Автор Тема: Не могу настроить БСЗ  (Прочитано 12198 раз)
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
Re: Не могу настроить БСЗ
« Ответ #20 : 27 Июля 2011, 00:35:28 »
А вот катушка должна стоять волговская, 2108 должна идти под другой трамблер с датчиком холла.
Так у меня же 3706, он вроде как на датчике холла
  • Серый 2141-01 1,5---> Черный 214145 F3R ---> Синяя 21103--> Honda Integra DB-6
ПРОДАЖА З/Ч МОСКВИЧ по низким ценам: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47178.0.html
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
« Ответ #21 : 27 Июля 2011, 00:39:44 »
Я рыдаль падсталом!
Вы где в Подмосковье? Я вам зажигалку подарю. Крикет. Новую совсем.
Падарак: https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/12-1-skhema-ehlektrooborudovaniya-avtomobilya-moskvich-mod-21412-01-i-214122.html
ЗЫ Та фиговина на фото - эл. магнитный клапан. При установке 08-го солекса от Шкоды, не задействуется.
Хватит угорать😀
Совсем рядом, пос. Белоозерский.
Крикет имеется)
Сейчас в машине, буду исправлять что не так. Все когда то учатся
« Ответ #22 : 27 Июля 2011, 00:48:36 »
Вот тебе делать не фиг. Пошел бы дачниц потискал.
Как бывший электромонтер дам совет: не стоит изменять схему, если не уверен к какому результату это приведет. И сопли проводов лишние заизолируйте.
ИМХО если подключал аккумулятор и включал зажигание, блок ЭПХХ уже можно выкидывать.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 00:55:28 от ABars »
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
« Ответ #23 : 27 Июля 2011, 01:07:46 »
Переделал, провод ЭПХХ "1" кинул на "К".
У друга на 41-м с БСЗ всего по 2 провода на Б и К, с коммутатора 2 идут, +12 на Б и Тахометр на К.
Может мне тогда все контакты заизолировать от ЭПХХ?
Аккум еще не подключал
Где находится микропереключатель🤯
А еще смущает коробка с названием " БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ С ОКТАНОКОРРЕКТОРОМ И ПРОТИВОУГОННЫМ УСТРОЙСТВОМ" на схеме такого не нашел
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 01:09:20 от ilyamost »
« Ответ #24 : 27 Июля 2011, 01:16:57 »
Раз уж подключил, зачем скидывать.
На карбюраторе. Выход - двойная фишка.
Это иде такое?
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
« Ответ #25 : 27 Июля 2011, 01:27:12 »
Блок этот находится сбоку на крыле правом, достаточно большой.
Как я понял фиолетовый провод по схеме идет от фишки карба (+12) потом идет на микропереключатель, потом через ЭПХХ на электромагнитный клапан? Он мне нужен? просто я его вырвал из фишки ЭПХХ и стоит ли его туда обратно мучаться всовывать?
И если да, то его подключать к баченку на солексе?
А Желтый кидать на болтающуюся фишку да?
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 01:30:39 от ilyamost »
« Ответ #26 : 27 Июля 2011, 02:22:21 »
Сполс пад стол!
Пипец! Вам же схему дали.
Двойной фиолетовый идет от блока ЭПХХ, одним концом на клапан карбюратора, вторым на фишку микропереключателя на карбюраторе. Желый идет с второго выхода фишки микропереключателя на +Б катушки.
На правом крыле у вас какая-то занятная штуковина. Фотки сделайте. Может кто-нибудь опознает.
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
« Ответ #27 : 27 Июля 2011, 03:05:32 »
Что то я ступил) спасибо)
Завтра фото сделаю! Из нее коса целая проводов выходит!
« Ответ #28 : 27 Июля 2011, 03:36:23 »
Немного я загнался, позор на мои седины.
У тебя в фишке на карбюраторе сколько выходов? Если один, то это не переключатель - это датчик-винт.
В этом случае надо два провода которые идут на микропереключатель (фиолетовый и желтый) ни к чему не подсоединять. Просто замкнуть их между собой и заизолировать, чтобы чуть сильнее перло. Или заизолировать по одному, чтобы немного сэкономить. Обрезать не надо, вдруг когда-нибудь родной карбюратор поставишь.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2011, 03:41:45 от ABars »
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
« Ответ #29 : 27 Июля 2011, 13:57:42 »
На солексе у меня 2 выхода, 1 с баченка, другой - просто фишка болтается!
Вот эта загадочная штуковина:
А это по всей видимости "октанкорректор...", он от этого блока идет на проводе с белой оплеткой:
Оффлайн exterminator
« Ответ #30 : 28 Июля 2011, 10:50:31 »
ётить...
забудь все что уже сделал. и сделай как написали, не мучай себе и нам моск.
отсоедини все что подключал и все что есть с катушки, карба и все свои коммутаторы.
на клапан на карбе (бочонок) кинь +12 с катушки. Все ты сделал эпхх, дальше про него забудь.
