Автор Тема: Воздух в тормозной системе  (Прочитано 12961 раз)
DelphiN
Re: Воздух в тормозной системе
« Ответ #40 : 27 Июля 2011, 22:31:40 »
Заглуши и учись кататься!
То есть отключить ГВУ? Отсоединить трубку от впускного коллектора? Или я опять что-то не понимаю?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #41 : 27 Июля 2011, 22:36:38 »
Поставь тройник.Тормоза - жесть,но если
 на них научишься..... 😎
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #42 : 27 Июля 2011, 22:37:57 »
да, а туда закрутить болт, но там резьба мелкая----это самый крайний случай
DelphiN
« Ответ #43 : 27 Июля 2011, 22:40:07 »
Поставь тройник.
Я так понимаю, это не шибко безопасный метод? В любом случае, сначала я посмотрю что с ГВУ. Ваш вариант останется как запасной, на крайний случай если ГВУ окажется совсем непригоден. 🙀
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #44 : 27 Июля 2011, 22:42:02 »
На фотке все как положено по конструктиву. Только стоит уже не Кинешма, а  Лукас с переходной плитой.
У меня был 412 1980г уже с ВУ и ГТЦ слева, бачок сцепления рядом стоял,также слева.
У тебя выходы :
Отрубить ВУ и потихоньку ездить-сам ездил с неработающим какое то время,привыкаешь
Колхозить с переносом налево ВУ . Как бы не оказалось проще другой Москвич купить  😁
p.s. Льющейся тормозухой в ВУ я сам сгубил его. Все некогда и некогда было заняться
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 22:43:43 от maxpon »
DelphiN
« Ответ #45 : 27 Июля 2011, 22:44:28 »
Эм... Но если все же виновата манжета в ГВУ, то ТЖ все равно будет в него стравливаться, а в торм.систему попадать воздух. Педаль-то проваливается даже на незаведенном движке.
Все же я свято надеюсь его привести в порядок, хоть я и понимаю что переделок в ближайшем будущем не избежать.
Каким образом? И какая ТЖ была?
« Ответ #46 : 27 Июля 2011, 22:49:53 »
А все же занятная штука, ГВУ https://www.3dcar.kg/b/uprav/266.html    🤔
Манжеты-манжеты! Дело может быть в колечке за три рубля на поршне 8.
Без него (ГВУ), наверное, тяжко будет, тем более с барабанами везде.
ИМХО несовременно как-то по безопасности, надо что-то двухконтурное городить.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 22:51:50 от ABars »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #47 : 27 Июля 2011, 22:51:49 »
Это уже на 2141, хотя разницы никакой.
Потихоньку давила во внутрь ВУ, я доливал, потом уже поперла по штоку в салон давай капать.
ВУ перестал усиливать. Купил новый Кинешма-год и издох. Купил Тотти- сразу не работает.
2 месяца ездил с неработающим ВУ, тренируя ногу. Переделал на ВУ+ГТЦ 2109. Доволен.
Народ также расхваливает Лукас- если новый 6500р под заказ у нас, БУ вроде тыщи 2.
Тут каждый выбирает, что ему проще и сподручнее переделать. И он 2110 ставят комплекты.
Короче думай, как тяги переносить на карб. Комплекты тяг продаются еще,видел недавно.
« Ответ #48 : 27 Июля 2011, 22:53:46 »
Не проще тяги на тросы заменить и согнуть их как удобно?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #49 : 27 Июля 2011, 22:55:50 »
Ну ты загнул !
Интересно, есть ли у кого опыт переделок на тросы?
DelphiN
« Ответ #50 : 27 Июля 2011, 23:07:24 »
В общем, резюмируя все вышесказанное, необходимым минимумом является удаление оригинального ГВУ, замена оригинального ГТЦ на лукосовский ГТЦ+ВУ под двухконтурную схему и переделка тяг карбюратора.
« Ответ #51 : 28 Июля 2011, 00:44:21 »
ИМХО минимум - разборка, дефектовка и ремонт ГВУ. Всё остальное по желанию.
Оффлайн exterminator
« Ответ #52 : 28 Июля 2011, 11:09:40 »
можно не переносить ВУ налево, можно оставить его справа, но поставить другой вместо штатного.
какая разница? там места вагон.
а если палевно и места мало, то перенести его в салон 😀
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/shersten/journal/288230376152110945/#post
DelphiN
« Ответ #53 : 29 Июля 2011, 19:07:00 »
В общем проблема как выяснилось, была именно в ГВУ. Манжета была совсем расхлябана и естественно не держала давление ТЖ в цилиндре. Подлая манжета была заменена (благо нашлась среди запчастей), также заменил манжету на штоке воздухофильтра, она тоже была разношена. Прокачал тормоза, теперь все вроде в относительной норме, если не считать теперь уже полного отсутствия запасных манжет.
Эту тему я закрываю, всем большое спасибо, что откликнулись и поделились советами!
