Автор Тема: Установка салентблоков от OPEL+AUDI!  (Прочитано 50517 раз)
Re: Установка салентблоков от OPEL+AUDI!
« Ответ #60 : 09 Февраля 2013, 19:18:02 »
Ещё дороже!!!! 🤣
один раз купить и забыть - не вариант?
« Ответ #61 : 09 Февраля 2013, 19:19:57 »
Слышал,что Втулка несколько хуже по качеству,чем питерский
« Ответ #62 : 09 Февраля 2013, 19:22:56 »
питерский проверен лично.
хорошо держит и холод и жару.
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #63 : 09 Февраля 2013, 19:40:05 »
А разве это не одно и тоже?? Автор писал что он их где-то закупает, потом распродаёт...
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
« Ответ #64 : 09 Февраля 2013, 19:41:31 »
тоже самое,от -38 до +34
« Ответ #65 : 09 Февраля 2013, 20:08:16 »
не одно и тоже.
и не выдумывайте слухи. прочитайте темы по ссылкам.
« Ответ #66 : 09 Февраля 2013, 23:03:36 »
Просветите пожалуйста, я уже окончательно запутался!! 👀 Значит:
1) стандартный СБ на широкофар идет в металлической обойме и сбоку в него вставляются так называемые "ромашки"??
2) стандартный СБ на святогор это цельный кусок резины а в середине у него металлическая трубка и сбоку у него этих "ромашек" нету🤯
3) При установке СБ от кадета в широкофарый рычаг нужны ли эти "ромашки"?
Помогите пожалуйста, нужно подвеску перебирать а я не знаю что покупать даже...
внутренний диметр 41 рычага 39мм, покупается просто сайлетблок от опель кадет и всё, ромашки не нужны.
все фото в первом сообщении https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44556.50.html
Оффлайн Timofeus
« Ответ #67 : 09 Февраля 2013, 23:04:43 »
1.да.
2.да.
3.нет, не нужны.
зы по личному опыту, рычаги СВ в этом плане удобнее, в него как родные лезут втулки стаба с ауди 100 и сайленты от вектры(только втулки спилить надо немного).  На твой широкофарник нужны сайленты от кадета и втулки стаба от ауди 100-44 доработанные болгаркой.Впрочем выше всё уже описывалось, перечитай внимательно.
  • адский пепелац
Оффлайн Timofeus
« Ответ #68 : 09 Февраля 2013, 23:05:14 »
sanekyoo, опередил))))
  • адский пепелац
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #69 : 10 Февраля 2013, 00:01:39 »
Вот теперь всё стало на свои места!! Спасибо большое!!! Просто перечитал много тем и запутался немного 🤦‍♂️
« Ответ #70 : 10 Февраля 2013, 01:57:32 »
самое интересно, что ни кто не рассказывает как собирается всовывать эти сайлентблоки 🤔
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #71 : 10 Февраля 2013, 12:16:22 »
А что есть много вариантов? Оправкой и тисками. А как ещё??
« Ответ #72 : 10 Февраля 2013, 12:44:56 »
Гидравлический пресс
« Ответ #73 : 10 Февраля 2013, 14:35:31 »
фрезерный станок.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #74 : 10 Февраля 2013, 17:54:51 »
Используй силу, Люк! (с)  🥁
  • адский пепелац
Оффлайн santer42
« Ответ #75 : 10 Февраля 2013, 18:04:35 »
Я тут хочу заморочиться с установкой в рычаги 2141 ромашек от 2108 вместо грибов, а за место сайлентблока для пробы запресовал втулку заднего амортизатора 2108, наружный диаметр 41 мм, села внатяг, сидит как родная
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2013, 19:09:38 от Михаил »
« Ответ #76 : 16 Марта 2013, 08:35:38 »
Подушка стабилизатора   Jp Group 411500002
она имеет внутренний 23 мм (по каталогу) -- надо поэксперементировать ... дальше напишу
нужна такая резинка, только под свр стабилизатор, подскажите код
« Ответ #77 : 17 Марта 2013, 22:28:43 »
Нашел такую неразрезную резинку  с внутренним диаметром 18 мм, код 985234
Как думаете, должно подойти, или продолжать поиски?
Сразу скажу что от волги не хочу ставить, ибо качествово РТИ - лотерея.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #78 : 17 Марта 2013, 22:32:59 »
кода нет, эту можно подрезать
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Айвар
« Ответ #79 : 19 Марта 2013, 22:49:22 »
ну и вот сегодня запресовал опеле  сайлентблоки в рычаги 2141 широкофарника получилась полная хрень так как отверстие в рычаге 39 мм и резинка 39 мм без грибов так что слабовато будет 🤦‍♂️
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
