Автор Тема: Гудит сцепление  (Прочитано 1661 раз)
Оффлайн WhiteSeven
Гудит сцепление
« : 26 Июля 2011, 12:19:34 »
Короче, недавно поменял подшипник первичного вала, гремел он. Заодно сменил направляющую выжимного, которая возле края сточилась. (это такая пластиковая фиговина с тремя отверстиями крепления) Немного поезил, всё было прекрасно, но в один прекрасный момент на ходу я выжал сцепление и появился этот противный визг. Если трогаюсь с места, всё гуд. А если на ходу выжимаю сцепление до пола, то появляется визг, втыкаю скорость, визг меняет тон, но продолжается, стоит отпустить сцепление и всё прекращается. Выжимной смотрели, впорядке. Есть подозрение что при выжатом сцеплении лепестки задевают ведомый диск, отсюда и звук такой, но почему именно на ходу... Какие есть мысли у кого?
  • Святогор, 1999г., двигатель 1.5 16v 2112
