Автор Тема: После 162км стрелка спидометра лягла на 0 и больше не поднимается!!!  (Прочитано 2130 раз)
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
Всем привет!!! 🤩Вчера ехал с моря и решил поднажать.Когда стрелка спидометра стала на 162км потом резко упало на 0. 🤭
По приезду открутил тросик он был цел,выкрутил привод и увидел что она немного подлизана на одну сторону.
Что может быть,изачего она так подлизалась,что нужно МЕНЯТЬ🤯?
Буду благодарен за СКОРУЮ ПОМОЩЬ 😁
  • АЗЛК 2141 ALECO/ВАЗ 2106 Тайга
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
меняешь ту фигню которая в коробас вкручивается и все
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн 3DSam
БЫла такая проблема, поменял привод и всё стало впорядке)))А вобще если капать дальше ,прийдёться снимать коробку и вскрывать картер кпп ,смотреть сотоянии шестерни которая стоит на дицеренциале .
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
Блин даже не знаю с чего начать.Сегодня поеду в гараж а там видно будет.
Думаю обойдусь без снятия коробки.
Как приеду отпишусь.
СПС за советы.
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
Блин очень не хочится лезть в КПП,насколько наслышан что ту шестерню очень геморно менять.
Ну я думаю что обойдётся всё заменой привода.
Ладно поеду в гараж посмотрим что выйдет.
Как приеду отпишусь что было.
СПС за советы.
Оффлайн 3DSam
меняй привод спидометра думаю всё будет нормально 😎
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
СПС за советы.
Чтобы поменять эту шестерню надо весь коробас разобрать,у моего папы это вообще расходник каждый год меняем,так что не отчаевайся 🤩
И при покупки новой шестерни осмотри её хорошо
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
Наконецто всё закончил!!!!!!!!
Спустя 14часов всё готово.
По какимто причинам шестерня что в коробке тупо разлетелась.
Пришлось разберать всё.
Теперь КПП 2141 я просто не навижу,это реально гемор.
Но есть один + я поменял и втулку промежуточной шестерни заднего хода.
Кстати говоря привод тоже пришлось заменить,и цена вопроса стало 115гр.
СПС всем за советы,тему теперь можно закрыть.