на катушку подключи штатный провод с замка зажигания, который дает +12.
с коммутатора (который ты купил, черный на аллюминиевом радиаторе) на катушку 2 провода, по схеме.
на катушке у тя сколько выводов под клеммы? я так понял что 3... ?
все остальное забудь. никаких 2 проводов на карб тебе сейчас не надо, никаких октан корректоров тоже не надо - выкинь их нахрен из машины.
у тебя сейчас задача - завести и ездить. все остальное будешь потом колхозить.
ЗЫ: не мучайте ему моск, пусть заведет машину с минимумом устройств.. ему же еще карб и зажигание настраивать, а вы про эпхх и корректоры ща начнете грузить - он так никогда не заведется.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 10:53:57 от exterminator »
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
« Ответ #31 : 28 Июля 2011, 13:50:20 »
Спасибо! ЭПХХ вообще тогда снять🤯
На катушке 2 выхода, на Б - +12 и провод с коммутатора, на К - тахометр и провод с комутатора да?
Остальное изолировать и забыть??
« Ответ #32 : 28 Июля 2011, 13:55:30 »
ётить...
Вы в курсе, что -083 карбюратор рассчитан на работу с обраткой?
« Ответ #33 : 28 Июля 2011, 14:07:32 »
пока ничего не выкидывай, так оставь заизолируй все болтающееся, потом разберешься как ЭПХХ сделать. пущай двиг заведется. Не делай лишнего, тебе надо поэтапно все сделать - тогда ты будешь знать что как.
С катушки провод на бочонок на карбе кинь, откуда +12 с замка идет.
ABars, и чего? Его обратка видна на фото, или он ща будет тянуть 3 трубку под днищем, потом сверлить в датчике отверстие и туда впаивать трубку для шланга? таких "расчитанных" много видал, и везде так же работают.
Может ему проше машину то сразу того, в утиль, чтоб моск та не мучать... Или на стапеля, разбирать, зачищать, красить и собирать все с нуля как положено...
Это все, чтобы завести машину? Бред... Пусть заведет для начала, а то он завести не может - а вы ему все эпхх, микропереключатели, октан корректоры... давайте еще дворник на заднее стекло посоветуем поставить - он же ведь на самарах расчитан с завода, а карб то у него от самары - значит и дворник тоже нужен.  😆
Опять же карб стоял на другой машине, с другим объемом? Просто так взяли и перекинули? А прокладку под карбом поменяли, а ниче что трос снизу, а не сверху как надо?
На второй день после покупки машины мне было пох на все это - главное что она не заводилась, а никто не сказал про подсос - мелочь, а машина то не работала... 😀 Вот когда сможет ездить - тогда можно будет сделать и обратку и эпхх и инжектор поставить, а сейчас тока ногами толкать по гаражу (если он вообще у него есть).
ЗЫ: хорошо говорить когда знаешь, а когда стоишь рядом и глупыми глазами хлопаешь, пытаясь запомнить хотя бы 10% инфы не понимая вообще о чем речь...
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 14:12:50 от exterminator »
« Ответ #34 : 28 Июля 2011, 15:01:27 »
Не бузи. Он (автор) за последние 3 дня мою личку в аську превратил. Мы эти провода с горем пополам собрали, а ты пришел и говоришь "все выкинуть нафик". Думаю сегодня заведем, даже если придется менять карбюратор.
« Ответ #35 : 28 Июля 2011, 15:55:27 »
как скажешь, я не экстрасенс и чужие лички не читаю, а предложения упростить схему геморроя были исходя из общедоступного текста.
« Ответ #36 : 28 Июля 2011, 15:59:50 »
Не люблю когда просто, без клапанов, ручников, колдунов. Неправильно это.
« Ответ #37 : 28 Июля 2011, 19:18:09 »
я не спорю что если оно надо и должно быть - то надо сделать..
но в данном случае я бы сначала ему двиг завел, а потом уже пусть делает ЭПХХ - ща намудрит и вынесет те моск 😀
проходили уже, ты думаешь что человек все правильно сделает, а на деле он тупанул и сделал КЗ, а у тебя в голове все правильно включено.. если бы ты видел хотя бы что делается на той стороне 😀
ну лан это так выдержка из опыта...
« Ответ #38 : 28 Июля 2011, 20:30:49 »
Прочти тему. У автора все глобальнее - напряжение на катушке присутствует независимо от положения ключа. Но!
Хочет завести - пусть заведет.
Хорошо, когда машина не заводится, плохо - когда не глохнет, говорят жиперы.  😁
Думаю черезчур не намудрит, я все ж инженер-электрик-технолог с дипломом.
ЗЫ автор пропал, наверное кататься уехал. 😏
Оффлайн ilyamost
  • Онлайн
« Ответ #39 : 31 Июля 2011, 20:47:25 »
Он завелся, только работает на газу и когда вставлены толтко 3 и 4 ВВ.
Когда вставляю 1 и 2 то начинает плеватся как обычно из ВЖ.
Что за дела🤯)
