Автор Тема: Плавится направляющая втулка выжимного  (Прочитано 5407 раз)
Оффлайн Анатолий86
Помогите кто может В картере сцепления плавится направляющая втулка выжемного подшиПника Уже две угробил и не как не могу понять от чего она плавится.
  • 1994г Москвич 214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
Re: Плавится направляющая втулка выжимного
« Ответ #1 : 07 Августа 2011, 10:23:05 »
подшипник постоянно контачит с корзиной, отрегулируй сцепление, ещё может пружина в корзине чудит, эта причина даже немного вероятней, но надо коробку скидывать, чтоб её заменить
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 07 Августа 2011, 10:24:37 »
хех, у меня тоже плавится...
обрезал ее сделав поменьше и все норм.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #3 : 07 Августа 2011, 10:26:03 »
обрезать плохо, при износе/поломке лепестка-двух может соскочить, а так до дома добраться можно будет😀,,,,,,,,,,,,по теме, ещё вилка если кривая тож ,может такое быть
Оффлайн Анатолий86
« Ответ #4 : 07 Августа 2011, 10:35:40 »
А из за накрывшегося подшиПника на первичном валу может такое быть?
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 07 Августа 2011, 10:35:57 »
ну хз, 2 года полет отличный
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #6 : 07 Августа 2011, 12:22:29 »
Может, но человек писал, что уже 2 заменил направляющих, вот я и решил, что состояние подшипника он проверил
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #7 : 07 Августа 2011, 12:23:50 »
Дак говорят же "п..ц пришел нежданно"😀он такой, всегда нежданый 👮‍♂️
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 07 Августа 2011, 14:07:19 »
если так думать то вообще лучше не ездить и не жить....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #9 : 07 Августа 2011, 14:12:48 »
лучше вообще не думать
по теме:    меняю  втулку каждую замену коробки, а это минимум  раз в год,  и каждый раз картина одна и та же -втулка  полуконченная  🤦‍♂️ ничего с этим поделать нельзя, т.к. она пластиковая
« Ответ #10 : 07 Августа 2011, 14:20:00 »
....по теме:    меняю  втулку каждую замену коробки, а это минимум  раз в год,  ...
может начать менять их реже?
....  и каждый раз картина одна и та же -втулка  полуконченная  🤦‍♂️ ничего с этим поделать нельзя, т.к. она пластиковая
может руки заменить?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #11 : 07 Августа 2011, 14:28:03 »
если  бы они ходили  подольше,  то   и менять  приходилось бы  пореже.  Я  не   от   безделия  их меняю  🤦‍♂️
наврядле  мне, как инженеру-механику,  нужно менять   руки и голову
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 07 Августа 2011, 14:29:01 »
щас эти втулки такое г продают....
они при прикручивании уже трескаются под болтами, т.к. отверстия не совпадают
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #13 : 07 Августа 2011, 17:42:18 »
Фторопластовую бы соорудить... и самосмазка, и греться не будет, и покрепче теперешнего пластика
Или из какого-нибудь капрона-капролактама или подобного
Оффлайн Timofeus
« Ответ #14 : 10 Августа 2011, 12:31:43 »
кто-то на азлк.ру стальную себе мастерил из обрезка трубы и пластины
  • адский пепелац
Оффлайн EVS
« Ответ #15 : 10 Августа 2011, 13:03:46 »
Когда далеко от дома эта самая направляющая накрылась, тоже думал на завод идти - стальную делать, как на зубилах. Но потом пластиковую все таки нашёл. А как они по дыркам "подходят", я вообще молчу.
Плавится из-за убитого выжимного может. Может выжимной постоянно в контакте с корзиной, крутится, греется, надо сцепу подрегулировать.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #16 : 10 Августа 2011, 14:05:10 »
скорее всего не фиксируется вилка и давит на выжимной,соответственно выжимной касается диафрагмы и вращается(фиксатор вилки надо бы проверить).или возвратная пружина уставшая.......
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 14:09:32 от molniya380 »
Оффлайн Анатолий86
« Ответ #17 : 10 Августа 2011, 14:41:02 »
Так ведь пружина прижимает выжимной к корзине и он постоянно вращается
« Ответ #18 : 10 Августа 2011, 15:58:03 »
..... Может выжимной постоянно в контакте с корзиной, крутится, греется, надо сцепу подрегулировать.
господа хорошие!
прежде чем писать что-то и как-то - почитайте камасутру для начала.
выжимной на 41-х крутиться всегда!
и прижат он к корзине тоже всегда.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #19 : 10 Августа 2011, 16:31:33 »
Мне сегодня хорошо 🤪!
Всё дело  в лапка! Меняю (у людей) 5 корзину...неравномерный износ...на косячину.
Могу потом сфоткать-лежит одна.
Втулки вырабатываются,трос давит больше,крутится (выжимной постоянно),вот и выработка!
Ну это моё мнение 🍻 😁
  • 214145,1999г.в Океан
