Автор Тема: Не тормозят передние колеса  (Прочитано 15034 раз)
Оффлайн re3ident
Re: Не тормозят передние колеса
« Ответ #40 : 31 Августа 2011, 19:28:01 »
Ребята выручайте! Не тормозит переднее правое колесо - система прокачана как надо(жидкость из штуцеров бьёт), вывесив колесо, проверка показала, что холостым тормозит ещё как! даже нагревает ого-го. Цилиндр новый колодки новые, шланги и трубке аналогично, уже отчаялся почти...хотя левое как колом тормозит!
  • Мосик 41 1998г.в.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #41 : 01 Сентября 2011, 07:50:47 »
Не паникуй и подожди пока притрутся колодки новые, может пройти около 1000 км, прежде чем все притрется и встанет на свои места.
« Ответ #42 : 01 Сентября 2011, 07:56:22 »
признавайся, лампочка красная на приборке потухла? которая на ручной тормоз идет.
Оффлайн re3ident
« Ответ #43 : 01 Сентября 2011, 14:01:13 »
спасибо! напрягает только то что левое то черезчур сильно тормозит...=)
приборку у меня ГАЗовская=) и к тормозному датчику просто не подключена=(
  • Мосик 41 1998г.в.
« Ответ #44 : 01 Сентября 2011, 15:45:40 »
вот в этом и весь прикол выбрасывагия приборок и сигнальных устройств.
для чего сигнальное устройство на машине.
вот почитай и подумай
Оффлайн re3ident
« Ответ #45 : 01 Сентября 2011, 19:27:41 »
спасибо, суть ясна! а что посоветуете конкретно в моём случае, исходя из этого заключения и опыта, припустить давление в левом БТЦ?! и возможно ли это вслепую?
  • Мосик 41 1998г.в.
« Ответ #46 : 01 Сентября 2011, 20:06:18 »
а ты не сказал есть ли у тебя сигнальное устройство?
нужно выводить лампочку от него и смотреть что происходит.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #47 : 01 Сентября 2011, 20:39:21 »
Ф топку сигнальное. С тех пор как заменил эту хрень на два тройника (ГТЦ Лукас) - ни разу не пожалел. А сигнал - на поплавок в пробку. Куда полезнее.
Оффлайн re3ident
« Ответ #48 : 02 Сентября 2011, 02:08:06 »
ага, есть, но не подключено - торчат из него клеммы типа "папа", чтоб на него такое накинуть и как?
  • Мосик 41 1998г.в.
« Ответ #49 : 02 Сентября 2011, 10:02:20 »
если есть прибор мультиметр, то просто попробуй прозвони этот датчик.
если нет прибора, то просто на один конец прикрути провод от акума +12В
на другой конец прикрутил, конец от лампочки, а второй конец от лампочки на -12В акума.
только все заизолируй, иначе капец., и лампочка не более 10Вт и на 12В.
если коротнет мало не покажется
1.---аккумулятор
2. сигнальное устройство.
3. лампочка.
