Автор Тема: подушка КПП- плохо не будет?  (Прочитано 2002 раз)
Оффлайн Akelaaa
« : 31 Июля 2011, 15:56:01 »
Всем привет. Вот проблема- порвалась подушка КПП на 2141... Заменить пока ничем... Решил проблема таким способо. Нашол две резинки толщиной приблизительно как и толщина подушки, надел на болти каторие ту подушку держут, снизу прижал пластиной и пластину закрепил на кузове. Завел, все работает нормально, но вот возникли сомнения- ничего не отломает такой мой "девайс".........? :😀 :😀 :😀  Кто что скажет......?
Не судите строго за тему- поиск больше давал информации о подушках Святогора....
  • АЗЛК 2141, 1994 год, двигатель УЗАМ 1,5
Оффлайн Akelaaa
Re: подушка КПП- плохо не будет?
« Ответ #1 : 01 Августа 2011, 08:02:12 »
Спасибо за помощь, форумчане!!!!!!!! 🤯 😲 🤭
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
« Ответ #2 : 01 Августа 2011, 08:45:26 »
да думаю ничего не случится. только сильно не рвать со святофора, но менять то надо и чем быстрее тем лучше
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
Оффлайн Akelaaa
« Ответ #3 : 01 Августа 2011, 20:08:02 »
спасибо. 🍺Менять буду, как только куплю 😂.......сегодня заметил, когда ехал на роботу, что стали намного чуствительней включатся передачи.....ну вообщем совсем не так   ехать-приятней 😁...... Както уверенее мчит 😳......подругому не могу пояснить.... 😎
« Ответ #4 : 01 Августа 2011, 20:35:06 »
Вы так месяц поездейте.  😲У вас бензина будет меньше жрать, 🤭 устойчивость  🙀и управляемость  😘улучшатся, коррозионая  🤓стойкость повысится 🍈🍈, и компрессия поднимется. 😝 😲 😁 😎
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
« Ответ #5 : 01 Августа 2011, 23:05:00 »
ты же укрепил конструкцию, по сравнению с порванной лучше стало
Оффлайн Akelaaa
« Ответ #6 : 01 Августа 2011, 23:48:24 »
Вы так месяц поездейте.  У вас бензина будет меньше жрать,  устойчивость  и управляемость  улучшатся, коррозионая  стойкость повысится , и компрессия поднимется.
Ваша язвительность здесь совсем не умесна!!!!! Если нечего нормального написать, то зачем вообще засорять тему🤯!!!!!!!!
Я говорю реальние вещи, делая виводи при експлуатации после ремонта!!!!!!
Я понимаю что укрепил......а тепер терзают мисли-зачем куплять новую, которая порвется через 10 тис. км....... Соглашусь, что некоторие подушки  ходят может и дольше, но мне такие не попадались..... А моя конструкция уверен прослужит намного дольше.......
Позже виложу фото как я сделал и какие подушечки использовал.......
Оффлайн Bodrec
« Ответ #7 : 22 Декабря 2011, 00:21:43 »
И где фото?
  • 214100, двиг ВАЗ 06, 1997 г.в.,Лукас, ЗТЦ - ВАЗ-09, БСЗ
Не спать!
Оффлайн dex
« Ответ #8 : 29 Декабря 2011, 21:11:03 »
И где фото?
это называется "поставил и забыл"  😁
f3r 4wd гбо-4
