Автор Тема: Не тормозят передние колеса  (Прочитано 15033 раз)
Оффлайн D.I.E.S.E.L.
  • DIESEL
« : 05 Августа 2011, 17:45:44 »
В чем проблема? Не тормозят передние колеса. Поменял ГТЦ, суппорта, шланги... прокачал, но все равно не тормозят. Тормозит заднее правое колесо, заднее левое с опозданием...
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Не тормозят передние колеса
« Ответ #1 : 05 Августа 2011, 19:57:23 »
А как педаль тормоза себя ведёт? Проваливается?
Правда в силе?
  • DIESEL
« Ответ #2 : 05 Августа 2011, 19:58:57 »
Она мягкая... но до конца не проваливается
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 05 Августа 2011, 20:10:00 »
попробуй прокачать повторно. скорее всего воздух в системе.
АЗЛК  2141 УЗАМ
  • DIESEL
« Ответ #4 : 05 Августа 2011, 20:11:05 »
раз 20 качал. Единственное что качал только перед, зад не качал, так как сорвана резьба на шлангах уже давно...
Оффлайн mishanya
« Ответ #5 : 05 Августа 2011, 20:55:16 »
гтц поставил fenoks?если да снимай его и выкидывай.а на старом купи лучше рем комплект за 30 р.покупал тоже это г-но.сейчас валяется в гараже.а старый работает после переборки год уже без проблем
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 06 Августа 2011, 22:50:50 »
Точно правильно подключил передние тормозные шланги? Может ты их местами перепутал? 😱
Оффлайн Жендос
« Ответ #7 : 06 Августа 2011, 23:12:51 »
поумней не че не предумал!??"😉))а по делу это гтц
214145 Renault
  • DIESEL
« Ответ #8 : 07 Августа 2011, 00:53:56 »
ГТЦ рабочий, я проверял, струя очень сильная... Колдун влияет какую роль на передние тормоза?! просто тормозит заднее правое и с опозданием левое заднее.. Шланги,трубки,гтц,суппорта новые...
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 07 Августа 2011, 15:02:40 »
колодки менял? 200 км после переборки проехал?
мож тупо не притерлись, если ты все перебирал - то колодки скорее всего сместились.
проверяется так:
раздвигаешь колодки, жмешь на тормоз - сошлись = все работает. Дальше притерать частым торможением
ЗЫ: педаль твердеет после нескольких нажатий?
« Ответ #10 : 07 Августа 2011, 17:31:05 »
Смотри сигнальное устройство и колдуна
« Ответ #11 : 07 Августа 2011, 17:40:03 »
зачем смотреть сигнальное устройство?
там же просто дырки и выключатель.
« Ответ #12 : 07 Августа 2011, 17:45:26 »
Всякое бывает
  • DIESEL
« Ответ #13 : 07 Августа 2011, 17:49:21 »
Педаль твердеет. Сегодня попробовал на домкрате проверить тормозят ли передние колеса. Колеса тормозят. Все-таки может колдун всему виной? Сигнальное устройство поменяно.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #14 : 07 Августа 2011, 18:02:04 »
колдун не влияет на передние тормоза!  качай  по кругу , а не только перед.   Вдобавок   колдун может хапать воздух в себя и  завоздушивать систему
  • DIESEL
« Ответ #15 : 07 Августа 2011, 18:05:10 »
Прокачивал, все равно нифига не схватывают передние.
Оффлайн Dimas
« Ответ #16 : 07 Августа 2011, 18:25:54 »
смотри сигнальное устройство и прокачивай все колеса по схеме!!!!!
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
« Ответ #17 : 07 Августа 2011, 18:46:19 »
да чего вы до сигнального устройства все до...?
это по сути своей тройник! и не более того!
там ломаться нечему!!!
« Ответ #18 : 07 Августа 2011, 20:39:22 »
Успокойся и прими это как неизбежный факт 😀
Или просто не обращай внимания
А посмотреть-проверить сигнальное устройство - отсоединить-полностью разобрать-промыть/продуть-собрать-присоединить - стóит
Оффлайн android_paul
« Ответ #19 : 07 Августа 2011, 20:57:01 »
А может оно травить с одного контура в другой? Тоже давно не могу побороть тормоза, даже после установки лукаса
