Автор Тема: Замена поршневой двигатель не крутится  (Прочитано 9477 раз)
Оффлайн tadii
Re: Замена поршневой двигатель не крутится
« Ответ #20 : 04 Августа 2011, 12:12:58 »
Разницу на шейках коленвала не проверял но на взгляд и на ощупь идеально ровные гладкие ровный блеск поверхности
  • москвич 2141 1992 узам 3317 Ксз дааз 2140-70
Оффлайн tadii
« Ответ #21 : 04 Августа 2011, 12:31:04 »
И ещё. Методом подбора можно будет определить какая крышка откуда? Хочу попробовать вот так: снимаю всё крышки промываю и кладу их в порядке как были на двигателе. Затем беру первую смазываю маслом и примеряю допустим к первому шатуну. Немного притягиваю и проверяю как крутится. Если туго беру другую крышку и ее примеряю.та, с которой вал легко крутится она и есть. Или может какой другой способ предложите коленвал не хотелось бы снимать
« Ответ #22 : 04 Августа 2011, 12:43:51 »
А маркировки на шатунах и крышках совпадают?
 В таких случаях нужно иметь нутромер. Его проще найти чем калибровочную проволоку.
Оффлайн tadii
« Ответ #23 : 04 Августа 2011, 13:55:24 »
Можно насчет номеров подробнее.на шатунах видел сам с двух сторон есть номера а на крышках где?
« Ответ #24 : 04 Августа 2011, 16:11:22 »
С это же стороны, стоят напротив друг друга через стык разъёма.
Похоже крышечки Вы перепутали... 😏
Оффлайн tadii
« Ответ #25 : 05 Августа 2011, 11:05:07 »
Всё сделал. Огромное спасибо действительно были перепутаны крышки. Я всё разобрал и собрал всё точно но номерам. Шатуны затянул с усилием 60 н м, коленвал без распредвала крутиться легко рукой. Крутил снизу за противовесы на коленвале. Ещё раз благодарю. Если не сложно подскажите как лучше обкатать движок. Менял поршни кольца гильзы, точил голову. Владыши все в норме менялись 2 тыс.км назад.
« Ответ #26 : 05 Августа 2011, 13:36:55 »
Запустить,дать поработать минут 5 на ХХ,минуты 2-3 на 2000,3000 и минутку на 4000об/мин.
затем установить обороты в районе 1200 и дать поработать часок другой.
При этом постоянно нужно держать на контроле температуру мотора и давление масла, прислушиваться к звукам из мотора.
В принципе можно ехать. Главное не пускать мотор в натяг  на малых оборотах и не выпускать обороты под нагрузкой более 3500-4000об/мин. Диапазон более менее "шустрого" разгона 2500-3500об/мин,с дальнейшим(до 4500) увеличением к 3000 пробега. Перевые тысячи  пробега желательно не пользоваться 5-й передачей. и не пытаться кого то догнать. Период приработки очень важен для мотора и в дальнейшем будет определять его ресурс.
« Ответ #27 : 05 Августа 2011, 13:57:26 »
4000 об/мин на свежеперебратом моторе без нагрузки?  🤔 Ну-ну.  😏 Не стоит.
« Ответ #28 : 05 Августа 2011, 14:55:35 »
Пальчиком махать не нужно,  про эти рекомендации знаем уже больше 40 лет 😉 , а вот проблемы сборки и качества деталей ООчень хорошо определяются на данных оборотах, к тому же "ноги" той рекомендации растут с "глубоких" 60-х(когда у моторов 4000 были пределом). Единственное забыл сказать, всё вышеперечисленное провести после полного прогрева мотора.
 Старым изданиям можно доверять отчасти....... время "течёт",... технологии меняются 😀, "крючкотворцы" не всегда поспевают...
 Без тангенциальных нагрузок на поршне можно,а точнее нужно дать эти обороты. Сразу можно убедимся в стабильности геометрии поршня.... а не ждать когда он застучит на первых тысячах.... а вот масло для обкатки выбирать из дешёвых нельзя.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 15:01:50 от MBX »
Оффлайн tadii
« Ответ #29 : 10 Августа 2011, 15:14:50 »
Благодарю всех за помочь завел отрегулировал пока примерно работает как часики. 1000 проеду протяну голову выставлю зазоры и карб с зажиганием выставлю как следует.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #30 : 11 Августа 2011, 15:00:10 »
Голову нужно протянуть после первого пуска с прогревом на следующий день когда остынет, затем уже через 500-1000км.
Оффлайн tadii
« Ответ #31 : 11 Августа 2011, 15:46:21 »
Подскажите пожалуйста чем можно промыть систему охлаждения. Заливал воду для проверки герметичности. Немного масла попало в воду(видно в бачке) плавает сверху. Чем можно промыть чтоб потом нормально залить тосол?
« Ответ #32 : 11 Августа 2011, 16:44:07 »
Если дешево. Жидкий антижир с кухни + несколько промывок водой, чтобы потом не пенилось.
Предварительно проверить, чтобы средство хорошо работало по машинному маслу.
Оффлайн tadii
« Ответ #33 : 11 Августа 2011, 18:09:12 »
Слышал лимонной кислотой, хорошо отмывает и не разъедает?как вы думаете?а после того средства этого не отстанется пленка, которая может мешать процессу теплообмена?
Оффлайн kazak93
« Ответ #34 : 11 Августа 2011, 19:13:03 »
В продаже море промывок для системы охлаждения.
Оффлайн azar25
« Ответ #35 : 11 Августа 2011, 19:20:18 »
Дедовский метод. Раньше в воду специально маслица долевали, что бы окалину вода не давала и помпа смазывалась.
Промой водой. Вообще слышал люди систему охлождения промывают фантой, спрайтом. Но не советую ничем мыть, лей тосол и забей на это масло ничего страшного в этом нет
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
« Ответ #36 : 11 Августа 2011, 20:28:15 »
Гы. Маленький побочный эффект: тосольным шлангам от контакта с маслицем хорошеет настолько, что они теряют структурную целостность и расползаются.
