Автор Тема: Установка дросселя от двигателя ЗМЗ 406 на москвич с двигателем Рено f3r  (Прочитано 30780 раз)
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
А так да - волгодроссель рулит! Никаких проблем, только подогрев нужен.
тут уже решает каждый сам для себя
у меня замерзал только если при хорошем минусе(от -10) запустить мотор и тут же на холодном моторе поехать по трассе с нормальной скоростью.
при других условиях не замерзал никогда
  • Гнилая копейка
Оффлайн Viciouspriest
А вот тут любопытный моментик. У меня замерзал в -12(и не всегда), а в -25 не замерзал)) видимо тут решает влажность...
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн velikii177
  • 214145
парни, а кто ставил 406й дроссель, скажите, с расходом топлива все нормально? Тенденции к увеличению расхода нет?
Неа, не заметил такого. Он по диаметру чуть больше нашего, если б был меньше, тогда может быть и увеличился расход.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
если выставить ДПДЗ нормально, то на расход остается тот же
  • Гнилая копейка
Ну ты такие вопросы задаёшь - не ожидал 😀
Если состав смеси будет сбалансирован - с какой стати с этим дросселем расход увеличится?
Оффлайн rewq1994
Я обратился на завод с целью изготовить новый пятак. Они промеряли нутрометром корпус дросселя, сказали что на нем выработка и что новый пятак не решит проблему. Сказали шель будет чуточку меньше, но будет. Я сказал делайте. Сделали новый пятак. 500 руб. Щель как и сказали, осталась, но меньше.
В общем они предложили расточить корпус в диаметре на 1 мм, больше не надо. И изготовит чуть увеличенный пятак. Сказали стоить будет 2500 - 3000 руб. Гарантировали что закрываться будет на 100%. Почему цена такая. Сказали что самым дорогим в этой работе будет написать программу для ЧПУ. Поскольку Точность там нужна оч высокая, то делать это только на ЧПУ с лазерной резкой. Так они объяснили.
Вот и думаю делать или волговский колхозить?
P.S. вопрос к rewq1994.
Не понимаю, как двиг работает правильно с волгодатчиком положения дросселя.У него сопротивления другие между ножками. В камасутре есть табличка с сопротивлениями между контактами с закр/откр. И наши значения не сходяться с волгодатчиком
я в этих сопротивлениях вообще не шарю(( подключил дроссель так, как писал в теме другой человек. А так опираюсь на факты: 2 дня ездил без датчика (чек горел) мозги хоть и подстроились, но все равно при нажатии на газ немного задумывалась, да и вообще мощи поменьше было (чувствовалось при обгонах), но как подсоединил датчик(чек погас), сразу моментальная отзывчивость на педаль появилась, уверенный разгон и тд. Жрет примерно так: на 500р.~17 литрорв 92 хватает на 180-220км в смешаном режиме. По мне так результат удовлетворительный! Во все морозы которые были машина без проблем заводилась.
ps. вопрос не в тему: очень мокро под сапуном да и вообще на правой части двигателя из-за чего такое может быть? масло жрет примерно 1л на 1000, но это я больше грешу на сальник коленвала.
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Оффлайн velikii177
  • 214145
очень хороший у тебя расход. Я проезжаю на 500 руб 92го всего 140 км. Уже много чего поменял, а расход меньше не становиться. Диагностика говорит все отлично. Вот думаю мож изношеный дроссель так увеличивает расход
Оффлайн velikii177
  • 214145
Дроссель чуть больше и настройщики января предупреждали меня что с нашими мозгами расход может чуть увеличится в силу того что воздуха идет чуть больше. Поэтому я и спросил чтоб убедиться
Воздух идет больше только при полностью открытой заслонке! Прежде чем ставить волгодатчик я его про мерил, значения были 1 в 1 как на моем рено датчике, но вроют прав, тут надо индивидуально подгонять.
Оффлайн velikii177
  • 214145
значит мне такой волгодатчик попался. Значения сильно разнились с родным
Оффлайн Алкобрат
в любом случае смесь корректируется по воздуху(разряжение)
ДАД все видит!
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
ДАД все видит!
расчет наполнения идет по ДАД+ДПДЗ
если дпдз будет врать, будет не очень хорошо)
  • Гнилая копейка
Оффлайн Алкобрат
конечно при условие исправности датчиков
распродаю запчасти
Оффлайн Алкобрат
зачем здесь ЧПУ не понимаю
могу на своем ТВшнике попробовать РАСТОЧИТЬ ДРОСЕЛЬ
а пятак все тот же от ГАЗа
пятак можно и новый сделать на токарном ,но нужна оснастка
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 19:48:57 от Алкобрат »
распродаю запчасти
Оффлайн Рав
Про датчик немного не понял, помогите пожалуйста разобраться. Я его повернул против часовой стрелки мм на 3 , чтоб при закрытом положении показывало 1,3 ома, так правильно или нет?
А если просто поставить как есть, то двигатель на верхах плохо тянет
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2014, 21:01:23 от Рав »
  • 2141- 2.0 РЕНО. 96г.в
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
кто разбирается в тонкостях, подскажите чем чревато если заслонку повернуть не на 180 а на 90 градусов?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн ЕИванов
огромное спасибо автору темы!всё повторил ,поставил правильно кронштейн для тросика газа,добавив пластину под ближайший болт,и всё прекрасно работает!единственно-небольшой провальчик вначале плавного нажатия газа.
  • АЗЛК-"214145,1999года выпуска,Святогор с Реномотором
Оффлайн kursant21
А я снял нахрен этот 406 дроссель. С ним почему-то был детон на полную тапку и не заводился без нажатия газа. ДПДЗ стоял через пластину, на закрытом датчик показывал 21, как и на стоке. В итоге воткнул стоковый дроссель, все заводится сразу и детон пропал. Таки не понял почему. П.С. Сканер есть, все остальные датчики в норме.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
