Автор Тема: При вытягивании подсоса двигатель глохнет  (Прочитано 51443 раз)
edward650
Ребята,поскажите пожалуйст что бы это могло быть.Двигатель заводится,но если на холостых оборотах вытянуть подсос-глохнет.Нет тяги-завожу,включаю первую,дергается,а ехать сил не хватает.Еще интересно-на холостом ходу загорается лампа давления масла-даш газу,сразу гаснет.Что это,карбюратор?Зажигание?Только пишите попроще,я чайник
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: При вытягивании подсоса двигатель глохнет
« Ответ #1 : 02 Августа 2011, 12:22:43 »
лампа давления масло на холостых загорается значит хреновое давление,а то что при вытащенном подсосе глохнет то это наверное переобогащенная смесь я так думаю
edward650
« Ответ #2 : 02 Августа 2011, 12:44:49 »
Ясно.А обогащение смеси винтом качества регулируется?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #3 : 02 Августа 2011, 17:27:40 »
Глохнет на подсосе- смотрите пусковое устройство на карбюраторе. Оно наверно не работает. Где оно находится- идите в раздел литература, скачайте книжку- в разделе "карбюратор" все написано.
Лампа масла на холостых- варианты: забит фильтр, забит грязью маслоприемник, маслонасос накрывается, или уже мотору почти хана (износ вкладышей или распредвала)
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #4 : 02 Августа 2011, 17:29:58 »
В каком состоянии свечи (цвет)?
Какой карбюратор, жиклёры?
Уровень в карбюраторе?
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
edward650
« Ответ #5 : 02 Августа 2011, 19:34:56 »
Из четырех свечей 2 на вид нормальные,а 2 сильно закопченые.Уровень топлива в поплавковой камере в норме. Про жиклеры сказать не могу-но может там не все в порядке.В топливном фильтре осаждаются какие-то мелкие бурые частицы,возможно ржавчина из бензобака,т.к.машина несколько лет стояла.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #6 : 04 Августа 2011, 17:59:14 »
Поменяй свечи, поезди и снова посмотри на них.
Бак снимай, промывай.
Оффлайн Бугор
« Ответ #7 : 05 Августа 2011, 19:45:28 »
А на сколько сильно вытягиваешь подсос? У меня подобное было. Из-за слишком сильно высунного подсоса, и очень сильно засраного карбюратора
  • Москвич 2141, 1993 года выпуска
Оффлайн AZLK41Sibiriak
  • хмао
« Ответ #8 : 23 Октября 2012, 17:40:31 »
Чууууть чуууть не по теме!(может кому в будущем пригодится) Короче у меня была такая фигня: запускаю с подсосом на половину (обороты слабые) вытаскиваю подсос еще,обороты падают вообще! А если убираю подсос то обороты увиличиваются! 😲 короче подсос работает наобород 😂 обороты:с вытянутым подс 😂осом2000 без подсоса5000. Открыл капот ,осмотрел карбюратор-все норм,заменил клапан ХХ-не помогло ,потом еще побегал с бубном вокруг машины пол часа ,даже стекло протер и по колесу ногой пинал,ниче не помогло!!! 😂психонул все собрал решил завтра утром карб снимать т.к уже темнело. Когда закрывал капот взгляд мой упал на тросик газа и тут я понял что “Дело было не в бабине,дол...б сидел в кабине!“ 😂оказывается тросик слетел с резинки (в том месте где регулируется длина троса.21041-...-10) и трос натянулся! поправил его и ВСЕ стало нормуль! вот такие пироги 😂
  • 2141-1.8 3313
Оффлайн Bikercat
« Ответ #9 : 05 Ноября 2012, 09:46:58 »
Похоже на переобогащение.Случается,что латунная телескопическая тяга на карбе начинает заедать-а должна приоткрывать заслонку подсоса как только двигло начинает вращаться.
  • Святогор- БЫЛ ВАЗмотор нынче F3R 1998 ; 2141 был Уфа стал ВАЗмотор;21412 '88-будет пуля под видом дачника
