Автор Тема: коротит плюс генератора  (Прочитано 8127 раз)
Оффлайн dm
« : 05 Августа 2011, 01:57:47 »
подскажите-где в генераторе неисправность
ДМ
Оффлайн v_caspian
Re: коротит плюс генератора
« Ответ #1 : 05 Августа 2011, 05:01:20 »
Может диоды в подкове пробиты, может обмотка статора. Ротор с выходным контактом + не связан.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #2 : 05 Августа 2011, 09:50:18 »
Что за двигатель-то, то бишь генератор? В советском, от УЗАМа, может рассыпаться пластмассовая втулка, изолирующая болт с плюсом от корпуса, будет задевать и коротить.
Оффлайн dm
« Ответ #3 : 05 Августа 2011, 10:22:18 »
2106 дрыгатель
ДМ
Оффлайн dm
« Ответ #4 : 05 Августа 2011, 14:15:19 »
а как проверить диоды
или обмотка кустарным способом
ДМ
« Ответ #5 : 05 Августа 2011, 14:17:37 »
Снять, разобрать и омметром измерить сопротивление - в одну сторону, затем в другую. Для каждого диода.
Каков ток утечки?
Оффлайн FKS
« Ответ #6 : 05 Августа 2011, 19:37:57 »
А сам провод-то плюсовой на гену целый? Клемма хорошо обжата?
Оффлайн dm
« Ответ #7 : 06 Августа 2011, 03:13:40 »
это который со стартера
да-сидит прочно
купил диодный  блок-завтра заменю=посмотрим 😲
ДМ
Оффлайн FKS
« Ответ #8 : 06 Августа 2011, 08:35:05 »
Нет, не со стартера, в 06 движке идёт плюсовой провод с клеммы АКБ. Или только так у меня?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 23:44:09 от FKS »
Оффлайн dm
« Ответ #9 : 06 Августа 2011, 23:30:52 »
там 2 плюса на гене
первый-толстый-с акб на стартер и ген
второй-управляющий плюс-блин я его в обмотке потерял-хочу пустить дублёра
ДМ
Оффлайн FKS
« Ответ #10 : 06 Августа 2011, 23:42:14 »
Разберись с этим "управляющим плюсом", а то ещё коротнёт на массу. В обмотке ни так много проводов для его поиска да и тестер в помощь.
Оффлайн dm
« Ответ #11 : 12 Августа 2011, 14:45:15 »
НАШЕЛ
ВСЕМ СПАСИБО
ДМ
