только твое желание и все
Оффлайн метал
« Ответ #37 : 20 Августа 2011, 00:17:49 »
Понял,спасибо,вскрытие вопщем покажит 😁
Оффлайн Слав
« Ответ #38 : 20 Августа 2011, 00:23:22 »
Стрелки снимай осторожно, не сломай сами стрелки и оси не погни.
Оффлайн Смирнов Дмитрий
« Ответ #39 : 16 Октября 2011, 01:11:11 »
народ,извините,но не хочу новую тему начинать,напишу здесь!!!!пока двиг холодный спидометр крутит ровно и все показывается,крутися хорошо,отлично,но как темперутура добижит до50-70 стрелка начинает дергаться еду 80 ,она прыгает 60-100,и так всегда,пока коробка не остынет,трос поменял,привод поменял,че ха х*ень такая🤯?
  • святогор2.0i
