Автор Тема: Замена поршневой двигатель не крутится  (Прочитано 11275 раз)
Оффлайн tadii
Здравствуйте такая проблема возникла. Сделал капиталку поменял поршни с гильзами, кольца. Вкладышы не менял.коленвал на не зажатых шатунных Вкладышах крутился легко. как только стали поочереди затягивать всё туже и туже крутится. Новые детали минимальные зазоры думаем закрутится.стали тягать на веревке. На 5 и 4 передаче буксует сцепление, на 3 передаче колеса юзом а двигателя не сдвинулся ни на миллиметр. Что то заклинило.но что и где и как это исправить может кто советом поможетчто и где и как это исправить может кто советом поможет
  • москвич 2141 1992 узам 3317 Ксз дааз 2140-70
Оффлайн strong
Re: Замена поршневой двигатель не крутится
« Ответ #1 : 03 Августа 2011, 11:24:27 »
Не могу не поиздеваться, уж извините)) Но таскать на тросе машину после капиталки с заклиненным движком - это надо иметь талант)) Он с кривого должен крутиться после капиталки...
Скорее всего перепутали бугеля, или раком поршня вставили (это надо умудриться).. Может вкладыши сместились, пока ставили.
Короче разбирать все заново и смотреть. Как колено уложите и притяните - покрутите, не поленитесь, должно крутиться.
  • 2141s, 1992
Оффлайн kazak93
« Ответ #2 : 03 Августа 2011, 11:45:59 »
Скорее всего перепутаны крышки шатунных подшипников. И еще. При сборке вкладыши маслом смазывали?   P. S. Ну вы садисты.
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 11:52:10 »
ваще без гбц коленвал с поршнями крутиться нажатием 1 пальцем на поршень.
а с ГБЦ без свечей должен крутиться рукой за шкив. Со свечами уже ключем...
Чето вы там угробили
Оффлайн tadii
« Ответ #4 : 03 Августа 2011, 12:23:48 »
Делал не по своей инициативе подсказал один знакомый...всё буду проверять сделаю отпишусь благодарю за советы.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #5 : 03 Августа 2011, 12:59:38 »
Жгун!!!!!зачет 🤣
из под стола вылезти не могу
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн tadii
« Ответ #6 : 03 Августа 2011, 15:28:04 »
Этот же "хороший" знакомый предположил что может быть перекос в соединений палец поршня Шатун, хотя зазор допустимый. Такое может быть?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #7 : 03 Августа 2011, 15:30:34 »
ты их туда пресом забивал🤯
разбирай мотор...не мучай народ
Чуда не случиться
Оффлайн tadii
« Ответ #8 : 03 Августа 2011, 16:23:18 »
Ну вы что конечно не прессом нагревал Поршень вставлял палец.
Оффлайн tadii
« Ответ #9 : 03 Августа 2011, 16:25:55 »
То что придется разбирать я догадываюсь а вот что делать когда я его разберу в чем причина что переделывать?
Оффлайн Слав
« Ответ #10 : 03 Августа 2011, 17:53:43 »
Разбери и отпишись, что там и как. Можно фотки выложить ( всем будет интересно ), а может и сам всё поймёшь.
Оффлайн azar25
« Ответ #11 : 03 Августа 2011, 18:28:46 »
Я когда капиталил движок у меня тоже такая проблема была. Но я когда собирал отдельный узел, я всегда проверял крутится ли у меня двигатель или нет.
У меня была проблема в полукольцах, они толще оказались, я старые поставил и все норм крутится.
Да про веревку это вы хорошо придумали 😂
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн tadii
« Ответ #12 : 03 Августа 2011, 20:08:37 »
Я уже понял что лучше спросить самому обдумать и самому всё сделать чем доверять кому то...полез под машину разбирать всё
Оффлайн strong
« Ответ #13 : 03 Августа 2011, 20:34:47 »
И вкладыши я бы советовал поменять. Купи под твой ремонт, ну или не ремонтные. Не забудь смазать, перед тем, как будешь шатун притягивать.
Так же если колено точили, аккуратно подшлифуй отверстия для подачи масла, они острые получаются, ну где вкладыш стоит.. А то может и завернуть даже...
  • 2141s, 1992
« Ответ #14 : 03 Августа 2011, 21:51:48 »
Да 100% перепутаны крышки шатунов, часто последнее время эта ошибка возникает. Колено в своих бугелях, без шатунов, крутится реально усилием пальца. А потом шатуны надо тянуть не все сразу, а парами или вообще по одному, проверяя лёгкость вращения. Как только начнёт резко увеличиваться усилие, значит нашлась причина.
Оффлайн tadii
« Ответ #15 : 03 Августа 2011, 22:28:37 »
Сегодня снял картер открутил крышки шатунов на вкладышах появились какие то пятна как будто заполированы блестят как зеркало. Перед установкой такого не было. Сфотографировать не было возможности.😕 и насчет новых владышей коленвал я не точил думаю что и до меня не точили на владышах не нашел ни номера какая со эмблема с обратной стороны. Померил толщину в каком то месте 1.45 в каком то 1.5. Какие мне владышы взять если брать новые?
Оффлайн strong
« Ответ #16 : 03 Августа 2011, 23:08:05 »
Тут я кончено не знаю, но "в каком то месте 1.45 в каком то 1.5" подсказывает, что может и колено шлифовать придется... Но тут уж лучше к знающему человеку обратиться, который придет и померит все что нужно...
  • 2141s, 1992
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #17 : 03 Августа 2011, 23:43:55 »
Вкладыши без цифр - есть "нулевые". Т.е. НЕремонтные. И колено значит нешлифовано.
Толщину вкладышей мерить бесполезно. Покажет общую температуру по больнице.
Крышки шатунов перепутаны. 90% вероятности. Для выявления этого, на снятых шатунах закручиваются крышки и меряются внутренние диаметры, во всех направлениях. Отклонений быть не должно. Перекосов и ступенек тоже быть не должно. Крышка ставится на шатун только в ОДНОМ положении.
Всё это из-за того, что при изготовлении шатунов, они обрабатываются в сборе с крышками. Т.о. крышки не взаимозаменяемы.
Надо:
1. Выяснить, что там с шатунами и крышками. Выявить "неверных" и обратить на светлую сторону.
2. Купить комплект шатунных вкладышей "нулевого" размера. При условии, что шатунные шайки на КВ в нормальном состоянии, без задиров, рисок, и т.д. Мерять шейки штангелем - пустая трата времени, там счёт на микроны, а их штангель не видит(били тут случаи... 😂 😂 😂 ).
3. Ещё раз попробовать собрать шатуны, проворачивая КВ, после каждой крышки. Вкладыши должны быть смазаны чистым моторным маслом. Мусор недопустим. Обращать внимание на замки вкладышей. Затягивать крышки динамометрическим ключём, постепенно.
Оффлайн tadii
« Ответ #18 : 04 Августа 2011, 00:09:56 »
Благодарю за совет. Буду всё проверять перепроверять
« Ответ #19 : 04 Августа 2011, 11:47:43 »
Для определения размерности КВ штангенциркуля вполне достаточно, разницу в 0,25 трудно не заметить. Качество поверхностей шеек на взгляд и на ощупь проверяется.
Если на вкладышай появились пятна, значит 100% перепутаны крышки шатунов.
