Автор Тема: Воздух в тормозной системе  (Прочитано 12962 раз)
DelphiN
Re: Воздух в тормозной системе
« Ответ #20 : 27 Июля 2011, 18:28:34 »
Что ж, вот результаты сегодняшних мучений. Прокачивал сначала сцепление. Шприцем выкачал всю ТЖ из бачка, пока выкачивал, заметил помимо неестественного цвета ТЖ какие-то белые хлопья в ней. Видимо они же и выходили из штуцеров ТЦ на колесах с тем самым "хрустом". Залил свежую ТЖ и прокачал несколькими нажатиями педали сцепления.
Далее прокачивал ТЦ на колесах до появления свежей ТЖ. Кстати "хруст" так до конца и не прекратился. Видимо свежая ТЖ смешалась со старой уже в самой системе. После прокачки как раз и обнаружилась авария. При незаведенном движке если некоторое время держать педаль нажатой, она проваливается (не каждый раз, иногда не проваливается), жидкость из бачка уходит. При заведенном движке она проваливается при каждом длительном нажатии, жидкость из бачка так же уходит. Штуцера сухие, трубки сухие, ГТЦ и ВУ сухие. Я вынес вердикт, что виновата манжета в ВУ, которая пропускает ТЖ в ВУ и воздух в торм.систему. Может ли такое быть?
« Ответ #21 : 27 Июля 2011, 18:35:24 »
Штуцер выньте и суньте в усилитель палочку-щепочку-трубочку. Выньте и посмотрите.
DelphiN
« Ответ #22 : 27 Июля 2011, 18:58:44 »
То что в ВУ просачивается ТЖ, это я знаю. Не знаю насколько это плохо, но отец ездил так и ничего (он же мне про это и сообщил), просачивалось в те времена очень и очень немного. Прокачка тормозов раз в год решала проблему воздуха в системе, а на ТЖ в ВУ он и внимания не обращал. А сейчас ТЖ уходит из бачка катастрофическими темпами. За 10 нажатий в пол - 2/3 бачка. И вся эта ТЖ выливается скорее всего в ВУ. Я понимаю это так, поправьте если ошибаюсь.
« Ответ #23 : 27 Июля 2011, 19:17:18 »
Нет, конечно. Её в потусторонний мир тырят невидимые существа из протоплазмы. В зазеркальном мире - сверхвысокооктановая горючка.
Чтобы обнаружить, надо на пленочный фотоаппарат щелкнуть в свете УФ лампы.   🤭 🙀
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 19:18:55 от ABars »
DelphiN
« Ответ #24 : 27 Июля 2011, 19:33:05 »
Значит нигде кроме как в ВУ они прятаться не могут. Завтра у меня будет возле машины ролевка по X-Files. 👮‍♂️
« Ответ #25 : 27 Июля 2011, 20:59:35 »
меняй ВУТ, на 2109...дешевле
у тебя там тормозная жидкость
DelphiN
« Ответ #26 : 27 Июля 2011, 21:04:12 »
Они взаимозаменяемы без каких-либо переделок?
« Ответ #27 : 27 Июля 2011, 21:07:10 »
нет ничего легкого, но
есть макс, который ставил
там переходную плиту нужно сделать, можно из дерева, но лучше железо
вот в этой теме есть, и спроси у макспона
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30226.0.html
DelphiN
« Ответ #28 : 27 Июля 2011, 21:24:06 »
У меня старая модель 412-го, ГТЦ слева, ВУ справа. Перенести ВУ можно (с плитой или без) только переделывая тяги акселератора. Да и я не уверен что ГЦ сцепления не будет при этом мешать.
Если сильно захотеть, можно поставить ГТЦ и ВУ от 2140 (опять же переделывая тяги акселератора), но сейчас нет ни времени, ни денег. Да и компоненты от 2140 рассчитаны на передние дисковые тормоза, а не барабанные.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 21:26:20 от DelphiN »
« Ответ #29 : 27 Июля 2011, 21:24:52 »
только лукас!
и никаких тазоВУТ!
« Ответ #30 : 27 Июля 2011, 21:26:04 »
тогда поищи, или закажи на форуме,и будешь приятно удивлен  😆
DelphiN
« Ответ #31 : 27 Июля 2011, 21:27:33 »
Чем же?
Пока план на завтра - перебрать ВУ и заменить подозреваемую манжету.
« Ответ #32 : 27 Июля 2011, 21:28:35 »
ценой   😆
« Ответ #33 : 27 Июля 2011, 21:29:42 »
ценой   😆
а что там с ценой?
« Ответ #34 : 27 Июля 2011, 21:30:41 »
... Да и компоненты от 2140 рассчитаны на передние дисковые тормоза, а не барабанные.
21406 шел с барабанами по кругу. 😀
DelphiN
« Ответ #35 : 27 Июля 2011, 21:38:34 »
В любом случае, ставить ли от 21406 или лукасовский ГТЦ+ВУ, придется переделывать тяги акселератора. И остается вопрос с ГЦ сцепления, уместится ли там этот ВУ.
« Ответ #36 : 27 Июля 2011, 21:44:25 »
.... И остается вопрос с ГЦ сцепления, уместится ли там этот ВУ.
вот.
DelphiN
« Ответ #37 : 27 Июля 2011, 21:51:18 »
вот.
Вы переносили ВУ или он конструктивно предусмотрен в этом месте?
« Ответ #38 : 27 Июля 2011, 21:56:30 »
извини. фото не моё
но можешь поинтересоваться у хозяина авто тут - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1134.msg854766.html#msg854766
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #39 : 27 Июля 2011, 22:27:14 »
Кто-то шумел,что надо по существу!
А не письками!?
Заглуши и учись кататься! 😁 😝
  • 214145,1999г.в Океан
