Автор Тема: Установка салентблоков от OPEL+AUDI!  (Прочитано 50514 раз)
Re: Установка салентблоков от OPEL+AUDI!
« Ответ #20 : 17 Ноября 2012, 19:06:45 »
это родные вроде.кстати как их правильно ставить?у меня другой стороной повернуты были
у тебя правильно. на фото неправильно стоят.
Оффлайн alexd220
« Ответ #21 : 17 Ноября 2012, 19:25:40 »
если поставить правильно, то расстояние между шайбой и ромашкой 1 см получается, к томуж у меня две разных шайбы и ни одна на ту что на фото не похожа
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 19:28:18 от alexd220 »
  • 21412 узам 1.8
« Ответ #22 : 17 Ноября 2012, 20:37:45 »
в литературе есть картинки как правильно ставить 👋
Оффлайн alexd220
« Ответ #23 : 18 Ноября 2012, 22:10:48 »
если поставить правильно то выглядит это так:
 поэтому интересует мнение людей, которые их ставили на свой автомобиль, так как ничего общего с этим фото нет
  • 21412 узам 1.8
« Ответ #24 : 18 Ноября 2012, 22:16:05 »
первое фото 👍
а темы про неправильно поставленные есть.
просто края резинок со временем съедает и стук появлется.----если поставить как на фото 2.
так было у меня.
Оффлайн alexd220
« Ответ #25 : 18 Ноября 2012, 22:52:09 »
первое фото 👍
так было у меня.
в данном случае не съест резину, т.к. в Сайлентблок рычага  вварена металлическая шайба
  • 21412 узам 1.8
Оффлайн Timofeus
« Ответ #26 : 18 Ноября 2012, 23:03:51 »
У меня под рукой книжки не было и я поставил как стояли. т.е. неправильно. 2000 наездил, пока держатся. А вот втулки рычага от опеля-хендая подвели. Не те, что на от кадета, а другие. Поленился при установке втулки укоротить и естественно рычаг начал играть на этой втулке, резина непрожалась и кирдык пришел втулкам.  Теперь жду святогорвские рычаги чтоб продолжить опыты)
  • адский пепелац
« Ответ #27 : 18 Ноября 2012, 23:47:20 »
неоднократно писали Тимур и transiverr---ставьте сайленты от кадет в рычаг 2141(т.е. отверстие в рычаге диаметром 39мм) и будет вам счастье. 👋
Оффлайн Timofeus
« Ответ #28 : 19 Ноября 2012, 00:03:12 »
Да понял я, понял))) они куплены и лежат в багажнике, но в связи со скорым переходом на святорычаги, доезживаю эти неправильные уставшие сайленты. Не снимать-же рычаги каждую неделю, свежо ужо  без гаража ремонтироваться))
  • адский пепелац
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #29 : 26 Ноября 2012, 11:04:23 »
Вчера запрессовал в СВ рычаги Totti сайленты от опеля вектры 01838 (на картинке он другой, тот что пришел мне выглядит так https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0960287D&flag=386926196) без оправки, полив фейри. По началу влазит туго, главное не передавить, но потом понемногу вползает.  Осталось болгаркой подрезать чуть, и можно вставлять в домики.
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн Timofeus
« Ответ #30 : 28 Ноября 2012, 21:59:39 »
вот именно такие у меня и подраздрючило когда я поленился их подпилить
  • адский пепелац
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #31 : 20 Декабря 2012, 20:27:07 »
Не могу понять, на этих сайлентах внешний диаметр указан вместе с ушами или  без учёта ушей??
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0960287D&flag=386925684
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E3E04B86&flag=386925684
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 23:55:14 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Timofeus
« Ответ #32 : 24 Декабря 2012, 09:47:35 »
думаю БЕЗ. важно ведь посадочное в рычаге, а какой диаметр ушей - пофиг.
 Со времени прошлого сообщения я уже снова поменял рычаги. 2 раза причём, теперь святогоровские рычаги с сайлентами тигар,  а грибки идеально встали как раз-таки от ауди, ничего точить не надо. До этого пытался газоновские резинки обжать, но натяг слабый был, надо было-б по-хорошему втулки укорачивать.
  • адский пепелац
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #33 : 24 Декабря 2012, 10:27:42 »
Да на уши мне пофиг главгое чтоб в рычаге 41 не болтались))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн exterminator
« Ответ #34 : 24 Декабря 2012, 19:21:06 »
без ушей, то бишь посадочное
« Ответ #35 : 24 Декабря 2012, 21:34:49 »
и я так и не понял, в свр рычаг с диаметром 32 кто-нить подобрал сайлентблок?
Оффлайн Timofeus
« Ответ #36 : 24 Декабря 2012, 23:17:42 »
у моих рычагов тигаровские родные резинки стоят, так что не озадачивался пока. Но вообще из темы получается. что именно вектровские и идут в святорычаг, не? в рычаг 41 у меня они зашли просто в тисках, без каких-то сверхусилий. если у святогора отверстие меньше, будет в самый раз.
  • адский пепелац
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #37 : 24 Декабря 2012, 23:29:19 »
От 2108 полиуретан как родные.Но только в сток святогор рычаг)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #38 : 25 Декабря 2012, 00:11:19 »
Неа, покурил экзист там много сайлентов в вектру но у многих разные размеры, при заказе надо в описании смотреть диаметр посадочного места что бы в ваш рычаг заходили и не выходили и их заказывать.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #39 : 25 Декабря 2012, 00:13:56 »
ну вот как раз таки нет.. в свр рычаге 32 диаметр, а 41 39мм вроде... ?
сайлент от опеля имеет 44 диаметр по коду автора. по аналогу нашел 39. ну как-бы он тоже не влезет, или очень большое усилие - почему и рвутся при сборке.
Can50, по аналогу ниже 39 нет!!
у меня народ скупил все свр рычаги, чтобы в них засунуть опель сайленты.. и ни у кого не вышло.
вот я думаю, пробовать 39мм в 32 мм отверстие? или сточить сразу 2-3 мм и пробовать. потому что руками он не прожимается даже на 3 мм, а что будет при давлении покругу? зато может сидеть будет хорошо 😀
