Автор Тема: сильно греется  (Прочитано 4789 раз)
Re: сильно греется
« Ответ #20 : 25 Июля 2011, 23:57:42 »
начинай с простого.....промой  соты радиатора кёрхером!!!может пухом забился,термостат может не полностью открыт.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Re: сильно греется
« Ответ #21 : 26 Июля 2011, 11:41:23 »
...сначала верх радиатора греется а потом низ...
Сначала вроде должен низ прогреться, а потом (после открытия термостата) уже верх. Радиатор полностью одинаковой температуры? На днях заводили реногора (карлсон не работает"😉 Хозяин сделал всё по науке:
На радиаторе есть пробка. Ее выкручиваешь и заливаешь в бачок антифриз. Как польется - хватит. Закручиваешь пробку, заводишь мотор. При исправном термостате и пробке расширительного бачка (должна держать давление) воздушная пробка выйдет...
но при работающем движке где-то 1 см. от верха радиатора оставался холодным, а всё что ниже град. под 90. Вылечилось приоткручиванием пробки на работающем движке и выпусканием оставшегося воздуха; радиатор весь одинаковой температуры. И карлсон теперь в добром здравии.
Если в радиаторе остался воздух, то он не даёт нормально проходить охлаждайке через радиатор, соответственно вода (или антифриз; кто на что способен) попав в радиатор остыла, а пройти дальше не может: паровая пробка давит её обратно. От этого и датчик вентилятора не срабатывает и стрелка прёт к "красному попугаю" на приборке. 😲
Кстати уже второй реногор лечу таким образом 😎
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #22 : 26 Июля 2011, 12:05:58 »
а что если совсем термостат снять?
214145 Renault
Re: сильно греется
« Ответ #23 : 26 Июля 2011, 12:52:49 »
Почему-то никто не скажет, что радиатор может быть и внутри забит от старости, и его кпд охлаждения тупо упало процентов на 30-50.
На старых ино это основная проблема, достаточно пару раз водой попользоваться...
Исключи термостат из цепи - проверь при снятом, если будет также, то радиатор не справляется. Или еще датчик, но рено датчики практически не летят.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 13:02:24 от Geyf »
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #24 : 26 Июля 2011, 16:51:18 »
воздушная пробка не выгоняется,верхний патрубок пустой.что может быть?
214145 Renault
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #25 : 26 Июля 2011, 17:05:39 »
через пробку расширительного бачка выходит воздух.так и должно быть?
214145 Renault
Оффлайн Sonik
Re: сильно греется
« Ответ #26 : 26 Июля 2011, 17:45:03 »
да скидывает лишнее давление
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #27 : 26 Июля 2011, 21:20:30 »
термостат снял все равно также быстро греется и на ходу не остывает,вентилятор включается поздно а выключается когда должен включаться, печка дует горячим.что такое может быть?термостат снял все равно также быстро греется и на ходу не остывает,вентилятор включается поздно а выключается когда должен включаться, печка дует горячим.что такое может быть?
214145 Renault
Оффлайн sani+ar
  • sani+ar
Re: сильно греется
« Ответ #28 : 26 Июля 2011, 21:31:51 »
а ты пробывал что я предлогал
  • АЗЛК 214122 96г.в. УЗАМ 1.7(СТОК)
Мося 214122 (спорт карб)-чуть чуть;все сток;мегаультра мягкая подвеска; ДВА РЕЖИМА ЕЗДЫ: 1-АКТИВ(ТЕМПЕРАТУРА НЕ БОЛЬШЕ 2Зс) 2-ПАСИФФФ(СВЫШЕ 23 градусов)
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #29 : 26 Июля 2011, 21:51:12 »
радиатор нормальный чистый помыл!может что то с помпой всетаки?
214145 Renault
Оффлайн sani+ar
  • sani+ar
Re: сильно греется
« Ответ #30 : 26 Июля 2011, 22:40:23 »
а датчик пробывал?какая жидкость залита
Оффлайн sani+ar
  • sani+ar
Re: сильно греется
« Ответ #31 : 26 Июля 2011, 22:47:08 »
и какой срок жидкость эксплуатируется?
Оффлайн vovan89
Re: сильно греется
« Ответ #32 : 26 Июля 2011, 23:19:56 »
Ремень натянут нормально?
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #33 : 26 Июля 2011, 23:36:23 »
датчик поменял,залит красный антифриз сегодня поменял.да ремень натянут нормально.незнаю куда уже копать!
214145 Renault
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #34 : 26 Июля 2011, 23:40:52 »
почему на ходу то перегревается?и когда заводишь на холодную нагревается до перегрева минут за 5 максимум.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 23:44:28 от Жендос »
214145 Renault
Оффлайн vovan89
Re: сильно греется
« Ответ #35 : 26 Июля 2011, 23:58:50 »
Тогда Я думаю в этом помпа виновата... Она на скорости видно плохо качает при больших оборотах и не успевает охлаждать мотор.  Может с крыльчаткой что-то?  Я бы в любом случае её снял и посмотрел,перегрев движка выйдет куда дороже... 🤦‍♂️
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #36 : 27 Июля 2011, 00:06:24 »
завтра сниму посмотрю.а что может быть с помпой?
214145 Renault
Оффлайн vovan89
Re: сильно греется
« Ответ #37 : 27 Июля 2011, 13:20:58 »
Она рассчитана на пробег 100тыс км. После этого только замена. Что с ней может быть? Течь может,свистеть и крыльчатка может быть повреждена.
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: сильно греется
« Ответ #38 : 27 Июля 2011, 13:31:32 »
на скорости, ессно при невысоких оборотах, наоборот должно остывать!
у тебя как будто не попадает ничего в радиатор!
Оффлайн Александр1266
Re: сильно греется
« Ответ #39 : 27 Июля 2011, 16:52:50 »
прокладка под головой случаем не прогорела?
