Автор Тема: Воздух в тормозной системе  (Прочитано 12960 раз)
DelphiN
« : 24 Июля 2011, 21:18:48 »
Решил после долгого простоя в гараже прокачать тормоза на ИЖ 412. Все делал по книжке - правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. Не могу выгнать весь воздух из системы. В общем из всей системы прокачал 2/3 от общего объема контура (по 5-7 циклов прокачки на каждое колесо), но воздух все равно выходит при прокачке любого колеса (слышно по характерному "хрусту" пузырьков воздуха, выходящих из штуцера).
В отсеке двигателя появился странный звук "псык" (отец говорит, что такого раньше не замечал). Звук появляется при отпускании педали тормоза, будто что-то куда-то засасывает. Не могу определить - от резервуара ли с жидкостью этот звук или от гидроусилителя. Но жидкость из бачка не уходит.
Прошу помощи! Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста!
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Воздух в тормозной системе
« Ответ #1 : 24 Июля 2011, 21:38:35 »
Он у тебя с гидроусилителем!? 😲
Перед-сначало верхние штуцера,потом-низ!Главный не перепускает?
Попробуй самотёком....
  • 214145,1999г.в Океан
DelphiN
« Ответ #2 : 24 Июля 2011, 21:51:49 »
Не гидроусилитель. Гидравлический привод тормозов, находится с противоположной стороны от бачка с ТЖ. Ошибочка.
Расшифруйте пожалуйста свой пост, я новичок, еще не разобрался толком в терминологии. У меня на каждом колесе по одному штуцеру, если вы это имели ввиду. Как проверить ГТЦ? И что значит самотеком?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #3 : 25 Июля 2011, 02:49:02 »
Теперь понятно....У тебя вообще-раритет!
Вакуумник с права и передние тормоза барабанные!?
Когда жмешь на педалб,а в ГТЦ жидкость калышется.....манжеты перепускают.
Мне такие очень давно попадались....Трубки медные и штуцер на 12.
Найти ГПТ,тогда было тяжело......
Найди  б\у с 412 и поменяй...тяжело,но легче чем салейтблоки или рулевую колонку поменять. 🤔
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 26 Июля 2011, 00:57:59 »
поставить лукас от шнивы и диски от 40, и забыть про доработку тормозов.
DelphiN
« Ответ #5 : 26 Июля 2011, 02:13:26 »
Я хотел бы кое-что уточнить. Я новичок, машина будет использоваться для приобретения навыков вождения и не будет использоваться каждый день. Поэтому хотелось бы просто подлатать ее, что бы на ней можно было бы более-менее безопасно ездить. По возможности хорошо бы было не вносить серьезных конструктивных изменений (как то установка дисковых тормозов вместо барабанных). Запчасти тоже сейчас очень и очень проблемно найти, поэтому без крайней нужды не хотелось бы лезть кривыми ручками в важные агрегаты.
Меня сейчас очень волнует этот странный звук в моторном отсеке (см. первый пост). Может кто-то с этим сталкивался и может что-то посоветовать? К тому же меня смущает цвет ТЖ при прокачке - буро-оранжевый с золотистым налетом на поверхности. МБ ржавчина? Но откуда она там может взяться?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 02:18:34 от DelphiN »
« Ответ #6 : 26 Июля 2011, 03:09:19 »
Уважаемый, в этом сорокалетнем самокате тонна веса и несколько десятков кобылок.
Для того, чтобы "более-менее безопасно ездить" "после долгого простоя в гараже", "просто подлатать"  будет недостаточно. Придется потрудиться.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #7 : 26 Июля 2011, 14:11:58 »
+100
Или будешь камикадзе бесстажа! 😝
« Ответ #8 : 26 Июля 2011, 19:02:29 »
DelphiN, продай машину и не мучайся.
потому что с барабанными тормозами ты ездить не сможешь. у меня друг мучался 3 года.. что в итоге? он з..я и поставил шнивоский лукас и диски от 40 - теперь тормозит как иномарка.
а барабаны спереди... ну есть желание перебирать их и регулировать - пожалста, только это не 5 минут и не один раз ты туда полезешь.
Запчастей в плане качественных торм. цилиндров на 412 не найдешь. они будут течь каждый месяц... не зависимо сколько ты будешь ездить..
так что либо не трогай и ездий как есть, либо делай.
ЗЫ: ТЖ лучше заменить, для этого прокачиваешь пока не польется свежая прозрачная. у нее срок годности 3 года.
DelphiN
« Ответ #9 : 26 Июля 2011, 20:11:21 »
Это само собой. Той ТЖ что сейчас в системе уже лет 7 наверное.
Так и собираюсь, но я тут покопался в литературе... Теоретически, может ли воздух проходить из гидровакуумника через плохую манжету в тормозную систему при отпускании педали тормоза (с тем самым звуком, который я описывал)?
Я бы рад, но за нее больше 15 т.р. никто не даст. А на эти деньги я даже велосипед нормальный не смогу купить.
« Ответ #10 : 26 Июля 2011, 20:18:38 »
ну так то рекомендуют смену один раз в ДВА года
срок годности у ТЖ 5 лет при условии хранения в заводской упаковке.
DelphiN
« Ответ #11 : 26 Июля 2011, 20:37:55 »
Смотря у какой ТЖ. Может у DOT3-4 срок хранения такой, но у БСК - 2 года в заводской упаковке. Последний раз мне вообще продали подделку. 2 бутыли на выброс теперь.
« Ответ #12 : 26 Июля 2011, 21:01:58 »
... срок хранения такой, но у БСК - 2 года в заводской упаковке. ...
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. 😀
DelphiN
« Ответ #13 : 26 Июля 2011, 21:07:18 »
Могу скан этикетки сделать. 😀 24 месяца при условии хранения в заводской упаковке.
« Ответ #14 : 26 Июля 2011, 21:11:55 »
вы меряться будете или прокачивать или ремонтаровать
разбирать ВУТ нет смысла, собрать нереально из теперешнего г....
или поискать б/у на разборках,  или полазить под машиной и может где-то пропускает воздух из трубок
можно найти б/у
DelphiN
« Ответ #15 : 26 Июля 2011, 21:25:22 »
Тогда бы текла тормознуха. Или я ошибаюсь?
Перебирать ВУ буду только если будет уверенность, что манжета в нем пропускает воздух в систему. Поэтому и спрашиваю, такое теоретически возможно? Скажем из-за ухудшения упругости манжеты?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #16 : 26 Июля 2011, 21:32:27 »
Отключи его.Поездюкай,после замены жидкости.
Зато потом.....будет просто ЛЯПОТА! 😎
Ищи б\у с 412 и не забивай голову......и БСК на ДОТ  лучше поменяй!
Золотистый налёт..... 🤔.....,что-то немогу припомнить,где там бронза 🤐......
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 21:38:50 от hi-мера »
DelphiN
« Ответ #17 : 26 Июля 2011, 21:43:50 »
Что ж, завтра буду прокачивать тормоза до посинения (благо прикупил 3 флакона БСК), попутно выискивая течи и т.п. Завтра отпишусь о результатах.
Боюсь как бы с манжетами на ТЦ чего не случилось. Поговаривают, что ДОТ разъедает манжеты из натуральной резины (а у меня похоже как раз такие).
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 21:45:56 от DelphiN »
Оффлайн hi-мера
« Ответ #18 : 26 Июля 2011, 21:48:21 »
А по моему- наоборот!
« Ответ #19 : 26 Июля 2011, 21:56:33 »
бск нейтральна(почти) к резине
дот 4 жрет даже краску на авто при долгом контакте.
