Автор Тема: Стук справа, когда отпускаешь педаль газа  (Прочитано 9562 раз)
Оффлайн Алексий
На форуме были похожие темы, но там стук был при разгоне ещё, у меня же только когда отпускаешь педаль газа, т.е. снижаешь скорость. Стук как будто прямо в районе правого колеса. Особенно сильный стук, как будто колесо задевает об кузов, при движении на первой и второй передачах. Как будто люфт большой где-то. Сначала я думал про болты, которые крепят суппорт по-моему к стойке, их заменили-затянули в автосервисе. Проездил с этими стуками уже больше 2000 км.
М 2141 УЗАМ 1,7
Оффлайн южанин
если все видимые болты и гайки затянуты, + к этому и передняя балка и подушки крепления двигателя(может быть всё что угодно) и все расходники в норме, тогда остаётся внутренний шрус, подними колесо на домкрат и попробуй резко крутить колесо в перёд- назад. была бы машина здесь, можно было бы определить точнее. в общем, проидись по всем болтам и гайкам, другого выхода нет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Алексий
Re: Стук справа, когда отпускаешь педаль газа
« Ответ #2 : 23 Августа 2011, 16:19:19 »
шрус поменяли, но не в нём дело оказалось, а в сайлент-блоке, там появился большой зазор и при трогании и снижении скорости получается стук
М 2141 УЗАМ 1,7
Оффлайн AlexSut
« Ответ #3 : 24 Августа 2011, 05:30:35 »
Т.е. проблема решена заменой саленблока?
  • Subaru Traviq, АЗЛК 214100 1999г двс 2106 1,7 поршня 82, коленвал 21213, БСЗ, ГТЦ и ВУ 2108, карб 21073, автозапуск САДКО-БК7, StarLine B9
Оффлайн Алексий
« Ответ #4 : 24 Августа 2011, 10:54:16 »
Ещё не заменили, но там всё как на ладони, при трогании, если колесо выкрутить, прям видно, как там стучит
М 2141 УЗАМ 1,7
Оффлайн AlexSut
« Ответ #5 : 05 Сентября 2011, 05:56:28 »
Я тоже вроде посмотрел и тоже вроде такой стук увидел. Но на самом деле оказались разбиты шлицы приводного вала. Приводы заменил в сборе и все прошло.
