Автор Тема: выбивает третью передачу  (Прочитано 2822 раз)
Оффлайн Витос
« : 10 Августа 2011, 08:13:44 »
такая вот тема для обсуждения: было раньше - третья и четвертая передачи включались с хрустом и четвертую при торможении двигателем выбивало, отдал чудо мастер на перебор коробку, даже СТО Алеко называется у хозяина моск41-ый когда то был и они единственные кто согласился переберать коробки, они типа в этом спецы тыщу раз это делали. Вообщем первый раз пришел забирать они мне с радостным видом сообщили что тот кто первый раз коробку перебирал забыл проволочку в болт стопорный вставить, болт раскрутился вот типа и все, все собрали коробка идеальная типа таких уже давным давно не видали. Я забрал день поездил вся та же петрушка, приезжаю говорю что это все фигня давай по новой, вообщем они сделали типа отдали стало вообще выбивать и третью и четверту, я приехал думал кому нибудь в летсо дам. Разорался сказал чтобы делали, вообщем они рылись рылись взяли коробку которая исправна, по их словам перебрали все что только можно, больше уже придумать не смогли что поменять. Кароче, теперь таким образом, третья включается без хруста на любых оборотах, четвертая с небольшим хрустом если обороты высокие и если с нейтрали, если по порядку 1-2-3-4 то все ровненько, если делать двойной выжим то 4-я тоже включается без хруста, но вообщем включение нормальное могло быть и лучше но лишь бы уже машину запрать у этих товарищей. Самое грустное в том что третью выбивает, но далеко не постоянно, я причем очень страннейшую закономерность заметил, если коробка холодная(двигатель не прогрет, на улице прохладно) то выбивает очень редко если сильно двигателем тормозить. А вот если на улице жара и движок горячущий то чуть ногу с газа убрал в 50 процентах случаев выбьет. Чо делать вообще не представляю, этим упырям коробку отдавать не хочу уже. Причем они чуть ли не со слезами клялись, что сделали этих коробок кучу и что делать с моей они просто уже не представляют, и кроме как весь коробас в сборе поставить вариантов не видят(синхроны два раза меняли на магазинный новый и на их из рабочей коробки)
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
Re: выбивает третью передачу
« Ответ #1 : 10 Августа 2011, 12:57:09 »
Что залито в коробку? рычаг ни во что не упирается?
Оффлайн Витос
« Ответ #2 : 10 Августа 2011, 13:14:49 »
залито Eneos 75w90, по поводу упирается  🤔, хмм я к сожалению сам не разбирал и сказать точно не могу, но что точно это когда нажимаешь сцепление втыкаешь передачу(третью), и вот когда отпускаешь сцепление то собствено когда "схватывает" если рукой рычаг держать, то чувствуешь как он немного(сложно по тактильным ощущениям ну примерно 1-1,5 см) отходит назад, а если выбивает, то порой даже видно как рычаг отпрыгивает назад в нейтральное положение. А раньше когда четвертую выбивало до переборки КПП я узнавал что выбило передачу только потому что на газ давишь, а ускорения нет, один шум.
« Ответ #3 : 10 Августа 2011, 17:10:20 »
Он не должен болтаться как известный орган в проруби)))) возможно большой износ крестовины рычага КПП или незатянута пуля ( как вариант потеряла свою форму, и из-за этого не фиксирует как надо крестовину) вполне вероятно что КПП перебрали достойно но на износ крестовины не обратили внимания, в связи с этим просто тупо недовключается передача.
Оффлайн Витос
« Ответ #4 : 11 Августа 2011, 08:38:26 »
я как то не разу кпп не трогал проверить и починить пулю-крестовину возни много? одному можно сделать?
