Автор Тема: Не тормозят передние колеса  (Прочитано 15035 раз)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Не тормозят передние колеса
« Ответ #20 : 07 Августа 2011, 20:58:47 »
да чего вы до сигнального устройства все до...?
это по сути своей тройник! и не более того!
там ломаться нечему!!!
Мне тоже один дядя Вася говорил,что это лишняя деталь и она стоит для красоты и вообще её не трожь,поменял я так сказать лишнюю деталь и появились тормоза,во чудеса бывают.
« Ответ #21 : 07 Августа 2011, 21:06:58 »
дядя вася дурак просто.
эта деталь нужная и стоит она не для красоты.
естественно, если в машине тормозную жидкость не меняли лет 20, там может быть все отверстия забиты грязью и замена может принести фантастические результаты.
а ломаться там нечему. если только тюнинхаторы ручки свои не приложили.
  • Карма: 25
« Ответ #22 : 07 Августа 2011, 21:09:42 »
За машиной ухаживают,и жидкость менялась,просто у каждой запчасти есть свой срок службы
« Ответ #23 : 07 Августа 2011, 21:17:16 »
....просто у каждой запчасти есть свой срок службы
согласен!
у сигнального устройства лет 50 наверно.
« Ответ #24 : 07 Августа 2011, 21:28:36 »
Так про слом изначально ни речи, ни намёка не было, перечитай посты - ты сам первый об этом речь завёл и повторяешь, что "ломаться там нечему" 😀
Оффлайн exterminator
« Ответ #25 : 08 Августа 2011, 16:30:19 »
я так и не понял, колодки то передние когда менял?
« Ответ #26 : 08 Августа 2011, 17:10:32 »
тогда объясни что вы там хотели увидеть?
Смотри сигнальное устройство и колдуна
смотри сигнальное устройство и прокачивай все колеса по схеме!!!!!
вы прямо как шаманское заклинание с маниакальной настойчивостью это рекомендовали!
ну посмотрел он на него..
дальше то что?
« Ответ #27 : 08 Августа 2011, 17:26:11 »
дальше то что?
Не на, а в 😀
Ты, кстати, сами писал
Бывало, всякую дрянь в сигнальном находили, кусочки невыявленных конструкций, ржи, облой и прочее - правда, сие было ещё на 412-2140 - но разницы никакой
Лучше всего в данном случае продуть всю систему компрессором, предварительно отсоединив ГТЦ-колдуна-сигнальное и залить свежую тормозуху
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 17:28:52 от Paulson »
Оффлайн D.I.E.S.E.L.
  • DIESEL
« Ответ #28 : 08 Августа 2011, 21:16:03 »
в общем поменял колдуна. Все тормозит. Но! Но как-то по-разному... может сначала сработать левое переднее колесо а правое нет, а потом наоборот правое, а левое нет.... заднее тож самое... Т.е когда какие "захотят" тогда и тормозят...
И вот еще что, при нажатии на педаль, образуется шипение в области ГТЦ (видимо воздух) или из бачка, я так и не понял. Все прокачал, воздуха в системе нет. Что это за щипение ?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #29 : 08 Августа 2011, 21:44:25 »
Шипит вакуумный  усилитель. Нормально,когда пшик и педаль до упора. Если держишь педаль нажатой в упор- шипеть не должно. Только в момент хода педали.
И мне бы тоже очень хотелось услышать ответ на вопрос
  • DIESEL
« Ответ #30 : 08 Августа 2011, 21:45:53 »
да поменял. все поменяны колодки
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #31 : 08 Августа 2011, 21:50:36 »
Ну так вот теперь езди и притирай. И не жди нормального торможения первые 1000 км .
Я наверно с месяц ездил, накатывая 1000 км, до этого ни перед ,ни зад в юз не входил на асфальте.
На щебенке еще бывало схватывало. Потом все попритерлось,встало на свои места и нормально тормозит.
« Ответ #32 : 08 Августа 2011, 21:57:28 »
могут пока не притертые работать по разному.
так говорят
сам не сталкивался.
обычно торможение при смене колодок становилось первоначально чуть хуже
но без изменений в режиме торможения.
« Ответ #33 : 10 Августа 2011, 10:19:19 »
первые 5 нажатий после смены передних колодок у меня машина вообще никак не тормозила!!!!!!!!
дальше целенаправленно поехал притирать колодки. Через пару дней покатался погрел, стало получше.
Вообще где-то 200 км очень вяло тормозило...
вот через 200 км напишешь че как, а сейчас чего советовать и паниковать?
Задние так вообще уже тыщи 2 прошел, а они все никак не притруться по всей поверхности. Хотя колдун специально откручен... А ты хочешь чтобы сразу после замены все работало как на иномарке 😀)
  • DIESEL
« Ответ #34 : 16 Августа 2011, 16:14:35 »
Мужики. Отвез я в сервис своего колдыря... Посмотрели...Повздыхали... В итоге нашли перегнутый вакуумный шланг. (воздух практически на сосал). заклиневшее левое колесо а именно цилиндр. Сказали поставить на колдун тягу ( у меня ее нет). Проехался по магазинам, нигде не нашел ее...
Поставил трубку, педаль не становится колом, как раньше. Но после того, как поставил вместо тяги обычную деревяшку на регулировку колдуна, левое заднее начало схватывать,НО педаль СОВСЕМ  проваливается в пол (не качает), и из-за этого не могу прокачать тормоза... следовательно тормозят задние, ну так Х...ВО... Про перед я вообще молчу, что он есть, что его нет. думал гтц давление не такое создает, я уже второй ГТЦ купил сегодня, и нихрена... В чем проблема, хрен поймешь.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 16:17:37 от D.I.E.S.E.L. »
  • Карма: 25
« Ответ #35 : 16 Августа 2011, 17:48:14 »
Колдун подходит от газели,я целый месяц занимался тормозами на 41,я про запорожец молчу,там вообще тормозов 3 месяца не мог добиться 😁
  • DIESEL
« Ответ #36 : 18 Августа 2011, 19:11:00 »
у меня нет тяги на колдун.(она сломана) а в магазинах не продаютсяЧто придумать?. купил второй ГТЦ феноксовый, и при нажатии на педать начинается шипение (от заднего бачка гтц). В первом Гтц (фенокс) тоже шипел. А родной не шипит. Это норм?
« Ответ #37 : 18 Августа 2011, 21:47:21 »
у меня нет тяги на колдун.(она сломана) а в магазинах не продаются  Что придумать?
Написать объявление в раздел "Куплю запчасти"
  • Карма: 25
« Ответ #38 : 19 Августа 2011, 00:25:09 »
Сколько ты потратил на ГТЦ+ВУ?
Лукас можно было бу в хорошем состояние купить
Оффлайн mishanya
« Ответ #39 : 19 Августа 2011, 14:27:52 »
говорил же ремкомплект на родной гтц лучше купить чем фенокс ставить.
