Автор Тема: Аварийка как зажигание что делать?  (Прочитано 23872 раз)
Оффлайн Angru_Girl
« : 01 Августа 2011, 13:03:52 »
Добрый день!
Вчера возникла такая проблема.
До этого работало все нормально, включаю аварийку и замечаю что с аварийкой включилось и зажигание! Думала глюки пошли. Решила проверить свое опасение.Вытащила ключи из зажигания, Включила волшебную аварийку, выжала сцепление, скатилась с горочки и о чудо! машина завелась!
Как эта кнопка может быть связанна с зажиганием?
Подскажите пожалуйста, что мне делать?
  • 1998 год, Москвич Святогор, двигатель Рено 2л.
Оффлайн KIDJ
Re: Аварийка как зажигание что делать?
« Ответ #1 : 01 Августа 2011, 13:22:02 »
либо замкнуло кнопку, либо замкнуло блок предохранителей
попробуй для начала поменять кнопку
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #2 : 01 Августа 2011, 13:47:16 »
а если блок замкнуло, то что делать?
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 01 Августа 2011, 13:54:00 »
скорее всего замкнуло в замке зажигания,- придется заменить замок. и за одно(от греха по дальше) кнопку аварийки.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #4 : 01 Августа 2011, 14:31:52 »
При нажатии кнопки аварийка то включается? поворотники моргают? Если нет, то вынь кнопку из разъема, переверни на 180 градусов и вставь....
Оффлайн KIDJ
« Ответ #5 : 01 Августа 2011, 15:25:46 »
смотря какой блок, если преды пальчиковые, то менять, если флажковые то можно попробовать отремонтирова
если мне не изменяет память, то замок с аварийкой не связыны
Добрый день!
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 01 Августа 2011, 23:03:18 »
дождь был? вода в чя может и не такое вызвать..
кстати вместе с зажиганием работают печка там и другие потребители?
ЗЫ: все таки похоже на перевернутую кнопку, аварийка точно нормально работала? А ща она моргает в момент включения?
Может кто перевернул, вы такой вариант не рассматривали? - Проверить элементарно:
на кнопке есть штифт, он должен быть со стороны паза в колодке - тогда кнопка стоит правильно.
А если переворачивали кнопку - то штифт сломали..
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 23:08:53 от exterminator »
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #7 : 02 Августа 2011, 14:47:41 »
в том то и дело что остальное все прекрасно работает, надо кнопку глянуть сегодня будет, а если перевернута, то что делать?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #8 : 02 Августа 2011, 14:57:59 »
если перевернута - перевернуть на 180 градусов и проверить, должно стать все нормально. если до этого работало все исправно, и проблема была в этом, значит кто-то нехороший подшутил таким образом.
также проблема может быть под торпедой справа (да и слева), могут замкнуть провода идущие на дубляр поворотника на крыло. поворотника может не быть, а вот провода есть. очень часто их зымакает
Оффлайн Angru_Girl
« Ответ #9 : 02 Августа 2011, 15:10:04 »
так получается мне нужно полностью вытащить кнопку перевернуть её и поставить обратно?
« Ответ #10 : 02 Августа 2011, 16:05:15 »
Кнопку подцепить отверткой/ножичком, вытащить и проверить. Перед этим, естественно, посмотреть - моргают ли поворотники при включенной аварийке.
Если с кнопкой аварийки ничего не удается выявить, то смотреть ЧЯ и трехконтактное реле поворотников, реле вынуть и осмотреть на предмет солей на ножках. Наличие отложений - признак воды в ЧЯ.
Я территориально в ЮВАО, могу вечером глянуть.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #11 : 30 Августа 2011, 19:39:33 »
У меня такой прикол на Калине! Слегка на половину нажимаешь кнопку аварийки и как буд-то зажигание включаешь, всё начинает работать. Машина новая.
Я думаю, у тебя или проблемы с кнопкой или скорее всего с блоком предохранителей. Его лучше заменить на "флажковый" от ВАЗовских Самар, проблем в будущем меньше будет.
Помню у меня была проблема,повороты работали, а аварийка нет. Разобрал этот самый блок и увидел что от сырости перегнили несколько дорожек.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Master41
« Ответ #12 : 09 Ноября 2012, 19:54:33 »
Почти таже ситуация только наоборот. Стоит торпеда опель вектра до етого всё работало нормально, сегодня решил поблагодарить за то что пропустили двиг заглох, сразу выключил кнопку машина на передаче сразу завелась, я и не сразу понял что случилось, приехал на стоянку остановился включаю аварийку двигатель заглох аварийка при етом моргает и поворотники работают! Вчера снимал бардачёк подсоединял тросики к печке спидометр подключал новый тросик ставил мож гдето что то закоротил?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
« Ответ #13 : 10 Ноября 2012, 10:30:07 »
до установки тросиков всё нормально работало?
стоит проверить правильность подключения аварийки
Оффлайн Master41
« Ответ #14 : 10 Ноября 2012, 16:02:42 »
Вообще какая то мистика, до установки тросиков всё работало, кнопку аварийки не трогал, был уверен что где то там, что то может слетело или замкнуло,когда провода шевелил отсоединял обогрев заднего стекла, печку,спидометр. Сегодня утром завёл машину говорю жене хочь прикол смотри жму на аварийку а ничё не происходит всё как работало так и работает , аварийка моргает, жена говорит в чём прикол!!! Жесть!
Что ето вчера было не понятно.
[/url
« Ответ #15 : 10 Ноября 2012, 23:26:51 »
думаю не помешает глянуть ЧЯ.... 🤔
Оффлайн Master41
« Ответ #16 : 11 Ноября 2012, 20:59:49 »
Та вообще надо наверное менять ЧЯ на нового образца и думаю что много вопросов отпадёт!
[/url
