Автор Тема: сильно греется  (Прочитано 4787 раз)
Оффлайн Жендос
сильно греется
« : 25 Июля 2011, 17:39:30 »
двигатель начал быстро греться постоянно работает вентелятор а если разогнаться больше 100 то вообще закипает!что может быть?движок ф3р
214145 Renault
  • Карма: 250
Re: сильно греется
« Ответ #1 : 25 Июля 2011, 17:48:32 »
1) низкий уровень антифриза
2) Термостат залип
3) завоздушил систему
4) пора на моторе жарить блинчики
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #2 : 25 Июля 2011, 17:56:34 »
2) Термостат залип
как выгнать воздух ?и что значит 4?
214145 Renault
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #3 : 25 Июля 2011, 17:57:05 »
2) Термостат залип
214145 Renault
  • Карма: 250
Re: сильно греется
« Ответ #4 : 25 Июля 2011, 18:15:41 »
Я бы для начала установил причину, а именно - проверил бы п.п. 1 и 2
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #5 : 25 Июля 2011, 18:29:24 »
все нормально с 1 и 2 проверил
214145 Renault
  • Карма: 250
Re: сильно греется
« Ответ #6 : 25 Июля 2011, 18:50:14 »
На радиаторе есть пробка. Ее выкручиваешь и заливаешь в бачок антифриз. Как польется - хватит. Закручиваешь пробку, заводишь мотор. При исправном термостате и пробке расширительного бачка (должна держать давление) воздушная пробка выйдет.
Если на радиаторе пробки нет - можно засверлиться в него (с правой по ходу движения стороны в макушку пластиковой боковины) и поставить в дырку болт или саморез (главное чтобы плотно держался)
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #7 : 25 Июля 2011, 19:09:00 »
воздуха нет все проверил.что еще может быть?
214145 Renault
Оффлайн sani+ar
  • sani+ar
Re: сильно греется
« Ответ #8 : 25 Июля 2011, 19:10:10 »
проверь радиатор на продуваемость)мож он уже и не охлаждает 😍
  • АЗЛК 214122 96г.в. УЗАМ 1.7(СТОК)
Мося 214122 (спорт карб)-чуть чуть;все сток;мегаультра мягкая подвеска; ДВА РЕЖИМА ЕЗДЫ: 1-АКТИВ(ТЕМПЕРАТУРА НЕ БОЛЬШЕ 2Зс) 2-ПАСИФФФ(СВЫШЕ 23 градусов)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: сильно греется
« Ответ #9 : 25 Июля 2011, 19:14:45 »
у кого то был забит гумном пароотводный шланг
проверь на всяк случай
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #10 : 25 Июля 2011, 19:19:16 »
уже проверял.вентелятор начал включаться намного позже а выключается когда должен включаться!
214145 Renault
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #11 : 25 Июля 2011, 20:50:00 »
может еще кто что подскажет?
214145 Renault
Оффлайн sani+ar
  • sani+ar
Re: сильно греется
« Ответ #12 : 25 Июля 2011, 21:13:06 »
Посмотри соты радиатора на просвет или кода вентилятор включается на проход воздуха...если все чистое поменяй датчик включения вентилятора
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #13 : 25 Июля 2011, 22:33:43 »
датчик я поменяю, а почему на скорости начал греться?
214145 Renault
Оффлайн vovan89
Re: сильно греется
« Ответ #14 : 25 Июля 2011, 23:00:21 »
ИМХО-что-то с термостатом,возможно не полностью открывается. Не должно быть такого,как ты говоришь,что на скорости греется. Бензин нормальный,движок не детонирует от него?
Оффлайн sani+ar
  • sani+ar
Re: сильно греется
« Ответ #15 : 25 Июля 2011, 23:12:00 »
По тому что радиатор не продувается а нагрузка то идет....
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #16 : 25 Июля 2011, 23:20:32 »
бензин нормальный работает ровно.завтра попробую термостат снять.а как узнать когда сниму полностью открывается или нет?на машине сначала верх радиатора греется а потом низ.такая хрень началась как помыл дросельную заслонку)
« Последнее редактирование: 25 Июля 2011, 23:28:45 от Жендос »
214145 Renault
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #17 : 25 Июля 2011, 23:23:38 »
а с помпой ни чего не может быть?
214145 Renault
Оффлайн sani+ar
  • sani+ar
Re: сильно греется
« Ответ #18 : 25 Июля 2011, 23:37:23 »
да нееее врядли....ты бы тогда кипелбы всегда...
Еслиб ее клинило то ремень бы свистел...она ж жидкость гоняет и все...а не кочать она не может...
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #19 : 25 Июля 2011, 23:45:30 »
понятно спасибо
214145 Renault
