Автор Тема: сильно греется  (Прочитано 4788 раз)
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #40 : 28 Июля 2011, 00:19:20 »
сегодня снимал помпу, она нармальная все промыл, снял термостат,все собрал, завел перегрелась за 5 минут вентелятор вообще перестал включаться!верхний патрубок когда потрогал он почти пустой!хотя когда заливал антифриз,через пробку радиатора воздух вышел печка дует не очень жарко но и не холодно!почему верхний патрубок почти пустой?где еще что смотреть?
214145 Renault
  • Карма: 250
Re: сильно греется
« Ответ #41 : 28 Июля 2011, 01:42:30 »
В радиаторе у тебя воздух. Совет по изгнанию написан в начале темы.
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #42 : 28 Июля 2011, 09:51:46 »
пробовал я уже так!радиатор весь нагревается.
214145 Renault
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
Re: сильно греется
« Ответ #43 : 28 Июля 2011, 10:24:33 »
проверяй все трубки-патрубки, и, по возможности, каналы, по-ходу забито где-й-то 🤔
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #44 : 28 Июля 2011, 11:56:10 »
теперь все началось теперь по другому.теперь на ходу остывает.на месте всеравно быстро греется и вентелятор работает максимум секунд 20.кто что скажет?
214145 Renault
Оффлайн exterminator
Re: сильно греется
« Ответ #45 : 28 Июля 2011, 12:34:43 »
понажимай пустой патрубок - воздух постепенно выйдет.
скока ОЖ залил?
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #46 : 28 Июля 2011, 12:42:52 »
залил вообщес литров 15 но пока выгонял пробку много вылелось через пробку радиатора.верхний патрубок пробовал нажимать толку 0!
214145 Renault
Оффлайн MadElektrik
Re: сильно греется
« Ответ #47 : 28 Июля 2011, 12:46:17 »
если на месте греется до вентилятора, а на ходу температура град. 90, то это норма. И при этом не давит охлаждайку обратно через крышку
Оффлайн vovan89
Re: сильно греется
« Ответ #48 : 28 Июля 2011, 13:11:56 »
А в радиаторе печки воздуха нет? Когда заводишь машину в радиаторе печки не слышно бульканье?
Если в печке воздух-можно стать на горку,чтобы нос машины был вверх и погазовать,воздушная пробка должна выйти.
Ты заглушку на радиаторе открывал,через неё воздух выпускал?
P.S.:Если ездить нужно на машине срочно,то Я бы сделал ещё принудительное включение вентилятора охлаждения от кнопки.
Я себе уже замутил,правда пользовался только несколько раз в огромной пробке. А так штатная система справляется впринципе.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 13:14:19 от vovan89 »
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #49 : 28 Июля 2011, 13:33:49 »
не чего не булькает.воздух выпускал через радиатор.на ходу все отлично вот на месте греется/кнопку можно сделать но это же неправельно!почему вентелятор работает так мало?
214145 Renault
Re: сильно греется
« Ответ #50 : 28 Июля 2011, 13:52:16 »
20 секунд мало?
в пробке он включается на 20 секунд и выключается на 5 секунд 😀
А сколько он должен работать? Хотя есть вариант что циркуляция через радиатор затруднена - тогда он остужает сильно, но малое количество - так как проток жидкости малый.
Оффлайн vovan89
Re: сильно греется
« Ответ #51 : 28 Июля 2011, 16:21:57 »
Понятное дело,что неправильно. Но возможно,что двигатель не совсем рассчитан на такую жару и такие пробки. Кнопка-лишь подстраховка,на случай перегрева двигателя в пробке.
Оффлайн Жендос
Re: сильно греется
« Ответ #52 : 28 Июля 2011, 17:00:45 »
20 секунд мало?
20 секунд крутит и на 5вык лючается?что то говенькое! на 2 моих реногорах было почемуто по другому!может кто еще что подскажет?
214145 Renault
Оффлайн MadElektrik
Re: сильно греется
« Ответ #53 : 28 Июля 2011, 19:00:45 »
Посмотри температуру срабатывания/выключения на датчике вентилятора.
У меня так же: работает мало, включается часто, По БК темп-ра держится 95-97*С, если открыть кран печки, то 98-100*С. У реномотора рабочая темп-ра 90-110*С так что я особо не переживаю.
Оффлайн владимир( астрахань )
Re: сильно греется
« Ответ #54 : 29 Июля 2011, 14:22:35 »
у меня тоже долго работает карлсон есть подозрение на загаженный радиатор внутри так-как сверху промывал соты !
« Последнее редактирование: 29 Июля 2011, 14:25:38 от владимир( астрахань ) »
214145(Renault)
