Автор Тема: Маслосъемные колпачки (качество ???)  (Прочитано 13227 раз)
« : 03 Августа 2011, 17:20:28 »
Имеется несколько МСК от разных производителей
Задача: придумать как определить качество без установки в мотор
ЗЫ колпачки а-ля ТАЗ. Ставить буду на УЗАМ, после проточки напрвляющих
Вторая ЗЫ прикрепленную и закрытую тему прочитал всю.
И я знаю что я делаю ))
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Маслосъемные колпачки (качество ???)
« Ответ #1 : 03 Августа 2011, 17:32:20 »
У нас-"балаковские"-50р.Других не видел....
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #2 : 03 Августа 2011, 17:50:15 »
чет я это место протормозил.
Балаковские в список как раз и не попали.
Надо будет выпросить один у когоньть
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 18:09:42 »
Поняли, не волнуйся Элринг, Гётц, Кортеко... всё это работает если не подделка.
 Если не изменяет память, Балаково не делает колпачки, то что считаете "заводскими"... кажется "Резерв" ...  https://www.auto.msk.ru/rus/vclub/1/kolpak.htm
« Ответ #4 : 03 Августа 2011, 18:20:55 »
За понимание - спасибо )
Просто открыл страницу, и глаза разбежались
Совсем дорогие (по 100 руб) и откровенный кЕтай отбросил
И заказал по одному.
Заказ идти недели две будет.
Вот сижу и думаю, какую бэ им экзекуцию изобрести
Оффлайн hi-мера
« Ответ #5 : 03 Августа 2011, 18:33:04 »
Просто хочу уточнить,на родное без переделок....,правильно я понял?
Не а-ля Таз,бес проточки....
Я таких незнаю, 🤔-тоже хотел бы узнать! 😁
« Ответ #6 : 03 Августа 2011, 18:51:48 »
Есть такое мнение, в среде москвичеводов-маньяков, что направляюшие втулки клапанов (для замены родных) подходят от какой-то Альфы.
И верхний край этих втулок проточен под ТАЗовский МСК.
Теперь мысль пошла дальше.
Если вместо МСК Альфы, можно поставить от ТАЗа, то они одинаковы...
А если взять номер колпачка Альфы и по нему спросить у Эксзита заменители....
Результат удивит )))
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=363002D6
Не только разнообразием фирм-производителей, но и материалов.
Поэтому из всего этого списка ищется оптимальное сочетание - цена качество
« Ответ #7 : 03 Августа 2011, 20:28:07 »
ну вариантов то немного так то..
масло
температура
ну и температура и масло
ну и как самое крутое
имитатор возвратно- поступательных движений 😀
« Ответ #8 : 04 Августа 2011, 09:01:25 »
Ну примерно тожсамое думал.
Но приспособу городить лень ))
Какойнть прибор для проверки эластичности.
Сам додумался до пологого конуса с диаметром от 7 до 10.
Чтобы после температурных издевательств смотреть на эластичность отверстия
« Ответ #9 : 04 Августа 2011, 09:05:52 »
Перечитал.....
И знаю у кого похожее устройство отобрать )))
Так амплитуда не большая, но зато регулируется
Оффлайн FKS
« Ответ #10 : 05 Августа 2011, 19:33:32 »
Нравятся Elring, Getz - не совсем, часто подделки на пути встречаются.
« Ответ #11 : 06 Августа 2011, 11:28:30 »
Кста.
У двух производителей нашел разные номера при одинаковых размерах.
Разница оказалась в материале
Фторкаучук и тефлон
Первое - обычное для качественных ссальников.
А фот второе - интересно.
Тефлон, вроде как совсем не для ссальников материал.
Хотя стоимость в два с половиной раза больше, чем у фторкаучутовых )
Очень интересно стало )
« Ответ #12 : 06 Августа 2011, 17:46:01 »
Политетрафторэтилен, тефлон или фторопласт-4 (-C2F4-)n — полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ), пластмасса
В СССР и России техническое название — фторопласт.
Обладает высокой тепло- и морозостойкостью, остается гибким и эластичным при температурах от —70 до +270 °C.
Политетрафторэтилен обладает очень низкими поверхностным натяжением и адгезией и не смачивается ни водой, ни жирами, ни большинством органических растворителей.
недостатком политетрафторэтилена является высокая холодная текучесть - деформируется под нагрузкой.
как антифрикционный материал - вещь отличная.
« Ответ #13 : 06 Августа 2011, 17:58:45 »
Миш, ну зачем ты так?  🤦‍♂️
Что такое тефлон я знаю.
Эти же самые слова мне яндекс уже рассказал.
Не понятно другое.
Обычно ссальник в том месте где ходит по клапану упругий.
У  фторпласта такой упругости, как у каучуков нет.
То что как антифрикцион он лучше - это без вопросов.
Не понятно, как съем масла со стержня клапана происходит.
каучук чуть подработался и его пуржинка поджала.
А фторпласт?
« Ответ #14 : 06 Августа 2011, 18:01:48 »
вот для этих вопросов я и написал 😀
странно что фторопласт используют в колпаках маслосъёмных
единственный вариант - они должны быть очень тонкими в зоне охвата клапана
тогда может быть он будет обжиматься.
но всё равно - пластмасса в колпачках - нонсенс.
или они что то новое смогли придумать?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 18:03:59 от Михаил »
« Ответ #15 : 06 Августа 2011, 18:05:55 »
ну или как вариант
за счет высоких свойств скольжения и и малого износа - хватит ресурса до следующей замены?
но тогда отверстие должно быть идеальным под клапан и с натягом
« Ответ #16 : 06 Августа 2011, 18:07:33 »
Приедут будем посмотреть.
Лишь бы дебилоиды в магазине пакетики с номерами не перпутали.
Размер-то один ((((
« Ответ #17 : 06 Августа 2011, 18:10:38 »
Я вот про него говорил - Corteco   12006142
Эксзит говорит - материал тефлон
Может просто брешут? ))
« Ответ #18 : 06 Августа 2011, 18:15:46 »
как два пальца об асфальт!
менеджеры  - они такие - соврут не дорого возьмут.
чёй то я фото сих девайсов найти не могу.
посмотреть бы на них...
« Ответ #19 : 06 Августа 2011, 21:25:01 »
видел однажды надпись на упаковке с МСК:
При контакте с открытым огнем не должен гореть! Если горит, знайте вы купили подделку.
По сути температура там большая, но не такая как при открытом огне... После "экзекуций с температурами" они не должны потерять эластичность... ИМХО
Самое обидное: пока не поставишь не узнаешь...
