Автор Тема: Проблема со Спидометром?  (Прочитано 14716 раз)
Оффлайн вовкін
« : 24 Июля 2011, 18:37:46 »
Проблема заключаетса в том што почемуто перестал нормально работать спидометр . При езде и нажатий на педаль газа стрелка вопше ни показует признаков жизни . А при накате и на передаче либо тупо накатом начинает показивать скорость и дьоргаетса слишен шум как буто штота шорхает в приводе в ПП нуй и невсегда показивает .Што ето может бить? Трос поменял на новий привод тот што в коробке тоже спидометр поставил другой но всьоравно то само?
Оффлайн Слав
Re: Проблема со Спидометром?
« Ответ #1 : 24 Июля 2011, 19:07:30 »
Уточни я не понял, это что - штота шорхает в приводе в ПП нуй . Счётчик пробега нормально работает или нет? Кончики троса в приводах нормально стоят? Разъёмы приводов затянуты?
Оффлайн вовкін
« Ответ #2 : 24 Июля 2011, 19:12:15 »
Шота прокручеваетса в ньом под силой  суточний неработает также как и стрелка а на накате и на передаче без газа работает и считает. Всьо дотянуто нормуль.
« Ответ #3 : 24 Июля 2011, 19:25:21 »
Форум любителей автомобилей «Москвич» » Ремонт москвича » Электрика (Модераторы: Beavis, MBX, Billi Bons, ChipRUS) » Проблема со Спидометром?
Разобрать не пробовали, посмотреть, что там не работает?
Оффлайн Слав
« Ответ #4 : 24 Июля 2011, 19:31:24 »
Отсоедени тросик от КПП и зажми его в электродрель. Если спидометр и суточный пробег будут работать нормально, значит накрылся привод КПП, если нет значит сам спидометр.
Оффлайн вовкін
« Ответ #5 : 24 Июля 2011, 19:39:42 »
Они ртак работают тойсть прокручую рукой он шивелетса и суточник мотает? Ну и привод тот што в КПП тож рабочий.
Оффлайн Слав
« Ответ #6 : 24 Июля 2011, 19:45:15 »
Рукой это хорошо, но надо посмотреть как он себя поведёт на больших оборотах. И откуда такая уверенность, что привод в КПП работает как надо?
Оффлайн вовкін
« Ответ #7 : 24 Июля 2011, 19:51:13 »
Толька што от шуруповерта показивает 45 км и мотает пробет суточник . А привод если в нево вставить трос и КПП то он не прокручиваетса значит шестерьонка непроскакивает .Грешу на сам трос может он коротковат?
« Ответ #8 : 24 Июля 2011, 20:10:25 »
там открутить сам датчик от кпп 5 мин. и ключ на 22-24 и все
открути и посмотри, может шестерни слизаны, они пласмасса
« Ответ #9 : 24 Июля 2011, 20:25:50 »
скачай литературу там все  https://www.azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн вовкін
« Ответ #10 : 24 Июля 2011, 22:19:15 »
Шестерни нормальние
Оффлайн Слав
« Ответ #11 : 24 Июля 2011, 22:28:26 »
Какие шестерни, те что в коробке остались? У тебя зрение - рентген? Ты сквоэь металл видишь? Тросик на какую длину из оплётки выходит? Форма торчящего конца какая?
Оффлайн вовкін
« Ответ #12 : 24 Июля 2011, 22:35:10 »
Шестерня есть у меня на столе другая в КПП яих менял местами толку 0 . Про трос сказать точно не могу сколька он виступает но знаю што мой старий трос короче нового гтето на 10 см почему не знаю. Форма тросика однакова што содной што з другой сторони Квадрат .
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 22:43:36 от вовкін »
Оффлайн Слав
« Ответ #13 : 24 Июля 2011, 23:19:32 »
Другая в КПП это какая? Точно такая же - внешний привод? Пофигу какая общая длина тросика, я спрашивал на скольео он выходит из оплётки с одной стороны при нормальном сочлинении с другой.
Оффлайн вовкін
« Ответ #14 : 24 Июля 2011, 23:47:14 »
Тоисть с обох сторон ровно должно бить ?Другой привод старий .
Оффлайн Слав
« Ответ #15 : 25 Июля 2011, 00:06:58 »
Вставь трос с одного конца до упора в привод, затяни гайкой аплётку и померий на сколько он выйдет из аплётки с другого конца. В недрах коробки находится ответная часть привода спидометра ( без разборки коробки к ней не долезть ), она в каком состоянии?
Оффлайн вовкін
« Ответ #16 : 25 Июля 2011, 00:12:31 »
КПП имел ввиду?
Оффлайн Слав
« Ответ #17 : 25 Июля 2011, 00:14:13 »
Её родную.
Оффлайн вовкін
« Ответ #18 : 25 Июля 2011, 00:16:20 »
Да вроди нормальна толька подшипники воют а так нареканей нет.
Оффлайн Слав
« Ответ #19 : 25 Июля 2011, 00:25:19 »
Блин, ты что издеваешся??!!! На хрена мне надо знать, как работает твоя коробка? Ты в ней шестерню на привод спидометра смотрел, менял? Она в каком состоянии?
